CPU anormalement bas de manière général?
CPU anormalement bas de manière général? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:15:39
Bonjour ;)
Je viens de voir ayant un i5 2500K que qd je lance CPUZ ou OCCT, il m'indique 1.6 Ghz.... ?  :heink:
Il ne devrait pas être "minimim" à 3.3 Ghz?????  :??:
Et quand je lance un test de base avec OCCT (CPU-OCCT) il monte à 3.4 Ghz mais jamais plus! (c'est a dire à 3.7 Ghz de base)
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:32:11
c'est l'economie d'energie dans le bios en idle  il rescend a mini ( on sait le fixé dans  les bios ) et le maxi  turbo actif
rien d'anormal :)
Marsh Posté le 18-09-2014 à 22:41:30
normal, en mode bureau mon I5 2500K tourne aussi à 1.6Ghz ;) (pas besoin de plus sur le bureau)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:02:52
ET comment on fait pour par exemple fixer un mini et un maxi?
"concrètement" :??:
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:00:05
dans le bios en mode manu tu sait fixé le multi min et multi maxi
Marsh Posté le 20-09-2014 à 03:44:42
..? je vois pas du tout... "concrètement" c'est où? :??:
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:49:59
ca depend de ton bios ;)
mais pourquoi veut tu le modifier ? c'est tres bien gerer tous seul, en mode bureau il est inutile d'avoir une frequence plus elevé, à part vouloir consommer plus de watt, chauffer plus, et le ventirad faire plus de bruit ;)
Message édité par chtit le 20-09-2014 à 12:50:58
mon topic de ventes
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:52:33
Simplement pour le mettre à 2Ghz en mode bureau, et 3,7 en burn pour les 4 CPU..
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:12:01
1.6 a 2ghz en bureau ne t'apportera rien ;)
En burn il s'y met automatiquement ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 21-09-2014 à 02:31:47
Certes mais je fais comment si je tiens à le faire? :whistle:
Marsh Posté le 21-09-2014 à 09:00:57
bonjour
certains bios  on cette fonction de  dire multi min et  mulit maxi  mais pas tous  les fabricants  on laissé  en auto donc  mini du cpu et maxi du turbo que tu a fixé  donc si tu met turbo a 20 ton cpu va tourné de  1.6ghz en bureau et a 2ghz a pleine charge
sur les  Z87 Z 97 la presque tous on mis les fonctions  mini et maxi libre
ex 34 et 47 mais c'est une autre architecture de cpu  ton  2500K  c'est de  P67 a Z77
Marsh Posté le 21-09-2014 à 12:34:55
si tu à une carte mere asus avec un bios UEFI je peut te montrer
sinon non
mon topic de ventes
Marsh Posté le 22-09-2014 à 06:08:04
C'est du UEFI mais MSI... :p
Marsh Posté le 22-09-2014 à 12:54:32
edit: boulette, repondu au mauvais topic :lol:
Message édité par chtit le 22-09-2014 à 14:30:22
mon topic de ventes
Marsh Posté le 22-09-2014 à 14:28:54
Oui en effet, mais le mini puis le maxi on le met où? :sweat:
Je crois savoir mais bon.. je vais pas faire n'importe quoi  :whistle:
Message édité par xergio le 22-09-2014 à 14:29:42
Marsh Posté le 22-09-2014 à 14:30:01
oops desolé je retire mon message, en fait j'ai repondu sur ton topic mais pour un autre sujet, desolé :lol:
mon topic de ventes
