oc 8400 avec pk5c
oc 8400 avec pk5c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2009 à 01:58:00
j'aurai besoin d'une precision.
Je dispose de ram kingston hyperX pc6400 en cas4, d'une carte mere p5kc (p35), gainward 4870gs 1go et d'un e8400 avec un noctua
J'aimerai le faire tourner a 4go
Quel reglage fsb je peut appliquer au proc pour atteindre les 4 go afin de conserver un ratio de 1:1 avec ma ram (si c'est possible)
et est ce que le reglage de timing 4-4-4-12 est adapté a ce que je souhaite faire ?
Si c'est pas possible, dois changer la ram ? ou la carte mere ?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:59:15
Bah çà va pas être trop possible en gardant du 1:1 tout en restant à 400mhz pour la ram
ton proc est à 9 de coef donc au max en restant à 400Mhz c'est du 9*400 -> 3.6
Si tu veux taper 4.0 tu peux faire un 445*9 en esperant que ta ram tienne ces fréquences - un petit peu de Vddr pourrait aider ( 2.0V )
Message édité par Cubensia le 08-01-2009 à 10:52:17
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:42:40
oki
d'apres ta reponse, j'ai bien compris le fonctionnement de l'oc.
il faudrait donc dans toute logique que je prenne une ram pc8500
pour les timing, le 4-4-4-12 et le 5-5-5-15 sont pour quel tranche de fsb ?
ma ram etant cas4, la faire tourner en cas5 est risqué ? ca a un interet ?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:07:27
met le fsb a 445 et met ta ram en 5-5-5-15 augmente un peu le voltage en le mettant au max des recommandation du constructeur. bien sur augmente le voltage du processeur met le a 1.35v tu le redescendra par la suite.
Si ca tient essaye de passer ta ram en 4-4-4-12, bcp de ram pc 6400 arrive a tenir ces timming avec un fsb de 445.
apres c'est a toi de tester valider avec des test puis descendre les voltage pour arriver a etre stable avec le voltage le plus faible possible pour eviter d'endommager les composants.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 23:47:11
d'ac, merci bien
