Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2012 à 22:56:16
Yop,
Ca fait quelques mois que je ne touche plus à mes propres réglages.
Mais d'entrée de jeu les BIOS MSI sont pourri surtout les derniers (me semble que les 1.E, 1.F et même en dessous ya des trucs pas nets)
Il me semble que je me suis arrêté au 1.B pas pour rien.
Mais les réglages sont assez simples :
-Mets cpu pll over sur on.
-Survolte légèrement la ram (genre 1.55v)
-Spectrum sur off
-Vcore 1.25-1.30v
Rien qu'avec ca ta fait 90% du boulot et tu devrais tenir les 4.5ghz.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 06:31:50
Merci vous pour toutes vos infos , mais un autre problème vien d etre remarqué
que ce soit HWmonitor , OCCT , everest , il m'indique tous le meme voltage sur mon +12v -> 8.89v
Je reprecise que même à stock sur voltage et coeff. à 33 , sa plante au bout de 11mn de test OCCT,mon +12v est à 8.01v en idle et à 8.81v en burn .
Est ce un problème d alimentation ou un etage d alimentation de ma carte mère qui serais defaillant , en allant dans le bios il m indique mon + 12v à 11.03v alors que je devrais etre à 12 virgule quelque chose
Pourriez vous me dire ce que vos en pensez pour savoir si je doit faire un retour sav carte mère , ou suis dot réinvestir dans une alim
En ce qui concerne es réglage que vous me donner , vu de mon instabilité à stock , je ne vous raconté même pas avec ces reglages
Merci à vous
Marsh Posté le 29-02-2012 à 07:08:31
Tu as trop de matériel sur tes rack 12V pour avoir une telle chute de tension, sinon y a un souci au niveau de l'alim
Marsh Posté le 29-02-2012 à 08:06:50
En ce qui concerne mes équipements brancher sur mon rail 12volt je n ai que 3 disque dur sata, ma gtx470 en pci express , ma carte mère , ma pompe laing et 4 ventilos , et deux nson coli cathode , ce qui est en place depuis très longtemps , et je n avais pas ce problème avant vu que j avais OC mon E8500 à 4.6 ghz.
Pour toi ce seras plus mon alimentation que ma carte mère donc ?
est que que par multimetre en prenant les tensions directement sur les fiches molex avec ma machine qui tourne en idle serais simplement suffisant pour contrôler mon rail12v de mon alim
Merci à vous
Marsh Posté le 29-02-2012 à 09:26:52
Moi je ne me fierais pas aux tensions rapportées en temps réel par OCCT ou HWMonitor.
Chez moi, ils sont tous les deux à l'ouest. Le mieux, si tu le peux c'est de prendre un multimètre
(t'as bien un pote qui en as un) et de mesurer par exemple au cul d'une prise molex et si possible
sur une prise qui est branchée.
Et c'est clair qu'@ stock ton PC ne devrait pas planter, d'où l'intérêt de mesurer un max de tensions.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:00:25
un coup de multimètre sur le 12v tu seras fixé.
à 4.5 et 1.39v c'est le voltage réél ou bios ? ca fait beaucoup pour ne pas être stable
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:57:33
Voltage CpuZ , ce bien cela qui m inquiète , je doit avoir un réel problème soit sur mon alim soit su un des etages d alimentation de ma carte mère , comme le matériel est neuf , je ne veut pas trop tardé à faire un retour sav si nécessaire.
Pour le coup de multimetre , je prend en point sur carte mère machine allumer ou sur les fiches molex et connecteur 24 broches?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:05:37
Faut savoir où taper sur la mobal avec le risque de la cour-circuiter.
Prends plutôt sur une prise molex branché sur un truc qui tire. Tu dois pouvoir mesurer côté câbles
en enfonçant suffisamment les prises du multi.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:17:16
+1 sur le 12v du molex (et au passage le 5v c'est a coté)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:20:29
| titusthefox a écrit : Je test et je vous tien au jus...... |
Bien vu
Marsh Posté le 29-02-2012 à 15:24:44
Donc voila , tester au multimetre et toutes mes tension en sortie d'alim sont bonne 12.3v sur le +12V et 5.02 sur le +5v
Donc cela doit venir soit de ma carte mere ou soit de mon processeur
Marsh Posté le 29-02-2012 à 15:28:49
En charge ? mesurées sur un max de périphs ? (CPU, GPU, je sais c'est pas facile de mesurer directement sur la prise 2*4 ou 1*8 du CPU)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 15:33:28
En même temps, même si elle affiche plusieurs rail c'est une mono transformation. Si son 12v s'écroule je pense qu'il le verra partout (par contre a faire en idle et en charge)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 17:24:55
je l'ai fait en idle est en charge et mon 12V ne varie que tres peut entre ces deux etats, donc retour SAV du matos , est on a plus qu'a attendre
qu'il me renvoie tous ca
je tenais a vous remercier tous pour vos infos et pour le temps que vous m'avez consacré
Marsh Posté le 01-03-2012 à 14:40:10
Pour le 12v c'est les soft de monitoring qui déconnent. J'ai la même chose avec la même carte mere.
Le seul qui me donne la bonne tension est HWinfo 32 ou 64.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 21:10:22
salut a tous , me revoila apres une longue attente de ma MB en SAV.
( 1 mois et demi d' attente mais elle est enfin revenu )
Je deballe ...... je branche....... j'allume.....et je test a stock , et grande stupeur OCCT plante a stock au bout de 12mn et la je cri au secour!!!!!!!!
mais apres plusieur recherche , je me suis apercu que c'été mes barrette OCZ qui fesait tous planter le systeme .......... oui je sais certain le dirons et d'autre le penserons: " oHHHH le con"
mais bon , apres avoir racheter une corsair Vengeance 4Go a 1600Mhz , je test OCCT 2h00 a 4.7Ghz pour un Vcore de 1.385 bios , 1.371 volt CPUZ , et deviner quoi , ben faut pas grand chose pour rendre un overclockeur heureux , test reussi haut la main avec des temp. a 54/55/58/61 degres sur les coeurs ( pour la difference de temperature sur les coeurs qui sont echelonner dans un ordre croissant , cela est normale , je suis sous watercooling et mon liquide feser n'est plus de toute jeunesse et des algues obstrue une legere parti du maze de mon waterblock , j'ai commandé 1 litre hier , et j'attend la livraison pour vidanger et nettoyer tous ca )
encore merci a tous les membres hardware qui ce sont donner la peine de me guider et me conseiller sur l'overclocking de mon nouveaux matos.
Je pète un score 3Dmark 2006 a 29912 points contre 17324 point avec mon vieux E8500 a 4.6Ghz , c'est beau l'evolution informatique .
Bon allé j'arrete de vous saoulé et encore merci a tous
Marsh Posté le 22-04-2012 à 22:28:45
mais quel con !
content que tu es resolut ton soucis. la ram c'est chiant quand ca merdouille...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:14:19
Bonne nouvelle ^^
Tu utilise quel bios ? Car je suis étonné que tu ais un Vcore en charge inférieure à ta valeur Bios.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:03:34
Bonjour a tous
Je vien chercher de l'aide et quelque explication pour l' O/C de mon I5 2500K
Petit recap de ma config :
I5 2500K 3.3Ghz
MSI P67aGD65
2x2Go OCZ gold 1333Mhz
Gigabyte GTX 470 ( flasher en soc)
Coolermaster M620 modulable 620watts 80+
boitier coolermaster cosmos S
watercooling :
Pompe laing delphi 1+t 18watts
rad ek 120 x 2
rad ek 240
waterblock cpu EK supreme lt acetal
ventilo nanoxia f12 2000rpm
Rentrons dans le vif du sujet , je m'appel titus , je ne suis pas novice en O/C ( E8500 a 4.6Ghz h/24 , E4500 a 3.3Ghz h24 )
je vien de faire l'acquisition depuis peut de ce nouveau materiel , mais n'ayant que de l'experience d'O/C sur des core2duo , l' EFI des plateformes 1155 m'est completement inconnu et il faut dire que je patoge dans la semoule.
Apres avoir lu tous les tutos dispo sur le net et apres avoir été sur d'autre forum posté un topic qui apparement n'interresse pas grand monde , j'en arrive a la conclusion que tous les tutos sont basé sur carte mere ASUS et n'on rien en commun avec ma MSI.
C'est pourquoi , en venant ici je fait appel a vos connaissance et votre savoir faire , je precise que je ne veut pas un copier collé d'une configuration mais simplement me donner les bases de reglage de mon bios ( economiseur d'energie a desactivé et tous ce qui va avec pour un O/C stable ) , me donner les valeurs max a ne pas depasser pour le Vcore , a quel moment je doit arrété de monter le Vcore et commencer a monter le CPU pll voltage , doit on monter le voltage du system agent ?
Mes valeurs RAM fixer par le constructeur sont bien rentrer dans le bios , mon but est un O/C a 4.5Ghz , actuellement avec des parametrage a la volé donner sur d'autre forum par des overclockeurs , je suis bien a 4.5Ghz pour 1.39v de Vcore sous CpuZ et plantage Cpu stress MT au bout de 8mn de test.
Je pense qu'il doit y avoir un probleme de config dans mon bios , et que je precise est bien la derniere version dispo sur le site MSI .
Ne me demander pas de screen des reglages actuel vu que ce n'est pas stable , je souhaite repartir d'un Clear Cmos et reprendre le tous depuis le debut avec des personnes suseptible de connaitre ce bios MSI
en vous remerciant d'avance
