AMD64 3000+ 42° full comme idle ??!!??!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2006 à 21:50:38
salut, pendant les 5 premieres minutes, occt ne stress pas le CPU, fais un cpu toast
Marsh Posté le 10-03-2006 à 21:52:46
slt, eh bien moi j'ai un athlon 64 3200+ et je suis actuellement en test avec prime 95 depuis environ une heure,a 41°,car je viens d'overclocker de 2ghz a 2.1ghz mesuré avec asus probe 2, et mon vcore est a 1.41...
voila...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:16:24
ouaouuuu!!
+100Mhz ne sert pas a grand chose. par contre, tu devrait essayer de monter un peu plus haut, tu devrais atteindre 2400Mhz sans probleme en conservant ton Vcore à 1.4V.. Les 3200+ ont un gros potentiel
Marsh Posté le 10-03-2006 à 23:33:07
ouais c'est clair , 0.1Ghz..., cependant je trouve la temperature elevé pour si peux, enfin par rapport a moi, je ne depasse jamais les 40°C
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:57:53
clair que ca fait chaud pour un 3000+ stock (enfin O/C de 100Mhz c'est pareil)
moi je suis à 30°c idle avec mon 3000+ @2700Mhz
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:04:54
et la temperature dans le bios est elle fiable
moi ca m'indique 22°
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:16:03
Pour la DFi,  il faut installer ITE smartguardian, il contrôle les ventilateurs et affiche toutes les température et les voltages de la DFI.
Tu peux le trouver sur le CD ou sur le net ici
http://www.techpowerup.com/article [...] doctor.zip
Marsh Posté le 11-03-2006 à 15:56:33
| tomass a écrit : Pour la DFi,  il faut installer ITE smartguardian, il contrôle les ventilateurs et affiche toutes les température et les voltages de la DFI.   |
Ouai merci je l'ai fait et je suis a 41° idle@2500mhz@1,5v, en full j'ai pas testé mais ce qui est bizarre c'est que j'ai la meme temp non oc voir plus et qu'en full non oc la temp a tendance a baisser ?!?!?!
ps: proco monter sur un xp90+AKASA Ultra Quiet AK-184-L2B - 9cm+pate artic silver, ma config est toute neuve monter hier soir
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:54:54
ben maintenant, je suis a 2.3ghz, et 48-49° apres 1h de jeu, ... puis j'ai joué a trackmania nations, et j'ai eu un plantage, enfin, une gros ralenissement suivi d'un plantage... a mon avis, qque chose a foiré, masi quoi ???
Marsh Posté le 12-03-2006 à 01:17:53
pas normal tes temp :
pour moi 3000+ non o/c 25° en IDLE
et o/c à 2.7ghz 36/37° et 48° en Full vcore 1.68
Marsh Posté le 12-03-2006 à 01:32:59
je pense changer le systeme de refroidissement, ca me permettra surement de diminuer ces températures ...je suis a 31/32° sans o/c au repos, (internet)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:18:57
Les temperatures sont tout a fait normales....arretez de déconner hein
Ton cpu aura chaud quand tu passeras les 50/55*, avant il ne risque rien
 (temp limite par amd est encore superieure genre 70 ou 80*, par là quoi)
Puis, certains disent que l'Oc ne leur a pas fait augmenter la temp de leur proco....ben normal si ils restent au meme voltage ! Plus tu augmenteras le voltage proco, plus tu auras de la chaleur crée par effet Joule (energie electrique qui passe dans les resistances etc..., ca fait de la chaleur
Pour ton plantage, valide deja ton Oc avec quelques heures de prime par exemple (une nuit entiere ce serait cool)...surement pas stable (manque de voltage, instabilité memoire a tester avec memtest ...)
Pour ce qui est des gens qui ont une temp inferieure a la tienne avec plus de voltage, je suppose que les temperatures relevées par ces gens sont comme les tiennent, relevées par des sondes mobo, souvent foireuses...donc ce ne peut etre une conparaison significative
 (puis si tu as peur que ton proco chauffe, verifie le montage du rad, s'il a été effectué avec de la pate thermique et pas un pad comme ceux présents sur les ventirad AMD par exemple, si le rad est chaud quand tu burn, ...si rad chaud = bon contact....si froid, verifier que la pate thermique soit bien mise, et qu'il n'y en ai pas trop si pas assé etc...)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:33:30
jujudu64 merci pour tes conseils! je tiens juste a signaler que j' avais déja désinchro ma ram donc que j'étais en dessous des 200mhz, donc je ne pense pas que le problème vienne de la. Et que le vcore était celui d'origine (1.41v mesuré) enfin, je vais voir comme tu me le dis si mon dissipateur est +-chaud... quand a la quantité, c'est la pad d'origine donc surement a changer, dissipateur amd d'origine. Ja vais surement changer la pate thermique par de l'artic...
Mais le chipset était pas mal chaud aussi, donc avant de m'inquiéter, je pense que je dois d'abord ajouter un dissipateur sur le chipset, car c'est un nforce4 , avec un ridicule petit ventilo, et ca monte aussi pas mal, genre 45-46...
mici.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:00:58
bjr, aujourd'hui, je suis redescendu a 2.2ghz, et je suis a 41-42 ° apres plusieurs heures de prime95, la température ambiante est de 22° ce qui fait environ 5 a 6° de moins qu'hier, est il possible que une température ambiante plus basse fasse varier autant la t° de mon cpu ???
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:36:53
2.4Ghz, 42-43° en stress test avec prime 95 depuis plus d'une heure, c'est vraiment flagrant la différence de t° du proco suivant la t° ambiante. En été je serai bon pour redescendre mon o/c...
Au final, fsb a 240*4, ram a 200 en désynchro 333/400,proco a 10*240... pas mal du tout comme résulat, avec Vcore a 1.4>>> origine...
le chipset est quand a lui a un max de 40, c'est donc bien la t° ambiante qui fait tout foirer... >>>chauffage descendu a 22°
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:55:34
je dirait qu'en burn mon rade est tiede, je peu pas dire chaud c'est claire mais il est pas froid non plus, il est froid en idle
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:07:58
je voudrai savoir si mon overclocking sera stable, ma config:
   -asrock dualsata2
   -athlon64 3000+ venice couplé avec un artic cooling freezer64 pro
   -512mo corsair value (pc 3200)
mon but etant d'obtenir un 3500+ g desynchronisé ma ram en 166, g poussé le fsb a 245 et j'obtient donc une frequence de 2200mhz. comme je sais pas si ma ram supporte une augmentation trop grande de la frequence g preferé la desynchroniser. croyez vous que mon overclocking est bien realisé?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:32:12
Si ca fonctionne, c parfait, lol. attention tout de meme a bloquer le pci a 33mhz, et le pci-e / vga car sans ca, tu risque de les cramer.. Le multiplicateur de ton fsb tu l' a descendu a 4* ???
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:33:42
comment on bloque le pci a 33mhz et le pci-e/vga?      le multiplicateur est toujours a 9
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:41:48
eh bien, ca dépends de ton bios, mais dans le mien, dans le menu principal qui concentre toutes ces options la, je sais la bloquer a 33, la mettre sur auto ou l'accroder sur le cpu ... pour le pci et le vga, il faut leur attribuer une fréquence spécifique, pour le pci-e chez moi, il est a 100mhz, par défaut, en le vga, je ne suis pas sur, mais je crois que c'est de l'ordre de 66 mhz ...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:44:41
moi aussi il st a 100 par default le pci-e je pe choisir de monter le fsb sans augmenter parrallement la frequence du pci-e mais c surtout pour les autres ports(pci agp et meme ide ) que je ne sais pas comment le regler
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:49:25
fo pas changer la fréquence du pci-e, donc fixe le. agp, si t a du pci-e, tu a pas d'agp, donc ca c bon.
pour le pci, je redémarre mon pc et je te dis ca de suite car je sais plus trop lol... quand a l'ide, je n'ai pas de menu concernant l'ide ...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:57:32
ben pq tu as du pci-e alors ??? enfin, si tu as les 2, fixe les 2.
pour les pci, je dois aller dans avancé, jumperfree configuration, et de la je peux regler toutes mes fréquences sauf le multiplicateur hypertransport... je précise que j'ai une asus a8n5x et je n'ai jamasi eu d'autres cartes mères que asus, donc si ce n'est pas dans un menu similaire sur la tienne, je ne peux te dire que de chercher, et aussi que sur certaines mobo, il y a une série de touches a presser pour arriver a un menu supplémentaire...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:00:39
non mais en fait g trouver un topic de ma carte mere il faut juste desynchroniser le fsb et le reste des frequence merci
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:01:32
ReplyMarsh Posté le 13-03-2006 à 21:22:07
t'aurais pas activé le qfan, ??? franchement, c'est bizarre ... jamais vu ca ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 22:21:47
Pour le pad d'origine, change le et nettoie le a l'alcool...a la place rien ne vaut de la pate thermiqsue appliquée en tres fine couche sur toute la surface du proco (du HIS)
La temp depend aussi de la ventilaiton du boitier....il faut dire aussi qu'un amd box, ce n'est pas un zalman cuivre....donc tout est relatif
Marsh Posté le 10-03-2006 à 21:39:26
Hello les gens,
je viens de recevoir mon 3000+ et je l'ai pas encore oc
j'ai voulu faire un petit teste de temperature et la je trouve ca bizarre :
everest 42° idle, apres 5min occt tjs 42°
it smart gardian 42° idle, apres 5 min occt tjs 42°
pc wizard varie entre 10 et 20° en idle comme en full
je comprends pas
de plus le voltage du proco est un peu eleve j'ai l'impression 1.42v
peut etre que ca vien de la carte mere dfi nf4 infinity
vous connaissez un logiciel fiable de monitoring???
