O/C d'un X2 4400+ sur une ABIT AN8 32x : Help svp !
O/C d'un X2 4400+ sur une ABIT AN8 32x : Help svp ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:58:55
Je suis donc l'heureux pocesseur d'une carte mère ABIT AN8 32x (sli), de 2 barrettes de 1Go PC4000 G.Skill (500Mhz) et d'un X2 4400+ (2200Mhz) que je souhaiterais pousser un peu.
J'ai réussi à aller à 2200@2420 sans trop de difficultés en changeant simplement l'external clock de 200 à 220 avec un facteur 11x en en augmentant un peu le Vcore du proc à 1,425V .
Seulement j'aimerais bien le monter à 2640mhz en passant l'external clock à 240 (la ram est sensée encaisser 250 donc ca devrait aller) mais deja en mettant 230 et en poussant le vcore à 1.475V : j'arrive meme pas a booter...
Donc en lisant plusieur fois l'ABCDaire je crois comprendre qu'il faut que je baisse "l'hyper transport" ?!?
Seulement voila, dans moin bios j'ai pas cette option !!! J'ai par contre un truc qui pourait resembler à ça et qui se presente dans le menu Advanced comme suis :
- K8 <-> NB HT Speed : paramettrable de 1 à 5x (actuelement sur 5x)
- NB --> SB HT Speed : paramettrable de 1 à 5x (actuelement sur 4x)
- NB <-- SB HT Speed : paramettrable de 1 à 5x (actuelement sur 4x)
C'est bien ça l'hyper transport que je dois baissé un peu pour pas que ca plante ?
Pouvez vous m'aider à le paramettrer ?
Ou alors suffit-il peut etre de juste augmenter le Vcore du proc à 1,5V sans changer l'hypertransport ?
Message édité par Bass Man 94 le 05-05-2006 à 15:15:35
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:40:07
ht speed x4
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:41:07
Merci bibor pour ta reponse,
Mais de quel HT Speed parles-tu ?
Moi j'en ai trois differents :
Par deduction je penserais au K8 qui est actuellement sur 5 et que je devrais passer à 4.
Donc je test en mettant K8 a 4x, je passe de 220x11 à 230x11, je passe le vcore de 1.425 à 1.45V et : plantage !!
Le PC me dit que windose n'a pas pu démaré a cause d'un dll manquante.
Je test donc K8 à 3x, tjrs 230x11 et je pousse encore un peu le vcore à 1.475V cet fois : plantage !!!
Le PC me dit encore que windose n'a pas pu démaré a cause d'un dll manquante.
Je repasse donc au paramettre du debut pour voir : K8 5x, 220x11 et vcore à 1.425V et la il demarre parfaitement.
Dois-je en conclure que je ne peut pas O/C plus loin que 2200@2400 sur mon 4400+ ou il y a quelque chose que je fais mal ???
Message édité par Bass Man 94 le 05-05-2006 à 22:13:09
Marsh Posté le 06-05-2006 à 07:59:36
essai 10x250
htx4
ram a 166(3.3.3.8@225)2.8v
pross pas + de 0.10v
blok le pci a 100
+de volt chips
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:21:59
J'ai un gros doute sur le HTT en fait car sur mon manuel il est inscrit ceci :
- K8 <-> NB HT Speed : this item select the LDT Bus Frequency between CPU and NB
- NB --> SB HT Speed : This item select NB to SB LDT Bus Frequency
- NB <-- SB HT Speed : This item select SB to NB LDT Bus Frequency
Moi ca me parle pas (pas sur que ce soit le HTT).
Vous en pensez quoi ???
Message édité par Bass Man 94 le 06-05-2006 à 10:22:34
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:29:52
HTT x3
VCORE a 1.525V voir un peu plus  à arrivé un moment t'es obligé d'augmenter pas mal le vcore pour gagné pas grand chose en fréquence
Marsh Posté le 07-05-2006 à 10:37:00
Afr j'ai essayé :
- K8 <-> NB HT Speed : à 3x avec un vcore à 1.475V = plantage !
J'ai essayé pour voir :
- NB --> SB HT Speed : à 3x (au lieu de 4)
- NB <-- SB HT Speed : à 3x (au lieu de 4)
vcore à 1.5V
= Plantage aussi !!!
Alors a moins que ce fameux "K8 <-> NB HT Speed" ne corresponde pas au HTT, j'ai bien peur d'avoir un X2 qui monte pas plus que 2400Mhz.
Une idée ???
Message édité par Bass Man 94 le 07-05-2006 à 10:37:47
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:24:52
Pour vous permettre de mieux m'aider, je vous donne plus d'info :
Le bios est un Phenix - Award V.6.00PG (bios d'origine)
I- uGuru : (pour l'instant)
CPU Operating Speed : User define (au lieu de auto)
- x Multiplier factor : x11 (defaut)
- External clock : 220 (au lieu de 200 par défaut)
- PCI Clock : 100Mhz (defaut)
Voltage controle : User define (au lieu de auto)
- CPU Core Voltage : 1.425V
- DDR SDRAM Voltage : 2.60V
- DDR Regerence voltage : -20mv
II- Advanced
- K8 <-> NB HT Speed paramettrable de 1 à 5x (actuelement sur 5x)
- NB --> SB HT Speed paramettrable de 1 à 5x (actuelement sur 4x)
- NB <-- SB HT Speed paramettrable de 1 à 5x (actuelement sur 4x)
-K8 <-> NB HT Width : par defaur "fleche vers le haut" 16 "fleche vers le bas" 16 (l'autre choix = "fleche vers le haut" 8 "fleche vers le bas" 8)
- NB <-> SB HT Width : par defaur "fleche vers le haut" 16 "fleche vers le bas" 16 (autre choix : 4-4 ou 8-8)
III- DRAM Config
DRAM Timing selectable : Manuel (au lieu de auto)
-Dram clock : 500 (au lieu de auto vu que c'est de la G.Skill PC4000)
- Cas : 3.0
- Rct : 7 clock (au lieu de auto)
- Row Refresh C T : 14 clock (au lieu de auto)
- Min RAS# Active Time : 8 clock (au lieu de auto)
- RAS# to cash delay : 4 clock (au lieu de auto)
- RAS# precharge time : auto (car j'ai pas trouvé de réglage preferentiel dans les forums d'o/c)
- RAS# to RAS# delay ! 2 clock (au lieu de auto)
- Write to Read delay : 2 clock (au lieu de auto)
- Read to Write delay : 2 clock (au lieu de auto)
- DRAM command rate : 1T (au lieu de auto ou 2T)
- Bank interleaving : enable (par defaut)
- Burst  Length : 4 beats (par defaut)
- DTRR mapping mode : continious (par defaut)
- 32 bit memoru hole : auto
Voila ca que j'ai actuellement et ca a l'air d'etre stable donc pour un 4200 2200@2400Mhz mais j'avou que j'aurais espérer un petit 2500 voir un 2600 pour etre à l'aise.
C'est paramettre vous sont-ils suffisant pour m'aider ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:57:41
Bonjour tout le monde,
je possède aussi une ABIT AN8 32x avec un X2 4400+ et 2x1024Mo de CORSAIR XMS PC4000 (500MHz) et je monte @ 2.6GHz max sans être très stable  :cry:
j'O/C avec le programme fournit sur le CD de la carte mère (uGuru), j'aimerais savoir commen fair pour être stable et si je sais monter @ 2.8GHz ?
http://img113.imageshack.us/img113/6947/0106eq.th.jpg
merci d'avance.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:00:54
merci d'avance.
voici les numéros inscrit sur le CPU :
ADA4400DAA6CD
CCBWE0601MPM
4411788A61400
niveau refroidissement, j'ai un Zalman CNPS 9500Cu LED
