O/c un AMD 64 3700+ et Gigabyte K8NF-9 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:31:07
Le mieux c'est de lire un tutorial adapté à ta carte mère et puis modifier les options dans le bios. Basiquement il faut bloquer les fréquences du port pci et pci-express puis augmenter le FSB, la fréquence du proco augmentera en même temps. Pour pousser à 2,4 GHZ c'est un jeu d'enfant avec un 3700+. Tu es déjà à 2,2 GHz donc 11x200 en poussant ton FSB à 220 MHz tu seras à 11x220 = 2,4GHz
Au fait ta ram à 155MHz c'est pas normal si tu as de la PC3200, elle doit être synchro avec le fsb en temps normal et donc être à 200 MHz. Quand tu overclockeras tu devras peut-être la désynchroniser parce que vers 220 mhz et plus elle risque de ne pas tenir (elle ne crâmera pas hein, mais le pc sera instable)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:51:15
| Lupuss a écrit : Le mieux c'est de lire un tutorial adapté à ta carte mère et puis modifier les options dans le bios. Basiquement il faut bloquer les fréquences du port pci et pci-express puis augmenter le FSB, la fréquence du proco augmentera en même temps. Pour pousser à 2,4 GHZ c'est un jeu d'enfant avec un 3700+. Tu es déjà à 2,2 GHz donc 11x200 en poussant ton FSB à 220 MHz tu seras à 11x220 = 2,4GHz   |
Ca dépend quelle RAM il a....
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:52:57
Ba j'ai pourtant rien toucher en ce qui concerne la RAM tu dit que c'est 200Mgtz normalement ?
hum ya pas un ptit probleme là ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:54:33
Bon attendez je vais vous donner la fiche de toute mes Barrettes de RAM j'en ai 4 voir dans mon profil ma config' materielle
PS : c'est de la PC 3200
*je cherche sur le net des info sur mes barrette je poste des que c'est bon*
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:02:40
Si c'est de la 3200 alors elle est prévue pour tourner à 200MHz. Donc elle est synchro avec le fsb quand ton pc n'est pas overclocké. Quand tu vas l'overclocker la ram va monter en fréquence avec le FSB, au début ça ira mais comme elle n'est pas prévue pour fonctionner à trop grande fréquence faudra la désynchroniser: elle fonctionnera à une fréquence plus basse que le FSB.
à mon humble avis si ta ram est à 155 pour le moment c'est qu'elle est déjà désynchro (ce qui n'est pas normal)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:13:32
Bon j'ai regarder c'est de la Value Select PC3200
2x256 Mo Corsair Value Select
1x512 Mo Corsair Value Select
1x512 Mo Samsung ou Kingston (je retrouve plus la boite lol)
Sinon ya aucun probleme normalement pour que je passe de 200 à 220 FSB donc ? j'ai entend dire qu'il fallait passer le FSB  par des palier de 5mhz...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:14:59
Sinon comment je peux voit si ma RAM est en desynchro ou synchro ? Dans le Bios je presume mais ou ? ou sinon ya un logiciel pr le detecter ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:24:35
Bon enorme probleme je vient de rajouter 5 mhz au FSB et la quand je redemarre l'ordi ya un message qui me dit : "Clock CPU 200"...
bref la mobo m'emepeche d'o/c je dois faire quoi pour debloquer ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:37:21
C'est une option dans le bios si je me souviens bien, mais je connais pas les Gigabyte par coeur. Fais une recherche sur ces cartes mère dans cette section ça devrait t'aider
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:43:03
Ba yen a ils parlent de faire Ctrl + F1 pr avoir plus de reglage dans le BIOS : frequence , voltages etc... (j'ai peur de faire une connerie)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:49:22
"dans tes paramètres tu as CPU SPREAD SPECTRUM : Center Spread ... eh ben tu mets ça en Disabled et c'est débloqué ! Pour la limite je monte à plus de 260 et ça passe alors après ça dépend de ta mémoire et de ton CPU... "
Un autre dit ça pour debloquer le FSB...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:13:32
Ben voilà essaye ça!
Tant que tu n'augmentes pas le vcore comme un ouf y a pas trop de risques pour ton pc
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:53:46
Bon je suis aller dns le bios et j'ai mis 201 en CPU Frequency c'est à dire le FSB ensuite je suis aller mettre dans VlockGen 205 FSB , j'ai rebooter et là je me retrouve avec 201 FSB donc voilà pr moi ClockGen = grosse daub lol
Sinon je suis aller voir dans HT Frequency est ya ecrit Auto et ce qu'il faut que je change ou pas ?
Et dans DRAM configurations : ya marque CAS 2.5 , 166 Mhz donc ça voudrai dire qu'elle a ete desynchro mais ce qui est bizzard c'est que jy ai jamais toucher...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:57:35
Ma RAM est a 161 Mhz et mon FSB a 201 donc la RAm est desynchro , mais enfait c pas plus mal si je o/c  parce que j'ai entendu dire que c'etait ce qui limiter d'o/c son CPU lorsque l'on monter pas mal le FSB ( a partir de 220..)
Sinon j'ai regarder la t° de mon CPU >> 41°
Je precise que j'ai le Ventilo de la version boite de mon CPU 3700+.. à votre avis sachant que la limite c'est 55°C - 60°C je pourrai le montait pas mal ou faut que j'envisage de changer de Ventirad ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:23:56
1) ah oui désolé j'avais oublé le HT frequency. C'est bien qu'il reste en-dessous de 1000 donc règle le multiplicateur en fonction du FSB (par exemple x4 si tu es à 230 MHz de FSB, ça donne 920)
2) oui comme on l'a dit avant si tu montes le FSB faudra désynchroniser la ram donc tu peux la laisser comme ça
3) le ventirad stock des Athlon est pas mauvais en perfs mais bruyant. Si le bruit ne te dérange pas tu peux le garder
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:30:16
1) ok merci pr l'info , mais ou je voit que ça depasse pas les 1000 ??
2) ok donc je vais laisser comme ça ^^
3) Ba c'est bientot mon anniversaire lol , je vais peut etre faire une petite escapade a Paris ruemongallet
Ton avis sur ces ventilo ? >> Gigabyte G Power Pro ou le Zalman 9500
Et pour un dissipateur de chaleur pour ma CM >>> Zalman NB-47J Northbridge ou NorthBridge Freezer - Rouge/bleu
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:35:25
Y faudrai aussi que je rajoute un ventilo Extracteur / Aspirateur :
Que me proposez vous ?
Là j'en suis a 210 FSB (jle rode avant d'augmenter plus) et je vien de gagner 3s en faisait le Test Spuer Pi !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:49:19
1) c'est en fonction du multiplicateur que tu règles dans le bios: HT freq = FSB x multiplicateur (donc à 200MHZ il est à 5x, tu devras le baisser à 4x)
3) Zalman 9500: je l'ai et j'en suis très content, fort silencieux en 5v mais ne pas passer en 12v là il devient bruyant. Les Noctua (surtout le 12) est meilleur mais souvent plus cher et livré sans ventilos. D'autres te conseilleront aussi les Scythe qui sont très biens. Mais le Zalman reste un bon choix.
NB47J: rien à redire, excellent radiateur. Méfie-toi juste de la place disponible, il ne faut pas que le radiateur gêne ta CG (je ne connais pas la disposition du chipset sur cette carte mère)
Pour le ventilo en 120mm le Scythe SFF21D est excellent. Jette un coup d'oeil dans les section Silence pour des avis sur les ventilos
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:55:07
ok merci c'est sympa de me repondre aussi vite ^^ ba ok je vais jeter un coup d'oeil dans la section Silence
Sinon pour le radiateur je vais voir les dimmensions du NB47J s'il rentre ^^
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:34:51
euh sinon faudrait que je touche au V- Core ? et aussi mon 3700+ devrait passer les barres des 2.6 Ghtz ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:52:38
ça dépendra du stepping de ton proco et de la carte mère aussi. Faudra ptet augmenter le v-core à haute fréquence.
2,6 GHz oui il devrait y arriver sans problème
Marsh Posté le 05-08-2006 à 00:44:21
| carpet6 a écrit : euh sinon faudrait que je touche au V- Core ? et aussi mon 3700+ devrait passer les barres des 2.6 Ghtz ?  |
-Touche pas au vcore pour l'instant !
-ton multiplicateur (ldt) ne marchera pas à 4 , ni à 3 ! il faut mettre 2,5 ou 2 ...
en résumé ... [d'abord " Ctrl+F1"* lorsque tu es dans le menu général du bios]. * facultatif.
-HT frequency ---> 2,5 ou 2
-K8 CPU clock ratio [auto]
-DDR clock/timming mode [Manual] ... cela te permet de désynchroniser ta ram , car si tu la monte trop haut ça plantera , d'autant qu'avec 4 barrettes c'est pas gagner !
    -Donc maintenant tu peux modifier le...
        -CPU/DDR clock ratio [2/2] ou [2/1.83] ou [2/1.66] ...etc...tu baisses le ratio dès que ta vitesse "DDR Speed" devient trop élevé , dans ton cas je te conseille de ne pas dépasser 210 mhz (indiqué 420 car c'est de la dual !!! ...donc...
-DDR speed = 420 (maximun pour toi !)
-DDR timming [auto]
-les spread spectrum "Diseable" de préférence
Ne fais aucune modification trop importante en seule fois , agit par palié !
Maintenant tu augmentes le " FSB " ...
-CPU frequency ...par palié de 10 ( on peut faire plus , mais c'est un "risque " inutile . Lorsque tu arrivera vers la limite de ton proco , ralenti ... avec ce proco et cette mobo tu peux monter très haut (si tu as un bon refroidissement !) mais fixe toi 2,6 ghz pour l'instant
 une fois aguéri tu pourra monter plus haut.
A chaque modif (ne modifie pas trop de paramètres différent en une fois) tu fais F10 ... yes ...ça reboot , mais pas la peine d'attendre le retour sur le bureau ! ça serait long et inutile !!!
-Au reboot tu voit marquer .." Over CPU clock right now! CPU clock fréquency ... etc ...et dessous dès que tu vois dérouler le listing des lecteurs IDE,c'est très bon signe...N'ATTEND PAS,clic tout de suite sur "Suppr" pour retourner dans le bios ... nouveau palier de 5 ou 10 comme tu veux ! surveille ta fréquence Ram , dès qu'elle atteint 420 ... modifie le Ratio ... F10 ...etc ... si tu veux monter plus haut il faudra augmenter le vcore (je te conseille 1,55 max pour une utilisation courante , hors benchs) surveille les T° et si tu veux des précisions , demande
Mais avant tout je te recommande ce guide , prend le temps
 ça te sera très utile ...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:02:12
Deja merci pour t'etre pencher sur mon inexperience en o/c
  sinon ba pour le V-Core jy touche pas pour le moment , je  l'ai pas dit mais je n'ai qu'une EnermaX 400Watt comme alim ça peut griller si je touche trop au V-core non ?
Sinon pr la RAm ba elle deja desynchro (par je ne sait quel magie.. mais bon...)
Là j'ai 2368.06 en CPU ; 215.28 FSB ; 169.15 RAM ; 100 PCIE et 33.34 PCI ; HT [Auto] (je vais m'etre en x2 ou x2.5)
Aufait lorsque je suis dans le menu generale du BIOS et que je fais Ctrl + F1 ba je vois pas d'option qui se sont debloker ai je des pb de visions ?
Donc HT je met en 2 ou 2.5 max mais pourquoi pas plus ?
et sinon les spread spectrum ba moi c'est grisé avec une petite croix devant et j'ai pas le choix entre diseable et enable meme apres avoir fait Ctrl+F1...
bref pour le CPU frequency je fait des pallier de 5 on est jamais trop prudent... ^^
Voilà j'attend ta reponse avant d'aller sur le BIOS
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:16:05
Bon je suis du retour du BIOS et il ya comme de leger soucis...
1) Quand je met l'HT Frequency en x2 ou 2.5 = ompossible de rebooter l'ordi (il redemarre tt le temps...hum)
2)pour le CPU Spread Spectrum il y a marquer >>> Center Spread tout ça ecrit en vert foncer impossible d'aller dessus
Alors que SATA et PCIE Spread Sprectrum sont modiafle et sont tout deux en [disable]
3) Pour le K8 Cpu Clock Ration il y a marquer [Default] et non [Auto]
4) pour la RAm J'ai mis le timming mode en [Manual] mais apres je vois Current Mem Clock >> 166 (c'est en vert impossible d'aller dessus)
Sinon il ya Memclock index Valut et là j'ai le choix entre 100-133-166-200-216-233-250
Il y a aussi... 1T/2T DRAM timing >>> qui est en [Auto] sinon j'ai le choix entre [1T] ou [2T]
5) Je ne vois pas l'option...DDR Speed...
Voilà, j'espere tu as les reponses a tout ces problemes  ^^
Marsh Posté le 05-08-2006 à 19:44:15
Bon j'en suis a un FSB de 220... mais des que je met plus genre 225 ba là le PC veut plus rebooter y se bloque lors du chargement des Disques durs...
Faut que je rajoute du V-Core pour que ça passe ? ou est ce qui faut que je baisse le HT a x4 ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 00:19:36
chui en pleine réinstallation là c'est le bourdel
n'hésite pas à tester tous les multiplicateurs Ht , un par un !...
j'y retourne
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:25:47
Bon j'ai essayer tout les multiplicateur HT et bien il y a qu'en [Auto] ou x5 que le Pc boot...
Svp aidez moi ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:42:31
FSB : 219
RAM : 172
CPU : 2415
Donc je vois pas ce qui limiterai la ram est a 172 donc jpense pas que ce soit la cause peut etre le Vcore du chipset ? bref j'en sais trop rien j'attend qu'on m'aide
Marsh Posté le 07-08-2006 à 00:14:28
c'est difficile de t'aider comme ça , il faudrait voir tout les réglages que tu as effectués pour voir si il ya une boullette ! tu peux pas faire une photo de ton bios ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 06:56:01
salut Carpet6 !!
Je possede aussi une gigabyte , y devrait avoir le mm bios.
Donc si je regarde ton precedent post pour l'instant tu es à fsb:219 ram:172 mutiplicateur du processeur:11 donc 2415mhz .
Ton HT tu peut le laisser sur X4 (219*4=876<1000 donc ok) ensuite  si tu es a Vcore de base c'est a dire 1.35V tu dois penser a le monter de 0.25V par 0.25V
Ta ram je sais pas exactement ce ke sais mais le 1T devrait je pense passé pour le verifier met toi a une frequnece stable et met le en 1T.
Le vcore du chipset na pas besoin d'etre modifier , en tout ka moins j ai pas eu besoin et je suis a 2750mhz à 1.45Vcore.
Si tu as d'autre question n'hesite ps et bon teste.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 07:13:55
En fait il ne boute pas en x4 de coef LDT...
et le command rate en 1T ne marchera pas car il a 4 barrettes !!!
...d'ailleurs Carpet6 tu devrais faire tes tests d'overclock avec 2 barrettes !
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:31:08
Ba oui c'est ça le probleme moi perso , je pense que c'est le V-Core du CPU qui n'est pas assez haut 1.35V...
Sinon pour les barettes j'ai : -512 Kingston PC3200
                                   -512 Corsair Value PC3200
                                   -2x256 Corsair Value PC3200
Impossible de mettre en 1T
donc voilà sinon je test l'overclock avec quel barrette ?
2x512 ?? ou 2x256 ??
Edit: comment on prend des photos du BIOS ? quand je fais "impr ecran" je sais pas ou va la photo...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:18:34
Non là c'est une vraie photo (numérique par exemple) que tu dois faire ...
Le imprime écran ne fonctionne qu'une fois sous Windows.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:38:17
ba le probleme c'est que mon apareil photo numerique a l'objectif "tordu" apres l'avoir fait tomber il faut que je l'envoie au SAV mais veulent me faire payer 160 alors que je l'ai acheter 200 bref mon pere est entrain "d'asayer" de le reparer en vain...
Avec l'apreil photo de mon portable ça peut marcher ? mais e c pas comment le mettre ds l'ordi car je n'est pas de port IRDA sur mon Pc....
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:07:07
Bonjour tout le monde,
Voilà je voudrai O/c mon ptit prco 3700+ , j'ai regarder certain site qui disait d'utilisait Clockgen et super Pi pour verifier si ça marche correctement.
Là je n'ai pas commencer à O/c et je suis à 44.561s.
FSB : 198
CPU : 2181.20
RAM: 155.80
PCIE : 100
PCI : 33.05
Donc voilà je voudrai pousser mon processeur à 2.4 Ghtz voir + si possible que dois je changer apart ce qui a dans Clockgen qui ma l'air assez limiter...
Edit: gros probleme la mobo m'empche d'o/c a cause de quelques d'une option qui doit etre en disable ds le BIOS mais quoi ?
Message édité par carpet6 le 06-08-2006 à 16:01:57
