AIDE pour oc un Q9450 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2008 à 11:54:36
Donnes plus de détails: carte mère? ram?
En plus 8*450=3.6Ghz et non 4.6Ghz!
Marsh Posté le 25-10-2008 à 12:01:25
oui je me disais que ca faisait enorme 4.6 ghz pour un quad
Marsh Posté le 25-10-2008 à 12:43:07
Oui, dans la précipitation je me suis trompé.
Je souhaiterais 3.6GHZ stable après faut peut-être pas rêvé
CM asus P5Q PRO
Q9450
Ventilo Zalman 9700 cu
RAm OCZ 8500 5.5.5.15 2.1V
Le reste je l'ai mis dans le post plus haut.
Comme je l'ai dit avant je peut booter facile à 3.6 avec voltage d'origine, ça passe pour 3dmark 06
mais avec OCCT ça plante en 5S même en poussant le voltage à 3.6V.
Donc là j'en suis stable 1H OCCT 3.2GHZ à 1.3V
J'ai, pas touché aux autres voltages, ils sont au mini.
Ram en 5.5.5.15 2.1V
coeff 8
là je tente le 8*420
Strap 333
FSB 880
voilà je sais pas quoi vous mettre d'autre.
Faut- il monter le nothbridge ?
Aller @+
Marsh Posté le 25-10-2008 à 15:29:15
moi j'ai une p5q e. sans chercher a baisser au max les tensions je suis stable a 455mhz de fsb avec comme reglage carte mere : strap 266 (important sinon je suis instable)
meme oc charger activé
ai clock twister moderate
v pll 1.56
vfsb 1.4
v nb 1.4
vsb 1.3
cpu spread spectrum desactivé
pci e spread spectrum desactivé
essaye avec ca et tiens nous au courant
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:05:53
J'ai réussi à tenir 6*455 sous OCCT avec tous les réglages en auto sauf le vcore à 1.3V
Ensuite j'ai passé 8*450 à 1.35V pour être tranquille et là erreur de T° du CPU.
Moi je crois que j'ai un problème de cHauffe faut que je remplace mon Zalman. j'ai un gemin II qui traine mais après je peux plus mettre l'ocz.
Enfin je sais que mon max FSB peut atteindre 450, mais il me reste à résoudre le refroidissement.
Je sais pas trop quoi essayer comme rad je veux bien un conseil
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:31:18
d'aprés ce que tu dis je pense que c'est ton cpu qui te bloque. peut etre la temperature ou pas assez de vcore.
quand on oc on evite de mettre ce genre de valeur a auto. a la limite mets toutes les valeurs que je t'ai mise au min et essaye avec ton coef 6 et vcore 1.3v. et en strap met bien 266. teste avec occt et dis nous ce que ca donne
Marsh Posté le 25-10-2008 à 17:47:36
Re
Ok je vais tenter avec tes valeurs, mais quand je fais des essais de FSB, je teste cmbien de temps avec OCCT?
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:05:34
v pll , vfsb, v nb, v sb au valeur min
mets ton coef a 6 ton fsb a 455 ton vcore a 1.3 et le strap a 266
fait 30 min c'est suffisant.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:19:11
Bon avec les valeurs au mini je boot pas.
J'ai rentré tes valeurs et je commence direct 8*450 sous occt je vais bien voir.
Par contre ça passe pas avec le strap 266 je dois mettre 333.
A part ça avec ces valeurs je risque pas de cramé quelque chose ?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:23:06
J 'ai un cross de HD4870 pour cette config pour la conso totale à 3.6GHZ tu crois que je serais toujours bon avec la Corsair TX650W ou faut plus
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:27:18
J'ai tenu 10 minutes sous OCCT mais erreur température dès que le premier à atteint 70°.
Je vais augmenter la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:37:29
glakenick
change la température maxi dans occt2.
de 70 passe la a 80.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 18:43:59
ça craint pas, sinon j'ai rajouter du jus au ventilo et là ça fait 1/4H d'OCCT et max 64° pour le premier coeur et ça fait pas trop de bruit
Marsh Posté le 25-10-2008 à 19:01:02
35 minutes et toujours stable 65° max.
Au fait ça sert à quoi voltage PLL
Marsh Posté le 25-10-2008 à 19:26:39
ca sert a etre plus stable qd on monte le fsb.
non pas encore ce sont des valeurs raisonnable.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 21:48:14
C'est bon j'ai fait 1H OCCT stable.
Bon maintenant je vais affiner les règlages
j'avais oublié de monter le Sb il est resté à 1.1V c'est tout bon.
Je peux tenter quoi maintenant ou tenter de baisser quel voltage pour optimiser
@+ et encore merci
Marsh Posté le 26-10-2008 à 09:59:13
C'est stable à 8*450
strap 333
v pll 1.52
vfsb 1.3
v nb 1.28
vsb 1.1
J’ai fait également le intel burn test 20 minutes, ça chauffe dur 69_70° mais tout est OK.
Est ce que je peux à nouveau activer dans le bios les options d’économie d’énergie, si oui lesquelles.
Merci pour tous les renseignements que tu m'as fournit, ils m'ont bien aidés.
Je suis super content
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:34:50
la je suis en train d'optimiser mes reglages de carte mere pour un fsb aussi de 455mhz. si je trouve stable en baissant les tensions je te donnerai mes nouveaux reglages.
la en fait soit tu laisse ton oc a cette frequence et tu optimise comme moi ou soit tu essaye encore un peu de monter. si tu compte changer de ventirad je te le conseil car il me semble que tu as encore un vcore assez bas non ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:01:59
chez moi c'est stable avec :
v pll 1.50
vfsb 1.2
v nb 1.28
vsb 1.1
essaye avec ca.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:08:22
c'est pas un problème de budget mais je veux pas forcément mettre 100€ dans un rad, mais dit moi ce qui rafraichit le mieux
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:44:44
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] 0-eXtreme/ avec un noctua par exemple http://prix.matbe.com/prix/details [...] -S12-1200/
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:02:13
Je pensais que tu allais me proposer un wartercooling ouf!
je croyais que le noctua était au moins aussi bon que celui là, si tu es sur de toi je vais le commander, je l'ai jamais vu en stock en magasin.
Au fait t'as un plan je voudrais diminuer la conso en idle de mes HD4870 et je crois que le mieux c'est de modifier le bios, non?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:38:47
le plus simple c'est de changer d'alim lol
l'ultra 120 xtrem est quand meme mieux. enfin je ne suis pas specialiste en ventirad...
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:36:01
francois623401
Finalement mes valeurs tiennent pas 1 Heure sous OCCT
il faut que je remette
Vcore 1.325
v pll 1.56
vfsb 1.4
v nb 1.4
vsb 1.1
Mais j'ai peur en H24 avec ces réglages. J'ai pas trop le temps cette semaine de passer du temps à optimiser les valeurs, donc soit je laisse ces tensions, soit je remet à 3.2, soit je laisse les valeurs plus haut et ça craint pas pour le PC.
T'en panses quoi?
Aller @+
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:23:52
normalement en h24 ces parametres sont bon. mais ton vcore est bas donc essaye de monter le vcore.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:39:33
J'ai essayé avec un vcore 1.350v et ça tiens pas.
avec le voltage PLL je fais augmenter la T° du northbridge, c'est normal ?
Là je tente
Vcore 1.325
CPU PLL 1.5
FSB 1.4
Northbridge1.4
le reste est aux valeurs minimales, je vais voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:02:24
Au fait comme test de stabilité INTEL BURN TEST ou OCCT
EN 15 minutes de INTEL BURN TEST mon CPU atteint 70° mais rien ne plante.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 10:14:43
j'ai un quad core Q9450 depuis hier soir. Sans toucher au voltage je boot 4.6GHZ 8*450.
Par contre dès que je passe par OCCT ça plante en 5s. Là je suis à 4.2 à 1.3V et ça tient une heure.
Je suis un peu perdu avec tous les réglages du bios.
Les T° en burn sous core temp varie du coeur 1 60° au coeur 4 53° environ. est beaucoup?
Mon ventilo c'est 9700 cu
et mon alim TX650W Corsair
CG HD 4870
Le tout dans un boitier cosmos
Merci pour vos conseils et @+
