O/C opteron 144 avec A64Tweaker + clockgen : résultats et questions - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:41:01
Pour les possesseurs dune DFI NF4 (Ultra-D, SLI,
), voici mes settings pour les ventilos de processeur et de chipset (pas de bruit, sauf en charge ;-))
et...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 09:44:20
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 14:37:06
letoon a écrit : Un petit Up. |
pour moi, aucune idée, mais je me renseigne pour me faire une config et je trouve ton topic très interessant
thanks!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 15:16:22
si c'est 100% stable sous windows en réglant dans le bios ça passera comment as tu testé la fiabilité ? lance 2 x prime95 pendant 2 ou trois heure a l'issue lance 1 prime95 + 1 occt en meme temps pendant le test de 30 minutes et aprés ça joue un jeu de fps pendant 2 heures
pour trouver mon meilleur o/c j'ai fait comme toi avec a64teawk et clokgen une fois la frequence trouvé et stable sous windows j'applique les parametres dans le bios et ç'est tout je suis a 2800mhz avec mon 4400+ et je bricole plus avec clokgen les reglages sont dans le bios une fois pour toute
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:42:26
c'est peut être une question de bios.. j'ai le meme problème et je sais pas comment faire.. le mien tient sans problème le 2.9ghz
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:34:22
Effectivement, c'est peut être une question de bios. Sinon, j'ai enfin trouvé comment automatiser A64Tweaker + clockgen avec ma procédure. J'ai créé 2 fichiers .bat, le 1er nommé 2850.bat et le second 1800.bat.
Voici le contenu du 2850.bat :
a64tweaker Phase1.A64
cg-nvnf4 -file=ClockgenPhase1.txt
a64tweaker Phase2.A64
cg-nvnf4 -file=ClockgenPhase2.txt
Le contenu de Phase1.A64 correspond à l'étape 3, sauvegardée avec A64Tweaker.
Le contenu de ClockgenPhase1.txt correspondant à l'étape 4, est le suivant :
[CG-NVNF4]
FSB=200
Le contenu de Phase12A64 correspond à l'étape 5, sauvegardée avec A64Tweaker.
Le contenu de ClockgenPhase2.txt correspondant à l'étape 6, est le suivant :
[CG-NVNF4]
FSB=317.11
Enfin, sur le .bat, je colle une icone et hop, je clique... pour obtenir 2850Mhz.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:56:02
Concernant la validation, je commence par un SuperPi 1M, car c'est très rapide, bien que peu fiable. Ensuite, si le SuperPi 1M passe, j'envoie un OCCT avec un test de stabilité (1/2 heure environ). Si c'est ok, je passe un 3dmark2005. Enfin, je finis par un prime95 pendant 3 heures. Lorque j'aurai à priori déterminé la freq. max, je passerai un prime95 pendant 15 ou 20 heures, histoire de bien valider la stabilité.
par contre, encore quelques question :
- Dans le bios DFI, j'ai positionné 1,55v, et je me retrouve sous smartguardian avec 1,53. Normal ?
- Quel est le voltage max que vous appliquez (en air cooling hein, pas de water cooling ;-))
- Quelle est la t° à laquelle vous montez en burn ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:36:10
-Max 1.6v en air 24/24h sauf éventuellement 1.7v grand max pour bencher.. mais ça chauffe
-Je met 1.55 sur le dfi et je met *104% et donc j'ai 1.57 ce qui est déja pas mal..
- je monte max a 55 ° en burn sachant que j'ai un zalman 9500
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:41:15
Je vais essayer à 2900, tjrs avec le même voltage. Je vous tiens au courant (évidemment ;-)) avec résultat de la t°.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:26:18
Après avoir passé les dernières années avec des plateformes Intel, je viens de franchir le pas : un opteron 144 + une DFI NF4 Ultra-D + un Zalman 9500. Je réutilise mes anciennes barrettes (pour l'instant) : 2 x 512 de crucial 3200 (qui tenaient sur mon ASUS P4C800 un 243 Mhz en dual + PAT activé et 3-3-3-6). Après l'install (compliquée par le fait que le support CPU de la carte mère n'était pas compatible avec les vis du Zalman...) et 2 jours de stabilité à toute épreuve, je me lance dans la bataille de l'overclocking de l'opteron !!!
1ère remarque : cette plateforme est plutôt complexe à appréhender, entre les HTT, le FSB, etc... Et surtout le contrôleur mémoire embarqué.
2ème remarque : j'ai vraiment du batailler et insister pour monter en frequences (de très nombreux crash + clear CMOS de la carte mère, etc...).
3ème remarque : la DFI, bien que visiblement super en O/C, est très capricieuse au boot, avec par exemple l'impossibilité de redémarrer après des réglages de timings mémoire foireux. J'ai du (et cela m'est arrivé +sieurs fois) enlever une des 2 barrettes, démarrer la mobo, faire un reload last config, éteindre, remettre la barrette et redémarrer. Sans cette manip, j'avais le droit à des bips de 1sec environ à intervalles très réguliers. Le clear CMOS ne faisait rien, le démarrage safe idem, alim branchée, débranchée, bref...
Du fait de la 3ème, j'en ai eu plein le dos de démonter une des 2 barrettes après chaque tentative infructueuse et suis passé à la version soft : A64Tweaker + Clockgen. Bon, maintenant pour aller à l'essentiel, voici la manip que j'ai utilisé :
1- Booter avec le coef. Mem à 1/1 dans le bios, avec un FSB de 200. Et noter les timings mémoire fournis par A64Tweaker.
2- Booter avec le coef. Mem à ¾ dans le bios (150Mhz). Après le boot sous Windows, démarrer A64Tweaker, qui nous donne...
3- Depuis A64Tweaker, positionner les timing parameters comme ci-dessous (timings parameters obtenus depuis un boot classique avec la mémoire à un ratio de 1/1 200 Mhz)...
4- Avec Clockgen, positionner le HTT pour que la fréquence mémoire passe de 150 Mhz à 200 Mhz (possible du fait de la modification des timing parameters préalablement positionnés à létape 2). Résultat...
5- Relancer A64Tweaker et modifier le MEMCLK Frequency en le passant de 150 à 133.
6- Relancer Clockgen, qui après la modif à l'étape 5 dans A64Tweaker (étape 4) nous donne...
Et sur ce, il ne reste plus qu'à augmenter le FSB pour atteindre la fréquence souhaitée. En ce qui me concerne, voilà le résultat (stable, avec SuperPi, OCCT, 3DMark2005, etc...).
Donc, je me suis arrêté à 2854Mhz pour cet opteron, mais pense que je ne dois pas être loin de la limite (1,53v donné par smartguardian et 1,55v de setté dans le bios, ben je trouve que cela fait beaucoup).
Maintenant, quelques remarques :
- Si je boote le bios avec la mem à 200 et que je modifie le memclock dans A64Tweaker, et que je fais la même manip mais en bootant à 150 ou 166, ben je n'obtiens pas le même niveau de stabilité. Je ne comprends pas pk ?
- Vous avez du remarquer que j'augmente le FSB en 2 passes, avec 2 modifs. successives dans A64Tweaker : si j'applique directement le 2ème réglage dans A64Tweaker (memclock à 133 avec timings pour une PC3200, mais le FSB encore à 200 par défaut) je plante systématiquement. La solution que je vois consisterait à pouvoir appeler A64Tweaker avec un fichier de conf. en paramètre et faire de même avec clockgen, et enregistrer le tout dans un .cmd ou .bat, afin de pouvoir passer de la freq. non overclockée à la freq. overclockée en 2 clics. Est-ce possible ?
Message édité par letoon le 05-01-2006 à 23:30:35
