[AIDE] Overclock DS3-P et E4400
Overclock DS3-P et E4400 [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2007 à 10:00:36
J ai recu hier mon nouveau materiel qui se compose d un E4400 (monté avec un ventillo Scythe), dune DS3-P, de 2 barettes de ram G-Skill PC6400 et d une alim Zalmann.
Mon probleme est que quand j essaye d overclock, meme tres tres peu j ai le PC qui se met a biper et a rebooter dés le demarrage, je suis obligé de faire une clear cmos pour le faire repartir.
Alors j ai bien bloqué le port PCIx a 100, j ai mis les bon timing memoire (ceux d origine), je joues avec le multiplicateur de la memoire pour qu elle depasse pas 800. Normalement tout devrais aller, mais meme lors d un minuscule overclock (220 de fsb par exemple) j ai toujours le meme probleme.
Est que j ai oublié quelque chose ? y a t il une manip a faire ?
Je precise que j ai passé une nuit de OCCT sans overclock et pas une seule erreur.
Merci par avance de vos messages, j y suis resté jusqu a 2h du mat je suis un peu enervé ;)
Arnaud
Message édité par awittemb le 28-04-2007 à 10:01:25
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:18:19
c quoi ton alim ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:32:29
C est une Zalmann silencieuse 460W (tres bien notée dans pas mal de tests)
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:34:49
Si meme un tout petit overclock sa block c ptet le chipset qui chauffe trop :??:
essaye de flasher ta carte mere avec un bios recent deja.
t'a kelle temperatures mobo et proco ?
Message édité par chris282 le 28-04-2007 à 12:35:34
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:19:42
A peux pret 35 pour la moboi et 28 pour chaque coeur.
Par contre hier soir j ai fait les test occt avec des timings memoire en 5-5-5-15 et c est passé.
Normalement c est une memoire qui tiens les 4-4-4-12, j ai donc refait les reglages ce matin et la OCCT me fait une erreur au bout de 2 min, mais je ne sais pas ou chercher des eventuels logs pour savoir d ou viens cette erreur.
Arnaud
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:34:32
Essaye un memtest au freq stock puis en oc de 5 mHz voir
essaye aussi un memtest a differents timings.
Pour trouver le pb fo proceder par elimination.
Message édité par chris282 le 28-04-2007 à 13:36:26
Marsh Posté le 28-04-2007 à 14:30:17
Oui, je suis au boulot, je vais essayer ce soir dés que je rentre.
Sinon un truc assez bizarre, j ai installé speedfan pour marcher avec OCCT, et quand je lance OCCT il me detecte mon 12V en ..... 5V !!!
Je pense a une mauvaise lecture de la valeur sous speedfan, car je ne pense pas que j aurais pu booter avec une tension si loin de ce qu elle devrait etre.
J ai egalement installé Sandra qui me detecte que les barettes memoire sont non seulement en 5-5-5-15 a 800Mhz, mais qu elles sont en 2T, et impossible de trouver ce reglage dans le bios.
Enfin je vais remettre un bios un peu plus ancien, celui que j utilise est le dernier F5f beta qui date d il y a quelques jours seulements.
Je vous tiens au courant ce soir !!
Arnaud
Message édité par awittemb le 28-04-2007 à 14:30:34
Marsh Posté le 28-04-2007 à 21:41:18
Alors, les dernieres nouvelles du front .... j ai fait un clear cmos, j ai remis les valeures par defaut (tout ce qui peut etre en auto est sur auto) et j ai juste reglé les memoires sur les timing que je suis censé avoir (4-4-4-12), et la j ai des erreurs dans windows.
Par contre, je ne sais pas de combien augmenter le voltage des memoires pour arriver a 1.9 ou 2.0, car c est a ces valeurs qu elles  doivent tenir le 4-4-4-12.
Si quelqu un pouvais mindiquer la tension de base des barettes dans le bios ( c est pas marqué) je pourrais savoir de combien je dois augmenter.
Merci par avance.
Arnaud
Marsh Posté le 28-04-2007 à 22:19:30
la tension par defaut ca depend des barretes, il faut regarder sur l'emballage ou sur le site constructeur
