Amd 64 3200 + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2005 à 17:57:57
Essaye d'augmenter le Voltage de ta ram pour voir puis reteste
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:52:16
Il y a de grande chance que ca vienne de ta ram.
Tu as essayé memtest pour vérifier ?
Le mieux quand tu o/c, c'est de fixer la valeur du bus AGP et du bus PCI. Mais je me rapel plus a quelle valeur ils sont.
Cherche vite fait sur le forum, tu devrais trouver rapidement.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 01:16:52
Quel carte mère as-tu ?
Le mieux pour l'o/c c'est le chipset NF3 parce que tu peux fixer les fréquences de l'AGP/PCI ce que le K8T800 ne fait pas. Donc, tu peux monter plus en overclock. Sans le AGP/PCI lock, tu peux monter à 220-225 max mais faut que tu es de la bonne mémoire également !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 17:46:50
Bonjours à tous,
Je souhaite o/c mon amd 64 3200 + socket 754...
J'ai acheté un zalman al cu, des pti dissipateur sur mes barrettes de memoires ( a mon avi le gain est minim mais c pas grave
J'ai une carte mere msi k8t neo. J'ai regardé dans le bios, je peu changé la tension du cpu jusqu'à 1.55 V ( 1.5 d'origine ).
J'ai de la memoire noname, on va quand meme fair avec. je tourne actuellement avec le fsb a 220 mhz, ce qui me donne 2200 mhz, mais quand je monte + le fsb, c'est a dire 225-230 mon ecran se fige mais la temperature du cpu n'est pas excessiv, environ 45 °. Donc je me suis dit que sa blocké du coté de la memoire etan donné que s'est de la noname. Mais j'ai remarké que la frequence de mon bus agp est sur "auto" et celle de la ram aussi. Y'a t'il des valeurs à mettre ?
Merci de votre aide
