Aide OC 3820 sur R4F - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2012 à 06:28:11
bonjour
la R4 formula c'est presque le même bios que la RE4 donc inspire toi du topic de Hawak's tu va y trouvé les reglages principaux
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:55:03
déjà règle le voltage de ta ram ça fait souvent planter !
Après l'oc c'est très simple 'juqu'a 4.6-4.8ghz sur 3820 tu devrait pouvoir t'en sortir juste en touchant le vcore !
tu règle ton vcore à 1.30v et tu monte ton coeff jusqu'a ce que ça plante, en faisant un occt de 30mn entre chaque
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:59:19
Salut Seinron
C'est quoi la limite en Vcore a mettre ? histoire que je retrouve pas le proco en mode barbeuc'
quand tu dit Vcore a 1.30, c'est pour monter a 4.6/4.8 ?
Mis a part sa, sans compter le vcore manuel et la ram, d'autres paramètres sont a changer ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:35:04
super_melon_ a écrit : Salut Seinron |
pour un OC h24 tu peut monter jusqu'a 1.35 Vcore
après la fréquence max dépendra de ton proço mais tu peut espérer jusqu'a 4.8ghz avec ce vcore
le seul autre parametre à régler en plus devrait etre le Load line calibration du vcore qu'il te faut régler sur "high"
Sinon ça devrait rouler
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:50:11
je suis monté a 4.6 ghz avec 1.375 de vcore c'est bon pour du h24 ??
par contre impossible d’aller plus haut en fréquence , le pc plante et m'affiche " overclocking fail" après le sceen du bios :s
normal? ^^
Marsh Posté le 15-06-2012 à 12:44:21
super_melon_ a écrit : Salut |
tu as régler le LLC sur high ?
au cours d'occt ton vcore et à combien ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 13:23:23
Au cours d'OCCT, mon Vcore est max a 1.375, je l'ai mis en manual
Après pour l'OC j'ai suivi ce tuto pour monter en fréquence, sa s'arrete a 4.3 Ghz et après faut jouer avec BCLK,
Je suis donc monté a 4.7Ghz sous bios, mais sur OS le max est de 4.6, le Vcore comme dit plus haut reste a 1.375
J'éspere que j'ai pas fais de bétises
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:37:33
Voilà mon oc que j'ai fais
http://image.noelshack.com/fichier [...] e02645.jpg
Mais j'ose toucher la fréquence pour passer a 4.7, je n'ai pas d'écran bleue ou quoi que ce soit, j'ai un méssage qui me dit un truc comme sa "Cpu overclocking failed etc ..."
Ce message je l'ai avant d'avoir l'image de seven qui démarre
Une solution?
merci beaucoup
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:17:40
c'est que tu arrive dans des fréquences ou ils faut faire mumuse avec d'autre voltage
tu règle le VCCSA et VCCIO sur 1.0V
ça devrait etre bon normalement
pas besoin de toucher au Vcore je pense
Sinon pour du H24 je te conseille de chercher le vcore le plus bas pour 4.5ghz qui offre déjà un très bon gain par rapport à la vitesse d'origine
Test aussi le strap 125 mhz il marche bien sur les 3820 + CM Asus ! pense à regarder la vitesse ta ram quand tu es en strap 125, les ratios change
regarde ce que j'avais fait sur RE4 avec un 3820 d'un ami :
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:25:34
la je suis a 4700, tistou21 m'a aidé, mais le soucis c'est que le 4.8 ne passe pas meme avec un vcore de 1.4
d'autres réglages possibles ou suis je obligé de rester bloquer a 4.7 ? (même si c'est déjà bien
Marsh Posté le 12-06-2012 à 22:07:33
Salut les gens, je voudrais savoir si il y avais des personnes disponibles pour m'aider a oc mon proco, et m'aider a trouver une bonne fréquence
J'ai déjà éssayé l'OC direct par le bios qui est de base mis par la CM (OC Normal le nom), bref mais sa plante, et quand je reboot sa me met Overclocking fail etc ..
Donc c'est un 3820 sur une asus rampage IV formula
