O/C AMD 3000+ et A8N-E = prise de tete
O/C AMD 3000+ et A8N-E = prise de tete - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:21:41
Mes problèmes sont  les suivants :
- Impossible de monter ma ram a plus de 200 mHz quand je désynchronise
- quand l’o/c est trop grande le pc bloque avec cette image  :kaola:
[url=http://img132.imageshack.us/my.php?image=dsc012164uw.jpg">[u]
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:22:45
oups mon message a été coupé je met l'autre morceau
- lorsque je change le coefficient du processeur dans le bios,il ne change pas sous cpuz
- impossible d’overclocker mon proco a 2.5gHz alors que des dizaines de personnes le font, cela ne peut pas etre de la malchance.
Voila si vous pouvez m’aider ….
Marsh Posté le 30-04-2006 à 19:54:01
Allez les gars aidez moi ca serai sympa ! Si vous comprenez pas mon probleme posez moi une question !
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:00:07
deja sur les amd 3000+ les coef sont pour la plupart blocker,si tu veus monter en frequence il te faudras monter le voltage de ta CM mais regardes qui dit voltage+++ dit chaleur+++ ce qui entraine refroidissement +++ et tout ca pour gagner quoi? quelques mgz en plus!!
en laissant le voltage d'origine tu pourras monter a 2.3 ghz sans probleme et ainsi preserver ton matos alors reflechis bien avant de te lancer dans des manip reserves aux fanas de courses a la puissance!
on fait ce qu'on peut!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 09:45:55
non mais je ne veut pas le monter mais le baisser pour voir la limite en fsb. sinon pkoi ca me fait le bug des 200mHz maximum pour la ram ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 13:42:19
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:23:05
oui j'ai fait les reglages necessaires. sur un autre forum ils m'ont dit que ma ram etait pourrie ( cas 3 et pas d'o/c a + de 200 mhz) snifff
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:24:50
je compte la changer pour de la corsair cas 2.0 parce que les performances du winnie en vallent la chandelle
Marsh Posté le 05-05-2006 à 02:22:56
ca depend de ton steep
Marsh Posté le 11-05-2006 à 18:51:38
? Je voi pas le rapport mon stepping c 0 selon cpuz et DH-D0 selon EVEREST. Sur cpuz la revision c DH8-D0 etrange coincidence non ?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:02:16
c'est vraiment pas ça qui va arranger les choses :sarcastic:
et sinon évidemment qu'ilk faut monter le VCORE ça va de soi !
2.5 GHz ça commence à monter haut, pour aller plus haut faut augmenter le voltage.
IDEM pour la RAM tankafaire
de toute façon faut dire les choses telles qu'elles sont, ta mobo est pas terrible à ce niveau là.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 23:12:53
Salut, j'ai le meme proc (A64 3000,moi c'est un venice) et la meme carte mere en rev 2.0, j'ai réussi a monter stable a 2,5ghz facilement mais j'arrive pas a trouver des ram qui marche bien, j'ai testé des GSKILL PC4000 (2x1go) certifié 250mhz et j'ai jamais pu arriver a depasser les 230mhz avec.  :pt1cable: . la je tourne avec des twinmos PC3200 en 2x256 et elle sont stable a 230mhz avec des timmings en 2.5 4 4 7 en 1T. je suis donc aussi a la recherche de ram qui peuvent tenir stable les 230-240mhz en 2x512.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 10:35:17
230 a 240 normalement c'est facile a trouve
et de la GSKILL PC4000 qui ne veus pas monte a plus de 230
ta du merde dans les tim ou volte
ou tous simplement votre carte mere est a chie fait un flache bios histoir de voir si...
Marsh Posté le 12-05-2006 à 13:04:22
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:06:38
alors content du proce ?  :love:
pour la ram tu devrai te tourner vers gskill c'est pas cher et ca tient bien en frequence
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:05:38
Salut taz80, oui dans l'ensemble je suis plutot satisfait, je suis tombé sur des mauvaises ram GSKILL PC4000, dommage, pas moyen de les mettre a 250mhz ou meme un peu moins pour etre stable a 2700mhz, je vais tester bientot celle la : http://www.gskill.com/f1-3200dsu2la.html , j'espere que ça va tenir avec celle la.
Tu avais quoi comme alim avec ce matos, moi j'ai le 12v qui s'affole quand le CPU est OC a 2,6 2,7ghz !!! Genre il est 11,84v (valeur donner par pcprobe II)
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:09:19
11,84v ca c'est pas un problame
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:23:09
j'avais et j'ai toujours d'ailleurs une lcpower 6420 y parait que c'est de la daube d'aprés les pro seasonic et autre alime à + de 100€
mais perso elle tient avec mon opteron 146@2900 donc ca me convient pour 25€ c'est pas la mort  :D
Message édité par Taz80 le 14-05-2006 à 19:23:49
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:13:31
moi aussi je l ai c est quoi le reste de ta config ??
