Aide Overcloking AMD Athlon II X2 250 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2011 à 09:24:24
bonjour, j'ai déjà utilisé ce super proco pas cher sur deux cartes mères différentes. Sur une ASUS avec Bios offrant des options d'overclocking avancées, je l'ai monté à 3.6Ghz sans toucher au vcore, simplement en augmentant le FSB. Idem sur une MSI d'entrée de gamme, 3.6Ghz juste par augmentation du FSB. Tous les tests de stress n'ont pas révélé de problèmes, pas de plantages. En plus excellente températures, ce cpu chauffe peu.
Je pense que que tu peux facilement augmenter ton FSB via le bios ainsi que le vcore si ça plante (si ta carte te le permet) avec un ventirad adapté (pas celui d'origine). Sinon si tu ta carte possède un chipset AMD, utilises le logiciel AMD Overdrive. (OC sous Windows).
Tu peux monter à 3.4Ghz sûr sans toucher au voltage, 3.6Ghz aussi mais peut-être devras-tu monter un peu le vcore.
Certain grimpent à 3.8Ghz voir 4Ghz. Là par contre, changements multiples dans le bios obligatoire; vcore, cpu/nb speed, HT link, cadence RAM...
Déjà tu devrait avoir 4 barrettes de RAM et non trois. Soit tu en enlève une pour avoir un kit dual channel 2x2 Go et c'est déjà bien, soit tu rajoute une barrette pour avoir 4x2Go. Là tu auras plus de stabilité.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 18:08:54
Alors voila j'aimerais oc mon proco pour que il puissent tenir légèrement mieux les jeux actuels a fond comme Crysis 2
Voici ma config :
Fortron SAGA 450P 500 Watts Full
LG 2361V-PF 23" DVI
Windows 7 Édition Intégrale 64 bits SP1 (Windows update de temps en temps)
AMD Athlon II X2 250 3.0 GHZ@ 3.2 GHZ via l'oc profile 7% dans le bios
Asus M4N68T Bios 1102 a jour
6 Go de ram 3 barretes de 2 go kingston Valueram DDR3 1333 MHZ
Sapphire Radeon HD5770 Vapor-x Catalyst 11.8
Western Digital W3200AAKS 320 go SATA II 16 Mb cache
Creative X-FI Surround 5.1 Pro Drivers a jour (Bêta)
Logitech X-540 5.1 Surround
Clavier et souris de base
J'ai déjà tchapoter dans le bios avec des aides fourni par des membre d'un forum OCTEAM mais sans succès au bout de 10 min de test intensif sa plante !
Message édité par team-x380 le 25-09-2011 à 18:09:42
