Pb O/C A643000+ S939 avec Corsair en DUAL
Pb O/C A643000+ S939 avec Corsair en DUAL - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2005 à 20:20:45
Voici ma config :
Alime Enermax 350W
CM Asus A8N SLI Deluxe (Bios 1003)
CG Gigabyte 6600GT
2 x 512 Mo de CORSAIR XMS PC4000
AMD Athlon 64 3000+
La 2° barette mémoire a été ajoutée récemment
Auparavant ma config était :
Memoire en 250 (normal elle est certifiée pour ca)
(Dans le bios, je mets au niveau de la memoire DDR500)
Proc : 9 x 250
HTT : x4
Tout fonctionnait nickel
Depuis que j'ai ajouté la 2° barette mémoire rien ne va plus.
Les tests faits avec chaque barette :
- superpi 1Mo
- 3d Mark 2001
- 3d Mark 2003
- 3d Mark 2005
Tout est toujours ok
Par contre dès que j'ajoute la 2° barette j'ai des écrans bleus avec des messages différents et ils surviennent n'importe quand
conclusion : le probleme est lié au Dual Channel
Autre test : (Barettes en 3-4-4-8 @ 2.8) mais sans succès
Dorénavant : j'ai laissé tous les paramètres que j'avais au niveau du HTT, du PROC amais au niveau de la mémoire je dois sélectionner DDR333 pour que tout fonctionne correctement.
Il faut bien avouer que c'est quand même pas normal ce merdier.
Qu'elqu'un a des suggestions à faire ? un truc que j'ai pas compris ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 20:50:35
essai un autre bios , des fois ca aide :)
essai aussi en 2T et 1T
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:04:06
J'ai déja essayé la Bêta du 1004 mais ca ne change strictement rien du tout.
Pour le 2T/1T, je laisse en auto qui est donc le 2T
Si je mets 1T ==>l'asus ne boot même plus
