Aide S.V.P. O/C i7 920 et DRAM 2000 8-24
Aide S.V.P. O/C i7 920 et DRAM 2000 8-24 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2010 à 00:53:22
Salut a tous!
J'ai une Asus Rampage 2 Extreme.
i7 920  +  Refroidisseur 120mm Zalman
Dram Kingston 2000 Mhz 8-8-8 24
Voilà mon problème ;
Tout est stable a 3.71 Ghz pour mon process et a 1854 Mhz pour ma mémoire mais j'arrive pas a stabiliser le clock de la DRAM
   plus haut et ce,même en manipulant prudemment plusieurs voltage.
BCLK stable a 200Mhz mais quand je met la Fréquence de la DRAM a 2006...plus rien a faire!
BCLK stable a 195Mhz et la meme chose se produit quand je remet le même multiplicateur de DRAM (1954 Mhz).
J'ai essayer plusieurs voltage différent mais rien n'y fait.
J'ai monté le Vcore jusquà 1.32v,rien...
QPI/DRAM Core a 1.6v,rien...
IOH Core jusquà 1.35,rien...et tout ça pendant que le CPU ratio était a 12.
Voilà la configuration sous laquelle tout est très stable avec OCCT,Prime 95.
- Ai Overclock Tuner -------- Manual
- OC from CPU Level Up ------ Auto
- OC from Memory Level Up --- Auto
- Configuration du CPU
       CPU Ratio Setting ------------ 20.0
       C1E Support ------------------ Activé
       Hardware Prefetcher ---------- Activé
       Adjacent Cache Line Prefetch - Activé
       Intel(R) Virtualization Tech - Activé
       Fonction TM du CPU ----------- Activé
       Execute Disable Bit ---------- Activé
       Intel(R) HT Technology ------- Activé
       Active Processor cores ------- All
       A20M ------------------------- Désactivé
       Technoligie Intelr SpeedStept- Activé
       Intel(R) C-STATE Tech -------- Désactivé
- CPU Ratio Setting --------- 20
- CPU Turbo Power Limit ----- Activé
- BCLK Frequency ------------ 185
- PCIE Frequency ------------ 100
- Dram Frequency ------------ DDR3-1854mhz
- UCLK Frequency ------------ DDR3-3708Mhz
- QPI Link Data Rate -------- Auto
     - Dram Timing Control : 9-9-9-24 (auto)
- EPU II Phase Control ------ Full Phase
- Load-Line Calibration ----- Auto
- CPU Differential Amplitude  Auto
- Extrem OV ----------------- Désactivé
- CPU Voltage Control ------- Absolute (VID)
- CPU Voltage --------------- 1.21250
- CPU PLL Voltage ----------- Auto
- QPI/DRAM Core Voltage ----- 1.35000
- IOH Voltage --------------- 1.15316
- IOH PCIE Voltage ---------- Auto
- ICH Voltage --------------- Auto
- ICH PCIE Voltage ---------- Auto
- DRAM Bus Voltage ---------- 1.64356
- DRAM REF Voltages ---- Rien touché
- Debug Mode ---------------- String
- Keyboard Tweakit Control -- Auto
- CPU Spread Spectrum ------- Auto
- PCIE Spread Spectrum ------ Auto
- CPU Clock Skew ------------ Auto
- IOH Clock Skew ------------ Auto
Merci beaucoup d'avance pour vos avis et vos conseils!!
Marsh Posté le 10-02-2010 à 01:13:39
Tu peux désactiver les options de spread spectrum, ça peut apporter de la stabilité.
Sinon, je connais rien de rien à l'OC i7 (Core2 powa :o ) mais le fait que le lien QPI soit en auto le porte-t-il pas un mauvais effet (un peu comme le coef ram s'il était en auto)?
Sinon tu crois pas que t'exagères sur l'OC de ta ram? Et la kingston c'est du haut de gamme ou de la value ou bien? (je connais pas trop)
Parce que tu vois, mon OC sur mon E8400, ma ram est sous-clockée (elle supporte pas les dépassements, c'est de la G.Skill PK 1066) à 950 environ, mais dans les jeux et les benchs, j'ai beaucoup de FPS, toussa... :o
Vraiment on ressent rien, à l'arrivée on gagne quand même (et beaucoup!) sachant que ta RAM est déjà OC, tu est gagnant.
Autre piste, je viens de voir tes timings en auto. Si ce sont ceux d'origine, tu dois impérativement les baisser. Ca génèrera moins d'instabilité.
Message édité par buffo le 10-02-2010 à 01:15:37
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 10-02-2010 à 02:14:14
Merci de tes conseils!
Mais comme je le disais plus haut,ma DRAM n'est pas dutout O/C a cette fréquence puisque stock, elle est testé a 2000Mhz @ 8-8-8 24 a 1.65v.Ce sont les specs du fabricant,Kingston.
Je connais pas le prix en euro car je suis au Québec mais a un bon prix de mon fournisseur,je l'ai eu a 356$ (avant taxes) pour un 3x2 gig.
Je vais essayer ce que tu me dis et je précise; les timing autos en haut sont seulement des options en dehors du mode manuel d'O/C.
CPUZ confirme bien; CPU 3710 Mhz,Dram 927.5 Mhz (x2) pour 1854 Mhz...
Merci encore!
