Aide Overclocking 3570K
Aide Overclocking 3570K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:45:42
J'aimerai OC mon 3570K.
Voici mon matériel.
Carte mère : Gigabyte Z77X UD3H
Rad : Noctua NHU12P
Disque dur : Caviar black
GPU : MSI r9 290
Ram : Corsair 1600 8go (d'ailleurs dans le bios elle est à 1333, j'aimerai savoir comment la mettre à 1600 car c'est de la 1600)
Alimentation : Corsair GS 700W 80+ bronze
Version du bios : F78 (logiquement la dernière)
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-05-2016 à 22:47:35
J'ai essayé d'OC par moi-même, je désactive le turbo, eist, ce1.
Le problème quand je mets le Vcore à 1.21 et le coef à 42, j'ia l'impression que ça marche pas car le chiffre sur la gauche est par exemple toujours 1.2 et 34 pour le coef comme ça si ça s'appliquait pas quand je fais entrée.
Du coup le pc redémarre pas quand j'applique et redémarre :pt1cable:
Et je sais pas si le je désactive et comment on le fait le vcore automatique, je ne le trouve pas dans le bios. Ou laors il se désactive quand je mets le chiffre (1.21)
Bref, je sais pas comment on OC sur cette CM :(
Marsh Posté le 29-05-2016 à 07:01:29
Bonjour kikamaruu,
as-tu essayé de le faire en suivant un tuto? https://www.google.fr/search?q=Z77X [...] +Z77X+UD3H
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:26:42
Super la vidéo !
J'ai pris en photo ses réglages, il met le vcore directement à 1.350, c'est le max ça non?
Au dessus c'est dangereux je crois, exact ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:36:43
C'est ce que je m'autorise maxi perso (là je suis même un peu en dessous; ~1.33V en charge) mais Intel ne le précise pas.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:55:26
D'acc, merci, je finis mon téléchargement et je l'oc !
Je vais mettre 4.5 et un vcore d'1.30 directement.
Su mon ancienne CM z77ag45 j'étais monter à 4.7 avec. On verra sur cette cm
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:30:41
J'ai respecté ses réglages, ben ça boot pas...
Pourquoi ?
Edit : J'ai réussis à ce que ça ne plante pas au émarrage 4.2 à 1.29, ça plante en jeu, je vais pas monter à 130+ pour un si petit OC..
Le cpu est un peut être une mauvaise fournée et il s'OC très peu ?
Message édité par kikamaruu le 29-05-2016 à 19:14:27
Marsh Posté le 30-05-2016 à 08:36:25
Pourquoi ?
Tous les CPU (et toutes les CM) ne sont pas égaux devant les dieux de l'overclocking :D  Il ne faut pas reprendre les paramètres de quelqu'un d'autre mais trouver tes propres réglages en suivant une méthode de test ;)
Marsh Posté le 30-05-2016 à 17:09:18
Oui mais qu'importe le réglage je n'arrive pas à stabiliser l'OC.
Il me faudrait un peu aide :D
Marsh Posté le 30-05-2016 à 17:22:29
salut, explique moi avec screenshot ce que tu as fais jusqu`a présent.
mon conseil;
Laisse le turbo et eist, c`est pour ceux qui veulent un OC poussé stable. Dans 90% des cas, tout le monde le laisse.
Augmente le multi à 45, mets le vcore à 1,304, plus bas la RAM sur 1600mhz et tu test avec prime95 pendant 30 minutes.
Si tu n`est pas stable, baisse le Multi à 44 et réessaye, tu peux monter ton Vcore jusqu`à 1,35v pour une utilisation 7/24h sans problème mais ne dépasse pas les 70°C-75°C.
Beaucoup te diront c`est trop, moi je te dis que ça passe gros et sans problème. 1,35v c`est du standard pour les CPU de mauvaise qualité
Tu n`as peut être pas eu de chance avec ton CPU.
Message édité par 0verclocker le 30-05-2016 à 17:25:43
Marsh Posté le 30-05-2016 à 17:36:26
j'ai pas compris le passage "plus bas la ram sur 1600mhz"
Le reste je fais ça dessuite. :jap:
Marsh Posté le 30-05-2016 à 18:16:06
tu scroll dans le bios plus bas... RAM
edit:
dsl, confondu ton bios avec mon Z170  :lol:
Message édité par 0verclocker le 30-05-2016 à 18:22:06
Marsh Posté le 30-05-2016 à 21:16:14
Pour moi, la bonne fréquence, c'est 4,2 (c'est silencieux). A 4,5,le ventirad commence à faire du bruit.  Je l'ai monté à 5 ghz, mais c'est l'enfer: le rad est  à fond ainsi que tous les ventilos.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 00:09:34
Je ferai ça demain, j'ai téléchargé Overwatch et j'ai pas vu les heures passées :lol:
Mon noctua a 4.5/6 je l'entends pas :kaola:
Faut juste que j'arrive a stabilisé sur cette CM, la mSI G45 j'avais beaucoup plus de facilité :(
Marsh Posté le 31-05-2016 à 08:53:42
tu as du toucher trop de choses dans le bios
