OC P4 2.8GHz Asus P4P800
OC P4 2.8GHz Asus P4P800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:32:11
Bonjour!
J'aimerais OC ma config, histoire de repousser encore un peu l'achat de ma prochaine machine. J'ai quelques problèmes et quelques questions. Voilà ce que j'ai:
P4 2.8GHz avec ventilo Zalman
Asus P4P800
2Go ram 3200 (2x512 Kingston et 2x512 Kingmax)
Alimentation Enermax
GeForce 7600GS avec ventilo Zalman
A la base c'est un PC silencieux (j'ai aussi un venitlo a l'avant et un ventilo à l'arrière de la tour et mon disque dur repose sur une couche de mousse anti-vibrations). Tous les ventilos tournent au minimum, c'est très silencieux et ça chauffe pas.
Là je suis prêt à faire quelques concessions au niveau sonnore pour augmenter un peu les perfs dans les jeux reçents. J'ai donc fais un simple OC de 10% dans le bios à 3.08GHz, ça passe sans problème sous Prime95 et dans les jeux. Température max de ~50°.
Ensuite je suis passé à 20% d'OC à 3.36GHz. Sous Prime95 ça tourne sans problème pendant une heure. J'ai ensuite testé dans un jeu (SoF qui est assez ancien en plus) et là ça plante après 5 minutes. La température ne dépasse pas les 55°. Me voilà donc avec quelques questions:
1. Prime95 est-il un test fiable?
2. Devrais-je utiliser un soft plutôt que le bios pour OC? J'ai essayé AI Booster mais il est tellement peu complet que j'ai laissé tomber.
3. Est-ce que je dois toucher au voltage du CPU ou aux réglages de la RAM? Je n'ai jamais poussé la plaisanterie aussi loin et je veux pas griller mon PC.
4. Y'a plein d'autres réglages dans le bios dont je ne suis pas sûr de l'effet: mode Turbo, spectrum, ram acceleration?
Si quelqu'un a une expérience avec un système similaire ou peu m'aider, merci d'avance  :)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:14:35
Cheps a écrit :
Bonjour!
1. Prime95 est-il un test fiable? Fais un memtest pour la mémoire , as tu blocker tes ports AGP et IDE ?
2. Devrais-je utiliser un soft plutôt que le bios pour OC? J'ai essayé AI Booster mais il est tellement peu complet que j'ai laissé tomber. Le meilleur overclocking est obtenu à partir du bios
3. Est-ce que je dois toucher au voltage du CPU ou aux réglages de la RAM? Je n'ai jamais poussé la plaisanterie aussi loin et je veux pas griller mon PC.si tu surveilles bien tes températures et tu améliores ton refroidissement il n'y aura pas de soucis .Oui il te faudra toucher au voltage
4. Y'a plein d'autres réglages dans le bios dont je ne suis pas sûr de l'effet: mode Turbo, spectrum, ram acceleration?  Pour les newbies
Mon  deuxième fils a une p4p800 avec un 2.6c , je pourrais t'aider
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:34:58
En fait j'ai utilisé l'OC automatique (10%, 20%, 30%), et maintenant que j'y pense ça a sûrement aussi augmenté mon bus AGP, et c'est peut-être pour ça que ça roule avec Prime95 et que ça plante avec un jeu. Je vais me lancer dans l'OC manuel.
Quand tu dis "Pour les newbies", tu veux dire que ça change rien? Je devrais juste tous les mettre "disabled"?
Merci :)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:40:52
Pour les newbies = pour ce qui comprene pas grand et qui veulent faire de l'o/c sans rien toucher, ça apporte tres souvent peu de resultat et plus de risque
Message édité par kalivan le 31-05-2007 à 20:41:16
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:41:10
Non , c'est comme un réglage auto , il vaut mieux faire à la main ses propres réglages que laisser la machine faire .
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:17:13
Ok merci pour les conseils. Sinon avec ce processeur (P4 Northwood) c'est quoi la température à ne pas dépasser? Même si c'est stable je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:32:10
50-55° c'est deja une bonne T° pour un proco comme le tiens en o/c
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:33:00
J'ai testé en manuel avec le FSB à 240 (3360MHz) et j'arrive à 58°, mais je peux un peu augmenter la vitesse des ventilos si il faut. Ca a passé un mem test sans problème, et 7h30 de Prime95 sans problème :)
J'ai aussi monté le VCore à 1.6v, ça doit être un peu plus stable comme ça?
En tous cas ça à l'air de s'OC facilement quand on sait comment faire. Je pense même pouvoir monter encore plus, mes ventilos tournent encore au minimum là. Je me demande juste quelle est la valeur du VCore à ne pas dépasser?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 03:30:33
Merci :)
Salut! J'ai une asus p4p800se avec un P4 3ghz  il est a 3.63ghz(FSB 242) pour un vcore a 1.75 et est refroidi par un zalman 9500led pour une température en full a 56 degré celcius. J'ai essayer plus haut mais rien a faire je suis a la limite de mon cpu! pour la Ram(PC3200=400mhz) j'ai du la désyncronisé puisqu'elle tiens seulement 220 de FSB sois 440mhz en 3-3-3-8 a 2.65v. Maintenant je suis a 388mhz au lieu de 400 a la base pour toujours 2.65v mais pour des timmings plus agressif soit 2.5-3-3-5!!
Il faut toujours overclocker en manuel Pour pouvoir changer chaque section séparément! Ex: Bloquer les frequence PIC(66mhz) et AGP(33mhz), Pouvoir ajuster les voltages CPU et Ram etc......
Message édité par goldorakk le 06-06-2007 à 03:32:06
WoW les Femmes!!!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:08:36
ca plante surement a cause de ta ram
dans prime95 ou Sp2004 ou il y a plusieurs tests
stress ram = blend
stress cpu = small fft
overclocking par les pourcentages asus style a ban  ;)
Message édité par d@kn1ko le 06-06-2007 à 09:08:57
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:09:30
c est l inverse  :D  66agp 33pci
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:03:39
