OC I5 760 + Asus P7P55 LX - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2013 à 23:30:52
naustaile1968 a écrit : Toujours personne pour m'aiguiller? |
cpu ratio pourquoi 21 tu peux le bloqué a 22 il me semble
75° c'est la limite
essaye de baisser un peu la tension
Marsh Posté le 05-11-2013 à 11:52:11
Salut Spocki et merci de ton aide donc j'ai fait ce que tu m'as dit je suis passé à un coef de 22 avec un BCLK de 172 ce qui correspond en terme de vitesse a du 21x180 et j'ai baissé la tension du cpu a 1.25625 4h de prime (blend) pas d'erreur et une temperature ne depassant pas les 72°.
Par contre j'ai tenté un BCLK de 175 avec le coef 22 et la écran bleue avec erreur Stop 0x000000101.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:34:17
Si tu as un BSOD avec comme code d'erreur 101 c'est qu'il faut très probablement monter le Vcore
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:45:17
Salut hotfod c'est ce que j'ai fait mais même avec un Vcore de 1.26975 ça plante puis au delà le cpu va trop chauffer de toutes façons, je pense que je vais devoir rester à un Oc stable, en coeff 22 je trouve que le PC réagit moins bien donc je vais revenir à un OC de 21 *180 et ça sera déjà pas mal.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:58:38
Bonjour voila je retente l'Oc de mon CPu maintenant que j'ai une bonne alim, voila ma config :
I5 760@2.8ghz + Noctua NH-u12 rev1
Asus P7P55 LX
Mem kingston Hyperx blu 1600mhz 8gg
Alim LEPA 750w monorail (neuve)
Zotac GTX 770 amp edition. (neuve)
DD seagate 1to
j'ai suivi ce Tuto pour le moment : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 60-P7P55D)
Donc pour le moment les résultats j'en suis là :
- CPU Ratio Setting : 21
- BCLK Frequency : 180
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : 1480
- QPI Frequency : 5926
- CPU Voltage : 1.26250
- CPU PLL Voltage : 1.80
- IMC Voltage : 1.25
- PCH Voltage : 1.05
- DRAM Voltage : 1.50
Aprés 20mn sous OCCt et plus d'1 heure en test sous prime 95 option Blend je n'ai pas d'erreur ,pour l'instant je continue prime et la température max que j'ai eu sur le core le plus chaud c'est 75° en regardant de plus prés je tourne en moyenne à environ 69/70° et quelques pointes rares à 75°.
Ma question puis je espérer monter plus haut ou mon vieux Noctua montre la ces limites? A noter que je trouve ça bien comme OC stable, c'est juste pour savoir si je peux continuer de monter ou si je veux atteindre un peu plus de 4ghz faut que j'investisse dans un D14 auquel cas je ne suis pas sur que le gain en vaille la peine par rapport au prix du ventirad.
Message édité par naustaile1968 le 04-11-2013 à 22:33:51
