aide pour overclocker un q9650
aide pour overclocker un q9650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2009 à 16:06:32
j'ai entrepris le surcadençage de mon processeur(intel q9650) sur une asus(p5q-e bios 13.06)
ram 2go ocz pc8500 reaper + 1go(2x512mo kingston pc 8500 hyper x)
je suis actuellement stable a 3.8ghz voila les reglages que j'ai appliqué dans le bios
ai overclock tuner:manual
cpu ratio setting:09.0
fsb frequency:423
pcie frequency:100
fsb strap to nb:333
dram frequency:847
ensuite auto jusqu'a
dram timing control:manual
cas latency:5 5 5 15
dram static read control:desactivé
dram read training:desactivé
mem oc charger:activé
ai clock twister:strong
ai transaction booster:auto
voltage cpu:1.28125
fsb termination voltage:1.20
cpu gtl voltage ref 0/2:auto
cpu gtl voltage ref 1/3:auto
gpu pll voltage:1.50
dram voltage 2.10
nb voltage:1.20
nb gtl ref:auto
sb voltage:1.20
pcie sata voltage:1.50
load line calibration:activé
cpu spread spectrum:desactive
pcie spread spectrum:desactivé
cpu clock skew:auto
nb clock skew:auto
cpu margin enhancement:optimized
c1e support:desactive
max cpuid value:desactive
virtualisation tech:desactivé
cpu tm function:activé
executable disable bit:desactivé
lorsque je veux passer a 430 fsb voir 440 en faisant monter un peu le vcore, il s'en suit des instabilités sous windows notamment blocage internet ou certains programmes qui se ferment
quelles sont selon vous les valeurs que je devrais modifier pour esperer un 4ghz stable pour du H24
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:52:57
bonjour,
as-tu résolu ton problème ? sinon, je suppose que peut-être le chip LAN de ta carte mère n'arrive pas à suivre...il est largé.
Essaier avec une carte PCI-Lan...
quel ventirad as-tu ?
as-tu déjà laissé ton PC allumé et travaillé pendant 12h ?
et félicitation pour ce rsultat et merci d'avoir donné tes détails.
mike
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:21:41
Pas assez de jus  :o
voltage cpu:1.28125 => 1.35
fsb termination voltage:1.20 => 1.40
cpu pll voltage:1.50 => 1.60
nb voltage:1.20 => 1.50
Avec ca ca sera stable pour 3.8 ghz :jap:
apres je pense tu doit pouvoir tenir 4.2 ghz avec ca :
voltage cpu: 1.40
fsb termination voltage: 1.45
cpu pll voltage: 1.65
nb voltage: 1.55
La on est a la limite de ce qui faudrait pas dépasser pour du H24 en aircooling et n'oublie pas de bien refroidir le NB pasque ca chauffe   :whistle:
Message édité par erdnaxela67230 le 20-01-2009 à 21:26:12
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:47:18
salut jm2a as tu resolu ton probleme car j ai a peu pres la meme config et j ai aussi ce probleme jusqu a 3.7 giga occt est ok au dessus instabilite du systeme sans savoir d ou ca vient
