alimentation bizzare! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:49:31
teste avec un volmetre?
ton alim suffit largement
le p4 pompe sur le 12v
l athlon sur 5 et 12 de plus en plus sur le 12
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:01:24
Merci de ta reponse rapide darknico.
Ben j'ai essayé avec un voltmetre, et je savais que ca allait confirmer ce que le software (speedfan) me disait parce que je lentends au bruit de mon ventilo de cpu qui baisse de regime carrement beaucoup genre VIIIIIIiiiiiuuuuuu lol
donc chai pas mais jpense que ca doit bien foutre le bordel ds ma stabilité!
Ptete que c la mort de mon alim? Jespere pas!
Une baisse de 1,3 volts quand meme
Marsh Posté le 16-11-2004 à 22:00:53
c'est quand meme bizarre, tu a testé avec un autre processeur et autre carte mère donc que la tienne mais pas le meme model, tu a pas oublié de brancher le connecteur 12V des P4???? et tu a quoi de branché sur l'alim tu a pas trop de ventilo ou de néons ou de choses comme ca???
Marsh Posté le 16-11-2004 à 22:24:56
Ben ouai une autre carte mere ( la meme que la mienne), mais pas un autre processeur...
Sinon pour le 12 volts des paikatres, tu veux dire la fiche carrée là? lol ben oui jlai branchée.
J'ai vraiment rien de spé branché dessus, jai le ventilo CPU+3ventilos boitiers+ventilo chipset+le ventilo bidon de 40mm du rheobus,2disques dur 7200 tours (ouai un peu moins vu ma tension de 12v ), ma carte graphique,et c'est tout!!Jai pas de néons jsuis pas adepte du tuning lol
Vous croyez que les ventilos ca peut pomper tant que ça?
Au point que quand j'execute un programme je sens la variation de vitesse de mon ventilo CPU a cause de la baisse de tension??? alors alim=>poubelle?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:33:20
Attends, un P4 @3,8 Ghz ça doit pomper sévère...
J'ai moi même un petit soucis que j'attribue à mon alim.
Fortron 350 W Aurora
Pour tous les jours, Mon M0 tourne @3,5 @1,58 V bios (1,55 en charge) avec tous les ventilos au mini
Tous les test OCCT, double prime95 OK
Si je grave un DVD, je suis sur que j'ai droit à un reboot avant la fin alors que mon proc ne fout rien : il doit être à 35°, si je mets le VCore @1,65 je n'ai plus de pb.
Je pense donc que quand je grave un DVD, le Graveur pompe sur l'alim qui a du mal et j'ai plus assez de jus pour le proc.
En montant le VCore, lorsque le Graveur pompe sur l'alim, il doit en rester suffisamment pour que ça passe.
En jeux, je n'ai jamais aucun souci, mais je crois que la CG est alimentée par le 5V ?
Merci de me donner votre avis.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:26:38
Mouai chai pas si ca pompe tant que ça...j'ai deja vu des gros overclocks bien pires que le mien avec des alims de 350w...fodrait que j'essaie de bencher avec mon graveur dvd+lecteur dvd+disque dur linux+tous mes ventilos ( sauf celui cpu )de deconnectés,le strict minimum quoi!!
JeanY, je pense qu'on ne pourra jamais savoir si c ton alim qui ne donne pas assez vu que c'est peut etre juste une incompatibilité logiciel entre ton logiciel de gravure et OCCT.Toi même, as tu verifié tes tensions au voltmètre?
et en charge, combien vaut ton 12v sous OCCT?
Pour ce qui est de la carte graphique ca depend...les plus recentes utilisent une molex 12v a brancher directement sur la carte.Donc je ne sais pas trop.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:53:04
faut essayer un autre model de carte mère et un processeur qui arrache, quoi qui tire de la puissance style P4E et c'est lé que tu verra! avec meme mobo je pense ke ca peut faire sur un certain type de mobo.. essaie avec tout autre config...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:58:21
Ben quand j'ai le reboot en pleine gravure DVD, je n'ai aucun log en arrière plan ni OCCT ,ni rien d'autre et le CPU est à 35° donc en IDLE... @1,58V reboot pendant la gravure et @1,65V, ça passe nickel, ce qui me laisse penser que c'est mon alim qui doit être un peu faible.
Pourtant, j'ai déjà vu des config hyper chargées et O/C avec des Fortron 350 W ....comprend pas
A+
A+
Marsh Posté le 18-11-2004 à 10:01:05
Sinon, en charge sous OCCT, mon 12V est nickel : 12,20 V même et mon VCore tombe @1,55 V, ce qui et nickel aussi
Je pensais pas qu'un graveur DVD pompait autant
A+
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:53:50
mauvaise alim?! moi j'ai une 300W noname avec un P4b 2.66@ 2GHz avec lecteur dvd, graveur cd, 3Hdd, 4 ventilo, un néon, des monages de leds... et je n'ai jamais eut de problème!
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:38:09
ma lC power 420W avec un prescott 2,8@3,5 sous 1,6V s'en sort très bien donc je doute que ce soit un problème de puissance. c'est soit une incompatibilité carte mère/alim soit l'alim qui flanche et est arrivée en fin de vie. Vu le prix des Lc power, je serai partisan de l'idée d'en acheter une pour voir si ça suffit à régler le problème !
en tout cas tu peux pas rester avec un 12V aussi bas, tu vas finir par y laisser l'un de tes lecteurs....
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:38:49
JeanY, je pense que 1,55v en pleine charge pour un processeur overclocké comme le tien c pas terrible...Moi jai fait un mod carte mere pour que le vcore ne tombe plus comme avant (jusqu'a 0,15 volts mais c un probleme récurrent aux P4P800) et la je suis a 1,625volt en charge
ET en idle, ce qui a rendu mon proc plus stable...essaie de voir si ta chute est un probleme recurrent a la carte mere.Donc essaie de monter le vcore pour voir si ça passe et tiens nous au courant!!
Swissforever, il semblerait que les alim des fois c'est la loterie! lol
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:23:33
Ben justement, je trouve que ma carte mère s'en sort très bien....
La chute n'est vraiment pas énorme et je n'ai des pb que si je veux graver un DVD, si je grave un CD : no soussaille...
Surprenant
Ceci dit, je m'en fout un peu, du moment que je suis rock stable @1,65 V (OCCT torture highest +de 3H00, après j'en ai marre)
A+
A+
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:43:39
Effectivement c'est bizzare le coup des dvds et pas des cds lol.
En fait jme rappelle de qqchose maintenant!
Avant que je ne mette mon rhéobus avec 2ventilos en plus,soit pas énorme,je pouvais passer le test OCCT a 3842mhz et celui a 3876 plantait au bout d'une vingtaine de minutes...et la depuis que jai mis ça ( bon c pas énorme comme consommation en plus je trouve) eh ben je passe plus le test a 3842,il plante au bout d'un quart d'heure avec ecran bleu.
De meme,quand je lance des tests de CPUtest avec sandra,mon reseau sans fil se deconnecte...
Ca m'a tout l'air de venir d'une alimentation qui galère a envoyer assez de jus pour tout le ptit monde dans ma tour.
Je msuis donc commandé une alimentation LC power 550W sur pclook, apres avoir lu des articles disant qu'elles etaient tres bien pour le prix,avec des tensions qui ne variaient presque pas.
Si 550w me suffisent pas avec ma config tout a fait normale, je saurais que ca vient pas de l'alim!
Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:35:30
Bon ben en fait, ça vient pas de mon alim, en mettant la dernière version du bios de ma CM, le problème est résolu...
PS : j'avais aussi un virus "Downloader Trojan", que j'ai chopé en enregistrant HL2 sur Steam....
A+
Marsh Posté le 24-11-2004 à 22:16:25
Salut!
cool que ton probleme soit reglé
Jai mon alim 550w et la plus de deconnage o boot, PC stable a 3842mhz, mais pas au dessus.Jai plus ces histoires de reseau sans fil deconnecté en burn,et mon 12v ne descend pas en dessous de 11,65 volts
Donc voila!
PS: jai deja flashé mon bios environ 20 fois et rien n'y change...ca doit etre la limite du processeur tout simplement...il est moins stable encore quand je monte le vcore a 1,75, je crois que c'est la mobo qui a du mal a tenir les "hauts" voltages de processeur...Asustek et ses mosfets en carton.
Voila, bons frags pour HL2 qui dechire
Marsh Posté le 25-11-2004 à 09:07:31
HL²
3842 stable t'auras pas mieux en aircooling à mon avis...
A+
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:42:40
Bonjour a tous!
avec une moyenne d'environ 10,85volts...alors qu'il est a environ 11,7 en idle.
, or il est connu que sur les Paikatres le processseur pompe sur le 12volts, alors que sur les amds c'est sur le 3,3volts.
Alors voila, je me demande si mon alimentation est correcte.
En fait lorsque je lance des bench genre OCCT,mon 12volts descend jusqu'à 10,7 volts
J'ai une alimentation Enermax 431w, que je croyais bonne...avant javais une fortron 350w qui avait le meme probleme, il me semble...
J'ai eu l'occasion de tester avec la meme carte mere que la mienne et c la meme chose...ca ne vient donc pas de ma carte mere.
Jme demande ça parce que mon overclock (voir ptit ordi lol) n'est pas fameux
Serait-ce possible que c'en soit une raison?
Sinon j'ai fait la modification pour la tension processeur qui varie sur les P4P800 et c un peu mieux comme ça(Plus besoin de mettre 1,75 volts pour avoir 1,65 en full)
Donc voila...si qqun a une idée...ou alors qu'il sait comment modifier une alimentation enermax pour qu'elle crache plus de volts sur le 12v.
Ou alors mon alim est insuffisante? Chai pas jai pas 15 disques durs!!
Merçi!
