O/c A64 3000+ decevant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:53:27
tu as monté le voltage du proc? met le à 1.5v et commence à monter doucement en fsb (de 5 en 5 Mhz)
quel est le stepping de ton proc? si c'est du CBBID ne t'attend pas à un o/c de malade... Cela dit les 2200 Mhz sont très facilement atteignables...
Après tu fais tourner Prime pdt qq heures pour valider
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:55:38
Elam2 a écrit : Ma Config |
timing de la ram ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:26:37
Timing Memoire mis de Base par la Cm : 2.5 - 4 - 2 - 8
Certifié pour 200Mhz par le SPD : 3 - 3 - 3 - 8
J'ai déja corrigé ca dans le Bios.
Pour le Voltage, j'ai beau monter dans le bios ou par Clock Gen, le voltage reste à 1.440 (Dans CpuZ et Clock Gen, Central Brain me donne meme 1.124 Volts, le Cool & Quiet est pourtant desactivé)
Edit : Après flashage du Bios en v1.2 avec leur utilitaire sous Windows, le Voltage est enfin changeable dans le bios.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 01:57:37
moi je dirai que ta oublié de mettre le vddr a fond, met le a 2.8v ou plus si tu peux, elle ne craingnera rien
j ai moi meme une sois disante noname chip samsung pc3200, @2.8v elle est a 260mhz cas 2.0 desynchro 333mhz, elle commence a montré ses limites ~275mhz en desynchro cas 2,5
et ne monte le vcore que si besoin est
jsuis en s754 mais ca doit pas etre bien different d un s939
Marsh Posté le 05-04-2005 à 02:11:56
Bon alors le systeme de montage de Vcore du bios 1.2 est un peu ... nul.
Ca marche par 3% de la valeur de base, 5%, 8.8% ... mais les valeurs changent sans arret, en gros la j'oscille entre 1.55 et 1.6 (Super )
Sinon avec les Timing memoires remis bien comme il faut j'atteind 2200Ghz, Fsb de 245 Mhz memoire a 200 Mhz (Vu que desynchro a 166).
Moi ca me conviens, j'ai pas envie de monter plus haut j'avais envie d'un ptit 3500+
Marsh Posté le 05-04-2005 à 08:27:41
Elam2 a écrit : Bon alors le systeme de montage de Vcore du bios 1.2 est un peu ... nul. |
Le problème vient de l'alim si les tensions sont pas stables
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:53:56
ET la temperature du cpu/carte mere ??? faut y penser aussi
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:29:08
oui problème de voltage cpu à mon avis... en plus ton alim 350W me paraît un peu légère pour une x800 + o/c
si tu peux te faire prêter une 480W+ essaye de monter le voltage cpu à 1.5, et monte ton FSB! Tu devrais voir une différence...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:44:11
c'est clair que le vcore limite clairement ton OC ou bien t'as vraiment un "mauvais" proco et/ou un cooling pas efficace.
En optimisant tout ça tu devrais pouvoir monter @2400 à moins que ta mobo gere ça pas trop bien.
Par contre je suis étonné qu'à 2200MHz tu ais un PR de 3500+ alors que tu as un cache L2 512k. Moi je monte mon 2800+ s754 quasiement 2569MHz en fsb 285 ram desynchro @256 sur DFI NF3, avec un PR donné @3500+ par cbid. J'en déduis que cbid doit dire un peu n'importe quoi...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:03:00
J'ai plus ou moins la meme config (j'ai une 6600GT) et les meme "problemes" sauf que je m'y conait encore moins lol. Moi aussi si je monte au dessus de 215 je plante commence a planter, vcore n'est pas clairement changeable. Mais le bleme c'est que je sais aps a quoi correspons tout ce qui est memoie et tout (je croi que c'est quand même la meme situation) donc si t'arrive a quelque chose merci de me le dire lol.
A oui au fait : je peut aps changer le coef (je le vois meme pas lol)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 22:44:35
Bonjour !
J'ai le même problème mais avec une config différente :
> A64 3000+ s939 @ Zalman CNPS 7000Cu
> ASUS A8N-SLI DELUXE
> 1024 RAM PC3200 Samsung (no name + chips Samsung)
> Gigabyte 6600 GT
> LC Power 550W
Arrivé à 215 Mhz de FSB, sans rien touché au HTT ni à la RAM ni à rien d'autre, ça n'est plus stable (test sous Super PI à 1M).
J'ai pourtant monté le Vcore à 1,55 et là je passe les 215 Mhz, mais pas plus.
Sans désynchroniser la RAM, bien que les CPU soient différents, je devrais monter un peu plus haut non ?
Mon stepping : CBBID 0503GPNW
Je viens de voir que CBBID n'était pas super pour l'o/c mais bon...je croyais pouvoir monter un peu plus haut, genre 2200 Mhz
Marsh Posté le 06-04-2005 à 04:48:53
2-Lx a écrit : moi je dirai que ta oublié de mettre le vddr a fond, met le a 2.8v ou plus si tu peux, elle ne craingnera rien |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:46:26
arf je suis monter a 218 sans bleme en mettant HTT a 3 (au lieu de 5) et en dessyncronisant la memoire... a 220 c'etais juste... Apres j'ai fait une erreur en voulant resyncronisé la ram (j'ai laisser desyncronisé mais a 200...) et ai fait griller une barrete mais bon la garantie a marcher (la gars a reinitialiser le bios et a changer la ram sans verif les truc que j'avais changer lol) Donc j'arrete d'esayer d'overclocker mon cpu lol , ça sers a rien de tout grillé si c'est pour arriver a 2Ghz
Mais bon ça ne serai p-e pas arrivé si ils ne mettaient pas des barettes génériques...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:47:59
poiuytreza34 a écrit : arf je suis monter a 218 sans bleme en mettant HTT a 3 (au lieu de 5) et en dessincronisant la memoire... a 220 c'etais juste... Apres j'ai fait une erreur en voulant resyncronisé la ram (j'ai laisser desyncronisé mais a 200...) et ai fait griller une barrete |
Ah je connaissais pas cette ortho ta RAM arrive à faire des dessins elle est forte qd même
edit please ca fait tache..
Ca serait pas plutot des barrettes génériques que tu parles nan pque je sais pas ce qu'elles arrivent à généner tes barrettes à part des erreurs peut être ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:29:06
ouais sans doute
c'est bon,c'est corrigé mdr
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:25:14
Tu as monté le Vcore proco, mais celui de la mémoire comme le disait "2-Lx" ?
Tiens nous au courant !
En fait, j'ai un 3500 et cela bloque à 2400 soit un fsb de 219 mémoire synchro. Les 2,85 v pour la mémoire n'ont rien changé.
Néanmoins je précise que le coéf HTT était réglé à 4 et non 3 comme précisé ci-dessus.
Mémoire utilisées : Corsair value 3200 2.5 ou Kingston hyperX 3200 2.5 synchro ou désynchro.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:28:44
Bon alors, dans l'art de la question et de la réponse : moi
En mettant le coef de HTT à 3 ................. j'ateinds le 2500 avec un fsb 228 et la mémoire synchro en 2.5/3/3/7
A 230 le pc ne veut plus se relancer même à 1,6 v
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:30:04
T'as pensé à désync?
Parce que monter le VCore quand c'est la RAM qui te limite, j'veux pas être méchant mais
(t'as que de la PC3200 donc il est extrèmement plausible que la RAM refuse de monter au dessus de 230MHz)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:09:03
Comme je le disais dans le premier post, il était bloqué à 2400 synchro ou désynchro.
En mettant l'HTT en x3, je peux monter le fsb jusqu'à 228 en synchro.
Mais même en désynchro (DDR à 150 au lieu de 200) le pc n'est plus stable avec un fsb à 230 (1.6v cpu et 2,85v DDR) soit 2530 Mhz pour le cpu et 168,7 pour la mémoire.
Surement les timing comme l'avait évoqué Elam2, faut que je me penche sur la question.
D'ailleurs une question, même en désynchronisant la mémoire, est-on obligé de les modifier ces timing ?
Je veux dire, ne puis je pas garder mes 2.5/3/3/8 à 170 Mhz ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:44:49
regarde dans CPU-Z section SPD et regarde les valeurs de ta RAM selon sa frequence, si tu la desynchro en general elle devrait accepter des timings plus agressif, apres si tu o/c c'est pas sur qu elle tienne ses timings
moi perso jai eté mouleu, jsuis tombé sur une RAM noname, qui en desynchronisant a 333/400, fais du CAS 2 a 258mhz 2,8v, apres avec des CAS a 2.5 ou 3 elle monte pas beaucoup plus haut
Marsh Posté le 23-04-2005 à 22:12:52
poiuytreza34 a écrit : arf je suis monter a 218 sans bleme en mettant HTT a 3 (au lieu de 5) et en dessyncronisant la memoire... a 220 c'etais juste... Apres j'ai fait une erreur en voulant resyncronisé la ram (j'ai laisser desyncronisé mais a 200...) et ai fait griller une barrete |
Ta barrette marchait parfaitement mais il t'as bien en***** quand même
Mdr le gars il a juste fait un clear cmos
Les sous c'est dans sa poche
C'est COMPLETEMENT impossibe de grillé une barrette sans lui mettre mini 3V au Q (et encore faut pas avoir de chance
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:02:41
J'utilise CPU-Z, et ma DDR est donnée pour 2.5/3/3/8 en 200 Mhz.
J'ai les mêmes timing avec mon FSB à 228 (soit 2500).
Donc je m'estime quand même satisfait, même si pour certain +300 cela ne fait pas beaucoup.
Je pense aux possesseurs de 3000+ qui montent à 2700.
Il faudrait quend même que je fasse des tests avec memtest86 et autres pour m'assurer des résultats.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 23:11:06
moi je suis a un FSB de 280 avec ce processeur sur une carte mere ECS nforce4-A939.
J'ai racheté des barettes A-DATA DDR500 car les je voulais rester synchro.
Mais dans le BIOS il m'est impossible de depasser les 225 tout comme toi mais je pense que c'est la carte mere qui limite.
Avec clockgen sous windows je monte a 280 sans soucis avec Vcore d'origine et Vdimm a 2.87V
Marsh Posté le 24-04-2005 à 09:45:19
D'accord, mais en utilisant Clockgen tu dois modifier le fsb à chaque redémarrage alors ?
Et les limites CM que tu supposes expliqueraient aussi mes problèmes de montée en fréquence même en mémoire désynchro !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:19:37
MSI c de la merde c bien connu (_(
A8N-sli dlx => 2.51Ghz avec un 3000+ et un refroidissement d'origine ^_^.
Et meme un néophite pourrait en faire de meme, c tellement simple....
Par contre ouais j'ai désyncro la ram parce que bon a 278 de FSB c trop pour ma ram
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:56:59
BusT a écrit : MSI c de la merde c bien connu (_( |
Bah tu as eu du bol !!! Car tous les 3000+ passent pas simplement a 2.5ghz !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:04:12
"MSI c de la merde c bien connu (_( "
c'est aussi, une affirmation gratuite, que certain peuvent retourner à Asus.
Comme d'autres diront que AMD c'est de la m..... ou que Ati, Nvidia, etc ...
Personnellement ce qui me chagrine, c'est que le proco sous clocgen prend 250 de fsb avec un coéf x9 mais 236 en x11, et surtout qu'il refuse de booter au dela de 228 de fsb.
Augmentation du vcore 1.6v, DDR 2.85v, Nforce 1.6v, HTT x3.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:55:50
J'ai une question surement stupide, mais je préfère paraitre stupide plutot que de le rester...
Admettons que je test par palier successif avec ram et ht désynchro, et j'arrive à 220x10 = 2200
Est ce qu'il n'est pas plus intéressant de passer à 2000x11 ?
STOP ! Ok, je viens de me souvenir que les coef ne sont pas augmentables sur les A64.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:40:23
A64 3000+ core winchester @ 1800mhz
ECS Nforce4 A939
kingston valueram pc 3200 512mo
geforce 7800 GTX (mon bebe )
et alim 460 watt
Voila mes reglages dans le bios:
fsb a 222
HTT a 5x
ram non desyncro
+50mV de vcore
et ram a 2.71V contre 2.63V origine
Mon Probleme:
quand je veux depasser les 225mhz de FSB j' ai un message "Now system is in safe mode.Please re-setting your CPU frequency"
Et il y a autre chose de frustrant : fsb ne depasse pas les 250 !!!
pikachoo22 explique moi comment tu peux arriver a un fsb de 280 sur une ECS A939?
et quelqu' un peut me dire ou se trouve le fichier .bin du bios ??
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:48:35
shamankil a écrit : A64 3000+ core winchester @ 1800mhz |
holala faudrait revoir tes bases sur l'OC d'a64 car là c sur que ça peut pas trop aller.....
Marsh Posté le 22-09-2005 à 14:04:48
Joe DALTON a raison.
Si tu montes ton fsb penses que tu dois toujours faire en sorte que ton HTT ne dépasse pas 1000Mhz.Or dans l'exemple 222x5=1110Mhz!!!
Ramène ton HTT à 3x pour etre tranquille sur tes prochaines montées en fréquence.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 06:31:34
t'as oublie de bloquer la frequence du bus PCI, c'est pour ca que ca plante a fsb225...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:59:56
ah oui c'est vrai...
Sur ma DFI je ne me tracasse pas avec ces détails là...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:18:54
Ma Config
A64 3000+ 939 en 0.09 micron
Ms8 K8N Neo4-F
512 de ram Samsung CCC
X800Xl (His IceQ2)
Fortron 350W
J'ai procédé selon la méthode du guide : http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
1/
A param de Base (HT 3X, Memoire 200Mhz) ca plante a partir pour un FSB > 215 Mhz
Donc a partir de ca j'en deduit que ma Ram est limité a 215 Mhz (Ok normal c'est une noname chip samsung)
2/
Je desynchro la memoire a 166Mhz, HT tjs a 3X
Je monte à FSB de 220 (Memoire qui est a 185, donc c'est pas ca qui limite) au dessus FSB 225 ca plante.
Si je Baisse le coef du proc a 7X (au lieu de 9x) il tourne a 1780 Mhz (Donc moins que la frequence de base c'est pas lui qui devais planter) et ca replante tjs a FSB de 225.
En Gros j'ai un 3000+ qui passe au max a 1900 Mhz au max en etant stable
Et d'apres ce que j'ai fait, c'est donc la Carte Mère qui supporterais pas 225Mhz de FSB (Tenté de Monter le voltage du Chipset, sans resultat plante tjs pareil)
Y'a t'il qqch que j'ai mal fait ou bien la K8N Neo4-F est nulle en overclock ?
