Aide OC i7 6700k Asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2016 à 21:38:04
A 1.35 vcore et 4.5 ghz plantage au bout de 5min. Je dois vraiment avoir un cpu de merde
Marsh Posté le 16-06-2016 à 23:26:48
Ou alors un ventirad de merde aussi
Cest quoi?
Cest normal que le Vcore bouge un peu meme fixé en manuel ca varie un poil
Marsh Posté le 17-06-2016 à 00:39:43
Met le load line calibration sur son niveau le plus élevé, tu sera plus stable et ton vcore bougera moins
Marsh Posté le 17-06-2016 à 23:35:46
Meme a 4.3 Ghz et un Vcore de 1.36 sa plante au bout de 7min ... Mon i7 860 c'etait OC tellement bien
Marsh Posté le 17-06-2016 à 23:43:20
Tu dois avoir une couille dans les reglages du bios cest pas possible a mon avis
Marsh Posté le 17-06-2016 à 23:49:24
1.37v au bout 9 min plantage. Incroyable. Pourtant j'ai suivi tuto OC d'une vidéo de ma CM.
J'ai juste un cpu de merde. Ou OCCT qui dit de la merde
Marsh Posté le 18-06-2016 à 00:48:51
J'ai désactive le profil xmp et sa passe a 4.3 ghz 1.35vcore. Donc ma ram est a 2133 au lieu de 3200
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:43:24
Je viens faire part de mon retour.
OC à 4,6ghz avec 1,35vcore sans profil xmp stable donc ram à 2133. Cette aprem j'ai essayer à 3200, 2800, 2666 mais rien à faire toujours une erreur occt après quelque minute. Quel en serait la cause ?
Sachant que j'ai même essayer des timing plus bas.
Mes barette : corsair vengeance lpx 2x8gb 3200mvz 16 18 18 36 1,35v
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:50:35
met à 3200 Mhz, régle les volt à 1.35 et régles les timming selon les dires du constructeur, donc 16 18 18 36 et laisse le reste en auto.
Télécharge intel burn test (qui se focalise une grande partie sur la ram et le processeur) régler comme ceci:
Dl: http://www.majorgeeks.com/files/de [...] ntest.html
Si il y à une erreur, il te le dira.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:22:04
Si ma ram je la met a 3200 mais que sa me met une erreur a cause de sa, ces grave pour le CPU ? Pour la stabilité ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:54:44
Slt, tu as essayé de changer tes ram de slot? Juste au cas où?
Marsh Posté le 16-06-2016 à 21:25:42
Bonsoir,
Besoin d'aide pour OC mon i7. RAD : Reeven Okeanos
1. Lors d'un test OCC mon vcore bouge alors que j'ai mis manuel a 1.34v
2. Erreur au bout de 3min a 4.6 Ghz
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192028.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192038.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192047.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192058.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 192104.jpg
Même en mettant 1.36v de vcore sa plante.
Test OCCT :
https://mega.nz/#!j9lgVbCI
clé : !sfIadsgTfI3KErn_QyOtU_0wy9GI5hYfD359ckbvGuk
