A7N8X-E Deluxe ne reconnait pas mon XP-M 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:03:03
quand tu arrive au bios regarde tes temperatures si elle sont bonnes. as tu bien remonté ton rad?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:43:09
et bien oui, je pense: la température reste entre 43 et 48 °, mais c'est vrai qu'avec les arrêts intempestifs que j'ai m'avaient d'abord orienté vers la T°, mais je pense qu'elle est OK...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:01:30
Fais un clear cmos, ça ne mange pas de pain, et des fois ça repart.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:10:09
oui, j'ai également essayé un clear cmos, mais rien !
de plus, j'ai essayé avec un vieux athlon 2100+, et ça marche sauf que la CM ne le voit que comme un athlon 1500+ ??!§? mais ça tourne sans reboot...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:27:54
La carte mère ne reconnait pa les mobiles d'ou le CPU @ 600 mhz
Ma mobo (NF7) fait pareil mais j'ai quand même le temps de reconfigurer le bios puis de rebooter et ca marche nickel
Le problème est ailleurs à mon avis
Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:06:08
Donc le pb vient de ta cm, si elle ne reconnait même pas un XP2100, moi je reflasherai le bios, on sait jamais.
Ca tu peux le faire qd tu as ton XP 2100 installé, même reconnu comme 1500.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:11:05
Change le jumper cpu fsb ( celui en dessous du socket) met le sur l'autre position
Marsh Posté le 15-12-2004 à 07:59:54
rien que dqns le bios, une temperature a 43°, ca veut dire que le rad est mal mis.
Donc des que tu demarres, ca se plante...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:29:13
usinagaz a écrit : rien que dqns le bios, une temperature a 43°, ca veut dire que le rad est mal mis. |
en plus 43 au demarrage c'est beaucoup faut pas demander apres quelques minutes
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:23:45
la mienne quand j arrive sur windows je suis a 33° est ca monte jusque 45,46° en idle
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:46:57
ma A7N8X-E Deluxe ne reconnait pas mon XP-M 2600+, elle le voit comme un Athlon 600Mhz !
ce qui fait que le PC s'éteint au bout d'une minute: difficile donc de faire quoi que se soit:
- pas possibilité de flasher le bios
- pas possibilité de régler les paramètres BIOS, sauf une fois où j'ai eu sufffisemment de temps pour paramétrer le BIOS à la main : 200 Mhz * 10, Vcore 1.575 (automatique) mais rien n'y fait !!
avez-vous des idées ?
merci,
