Oc E4400 avec DDR2-PC5300 sur Asrock 4coreDual-SATA2
Oc E4400 avec DDR2-PC5300 sur Asrock 4coreDual-SATA2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 25-10-2007 à 08:05:53
Bonjour a tous. Voici d'abord ma configuration pc. Boitier XG, viper rouge Alim Corsair-520w Carte mère Asrock 4CoreDual-SATA2, bios P1.50 CPU Intel core 2 duo E4400 Ventirad CPU NOCTUA, NH-U12F Memoires corsair value select, 2 Go (2 X 1 Go) DDR2-PC5300 Carte graphique Sapphire Ati randeon X1650 PRO, AGP 8x, 512 Mo DDR2 Graveur DVD RW, SATA-1 NEC-AD-7170S Disque dur, western digital, 250 Go UDMA 100, 8 Mo de cache, 7200 tmn Windows XP SP2 Voici maintenant ma question. Est-ce normale que plus on overclock sont cpu en FSB, plus la DDR2 redescend en FSB, en ayant les réglages dans le bios concernant la DDR sur auto. Pour mémoire, voici les réglage dans mon bios.
J’ai laissé dans le bios CPU, PCIE en Asynch. J’ai laissé aussi flexibilité sur enable, Tous les réglages concernant la mémoire sur Auto, et sa fréquence j’ai le choix entre trois fréquences jusqu’a 333 Mhz, je l’ai laissé sur auto. Quand j’overclock mon CPU disons FSB a 250, il m’affiche a l’écran de boot ceci : 2.51 GHz au lieu de 2.00 GHz pour un E4400 Sous cpuz j’ai la DDR qui est à 353 Mhz au lieu de 667 Mhz (DDR2-PC5300) En faite j’ai l’impression que plus je monte en FSB plus ma DDR2 descend. Ma question est la suivant. Faut’ il mettre les réglages concernant le FSB de la mémoire dans le bios sur sa propre fréquence, en l’occurrence 333 Mhz (X 2) ou sur auto. Ma carte mère ayant un Switch pour basculer du FSB 800 au FSB 1066, faut’ il l’activer pour pouvoir overclocker plus haut.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 08:05:53
Bonjour a tous.
Alim Corsair-520w
Windows XP SP2
Merci par avance
Message édité par msi400 le 25-10-2007 à 08:11:02
