Aide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2013 à 22:40:33
chak73 a écrit : Bonjour j ai un problème aucun overclock n est valider avec mon pc chaque fois boot failure et préventions des damages etc. |
Salut.
Pour commencer, un burn de OCCT pendant 1h à fréquence stock.
Vérifies les T° et les voltages.
Ensuite, quelle méthode as tu employée pour l'overclocking (paramètres changés)?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 14:43:34
Qu'entends tu par Boot Failure et préventions des damages ?
Ton BIOS est il a jour? Sinon remet le par défaut.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:27:16
Bonjour, je ne savais pas si il fallait que je crée un autre topic ou si je devais squatter celui-ci alors dans le doute je squatte.
Je commence à OC sur ce matos :
alim Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Gigabyte Z77-D3H BIOS F22
INTEL Core i5-3570K
2x8Go G.Skill RipjawsX F3-12800CL10D-16GBXL 10-10-10-30 2T
J'ai mis :
CPU CLOCK RATIO : 39
Internal CPU PLL overvoltage : auto
TURBO BOOST : Disabled
C1E : Disabled
C3/C6 : Disabled
Cpu thermal monitor : Disabled
CPU EIST : Disabled
Vcore loadline calibration : extreme
CPU vcore 1.10 Volts
Dram Voltage : 1.500Volts
Avec ça, tout se passe bien sur occt 4.4.1.
Ensuite j'ai voulu mettre 40 sur le CPU clock et c'est là où ça se gâte, occt au bout d'une minute ainsi que CPU-Z m'affichent une fréquence qui passe de 4000Mhz à 3400Mhz (fréquence d'origine) comment celà est-il possible alors que je suis en manuel ? et que j'ai viré toutes les économies d'énergies ?
Si quelqu'un à une réponse, je prends !
EDIT : A priori quand j'active le mode turbo et que je met 40 a chaque coeur en plus du 40 au CPU clock, je n'ai plus de baisse de fréquence.
Bref je continue mes petits tests.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 10:13:49
config
i5 3570k
cm gygabite z77 d3h version F18 a jour
7970 oc 3go sapphire
hgc 520 w 80+
8 go ram crucial ballistix sport
ventirad evo 212
boîtier z9 u3
merci de m éclairer.
