oc i5 6600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:36:34
Ca doit etre un bug car d'autre valeur que donne le logiciel sont erronées tel que le +3.3v qui est a 2.7v et le +5v à 4.5v... ton ordi se serait éteint si c'était le cas
Et même ton processeur chaufferait tellement que l'ordi serait inutilisable (soit il se met en sécurité à cause de la chaleur soit ton processeur aurait déja cramé)
Il est préférable de lancer un occt et de regarder le "code voltage" sur cpu z et donne moi la valeur, tu devrais arriver a quelque chose de plus correct
Marsh Posté le 13-10-2015 à 15:44:38
Salut.
Le logiciel de mesure intégré à OCCT est le même (HW Monitor).
Essaye plutôt Aïda64...
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:07:04
Salut à vous 2 et merci de votre aide.
Cpu z indique les mêmes valeurs, je n'ai pas essayé aida 64.
Je suis allé vérifier dans le bios (qui est à jour), et lui me parait indiquer la bonne valeur, 1.212V, ca ne bouge quasiment pas.
Problème résolu ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 19:04:55
"Je suis allé vérifier dans le bios (qui est à jour), et lui me parait indiquer la bonne valeur, 1.212V, ca ne bouge quasiment pas.
Problème résolu ? "
Oui en ce qui concerne les valeurs en "Idle"...
Marsh Posté le 13-10-2015 à 20:26:07
Le Vcore monte à 1.26v.
C'est OK !
( 'vallait mieux vérifier, non ? )
Par contre, différence de T° importante entre les cores...
Tu as vérifié ton montage ? (pâte thermique notamment) ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 21:07:13
Oui il valait mieux vérifier
Non je n'ai pas vérifié le montage, mais je pense pourtant l'avoir fais comme il faut. Ceci dit je l'ai fais après l’apéro ...
Je vais regarder ca de plus près alors.
Merci à toi
Marsh Posté le 13-10-2015 à 21:09:06
manuelius a écrit : Oui il valait mieux vérifier |
Marsh Posté le 12-10-2015 à 19:35:41
bonjour à tous,
je vais vous expliquer mon "problème" :
aimant bien les chiffre rond, j'ai monté mon i5 6600k à 4ghz (sachant que le mode turbo est à 3.9ghz d'origine).
pour se faire, j'ai simplement désactivé le mode turbo et passé le coef de 35 à 40.
test occt 40min OK, températures OK mais en regardant le vcore sur HWmonitor je constate qu'il monte a 1.712V.
cela me parait énorme non ? ou est ce juste un bug ?
CM gigabyte ga-z170-HD3P
ventirad : cooler master hyper 212 evo
Message édité par manuelius le 12-10-2015 à 20:16:45
