S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:25:32
Ben vu le peu qu'on voit sur les photos,
t'es pas en charge, vu on voit que la fréquence au ''ralenti'' soit 800 mhz
34 en idle c'est un peu chaud, mais ça dépend aussi de la température de ta pièce
t'es sur d'avoir mis la pate thermique correctement ? t'as quoi comme radiateur dessus?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:28:09
ReplyMarsh Posté le 25-04-2015 à 17:43:08
déjà la pate thermique déjà en place c'est pas ce qu'il y a de mieux...
Le ventilo tourne vite dessus? Il accélère quand la charge monte? Il est dans quel sens ? (Photo ?)
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:04:21
jai pris cette foto en meme temp de instalation de far cry 4 sur SSD
REGARDEZ LA FREQUENCE !!!!!!!!!!!!
Ila monté maint a 4398 MHZ ?????????????????????
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:23:14
déjà les photos n'étant pas "cliquable", on voit pas grand chose,
sur hostingpics, il vaut mieux choisir les liens forums ''Vignette forum (1)" et copier coller l'url donnée à coté.
Les 4790k ont D'ORIGINE un turbo à 4400mhz quand ils tournent sur 1 ou 2 cœurs seulement.
Tes températures sont plus inquiétantes, perso à 4.4 je dépasse pas 60°
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:30:09
et sur la 1ère photo que t'as posté (la toute 1ère) je vois vaguement un truc qui s'appelle profil du ventilateur, on dirait qu'il est sur 1, essaye de mettre sur 2 ou 3 et regardes les températures à nouveau
et sur la dernière on voit que la vitesse du ventilo est de 989 trs/min,
c'est pas bcp.
Enfin, ici tu viens demander de l'aide, mais tu réponds pas aux questions que je te pose. ça va pas encourager grand monde à t'aider ça, car moi ça me fatigue déjà.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:41:19
ReplyMarsh Posté le 25-04-2015 à 19:44:48
je commence a douter de la temp de la piece car ces deriner jours il fait chaud et ma chambre a deux face ensoleillé du 11h a 19h
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:45:10
les autres questions
| feuxs a écrit : déjà la pate thermique déjà en place c'est pas ce qu'il y a de mieux... |
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:46:16
Moi je pense plutôt que le ventilo souffle pas assez fort sur le rad de l'enermax,
et peut être que celui-ci n'est pas dans le bon sens
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:49:21
| feuxs a écrit : Les 4790k ont D'ORIGINE un turbo à 4400mhz quand ils tournent sur 1 ou 2 cœurs seulement. |
alors si jai bien compris si on peut partager la charge entre tous les core en peut eviter monter a 4400 mhz ???
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:51:01
Pas exactement,
Pour faire simple :
Quand plus de coeurs fonctionnement, ça chauffe plus, donc la fréquence est réduite pour rester dans une température acceptable à refroidir
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:56:07
| feuxs a écrit : |
que les ventilo cpu qui sont branché sur CM les ventilo Boitier son brancher au fan control integrer au boitier
moi tous cela m'inquiet car il n'y a meme pas 10 jr que la temp en ide depasse pas 28
alors comme il fait chaud ces derniers jour jai accusé finalement la chaleur de la piece !!!!!
enquete Clo !!!!!!!!
Marsh Posté le 25-04-2015 à 22:58:10
1) le 4790k n'est pas overclocké a cette frequence.
2) 70° pour cette charge ? pffff ça va.... y'a pas de quoi s'affoler
si tu veux baisser la temperature : change la pate thermique (passe au moin a de la noctua) ensuite augmente la vitesse de tes ventillo
Marsh Posté le 28-04-2015 à 09:45:15
Salut!
Bon je vais enfoncer le clou, them4xx et loukass39 ont tout à fais raison, ton CPU va très bien, il peut se prendre 20 degrés de plus dans la poire qu'il ne dirait rien à part que c'est chaud
Les CPU peuvent encaisser de hautes températures pendant toute le durée de leur vie même s'il est préférable de s'autoriser une marge.
Ensuite pour la valeur absolue de la température pour ton CPU et SANS AUCUN OC si ce n'est le boost prévu par intel, tes valeurs sont mauvaises pour un watercooling. Ce genre de température c'est généralement ce qu'on observe avec un ventirad box d'intel
Pour tenter de les faire baisser un peu, l'application de la pâte thermique est aussi importante que la pâte thermique elle même. Choisir un bon produit (quelques recherches et tu saura très vite quels produits sont performants) et appliquer un beau grain de riz au centre du CPU sur une surface propre, puis installer le rad en le posant bien verticalement.
Après tu peux tomber dans le cas ou ton IHS/rad soit bombé/convexe ce qui limiter les échanger thermiques et provoquer de mauvaises températures. Tu peux le vérifier pendant le montage en plaçant une règle perpendiculairement aux surfaces qui doivent être en contact et t'assurer qu'il n'y a aucun jour entre la règle et la surface que tu contrôle.
Voici quelques exemple : (si tu veux plus d'infos à ce sujet >> http://www.cooling-masters.com/articles-45-2.html)
Sans oublier qu'il faut monter son rad/ventilateur correctement et c'est encore sur ce point je pense qu'il faut le plus informer. Je vois des "millions" de montages "n'importe quoi" et ce même fait par des "professionnels"... Il est coutume de voir des photos de présentation des systèmes AIO comme ceci :
C'est tout sauf optimal, surtout quand on a une grosse carte graphique (ou plusieurs) qui crachent des flammes juste en dessous. L'idéal c'est de fournir au rad l'air le plus frais possible, c'est à dire celui à l'extérieur du boitier comme sur cette photo :
Vérifie déjà de bien respecter ces quelques conseils/vérifications et fais nous le point par la suite ![]()
Marsh Posté le 28-04-2015 à 11:06:53
Si tu veux pas OC ton CPU pourquoi avoir pris un 4790K au lieu d'un simple 4790 ?
Et pourquoi avoir une CM pour OC aussi ?
C'est pas logique tout ça...
Marsh Posté le 28-04-2015 à 11:06:58
Môf, avec un i7 4790K non OC (pour le moment) refroidit par un Nepton 240M, je monte aussi vers les 65/68°C après une grosse session GTA V donc rien de choquant, et ça va pas s'arranger avec l'été qui vient
Petite question néanmoins, par rapport à ton exemple, tu ajoutes juste un fan au top en aspiration pour ajouter du flux au ventirad du wc au final ?
Personnellement, j'ai mis mon 240 en extraction au top et laisser le 140 à l'arrière en extraction aussi, ça fait vraiment trop de poussière en aspiration au top ^^
Marsh Posté le 28-04-2015 à 16:27:00
Non le montage montre surtout que le AIO aspire l'air de l'extérieur (air frais) et pas de l'intérieur du boitier (air moins frais) pour refroidir le CPU.
Y a 2 écoles en fait, ceux privilégiant le refroidissement du CPU et d'autres l'intérieur du boitier dans les faits ça se vaut sauf cas particulier.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 19:51:19
les amis comme jai bien noté l'aaccusé c la chaleur de la chambre et effectivement je nai rien changé et la temp recament en ide ne depasse paas 27 et en far cry 4 ultra ne depasse pas 60
en + moi je suis totalement nouveau en ce qui concerne composant haut de gamme et OC ( je vient directement du pentium 4 loool ) c pour celaa j'envisage paas OC pour le moment et aussi jai pris ce cpu sans avoir l'envie de OC pour ca frequence de base 4.0ghz !!!!!!
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:12:22
salut !!
voila j'ai un doute que mon processeur i7 4790k tourne en turbo car la temperature en bureau est entre 31 et 36 et en charge et FarCry 4 ultra sa monte jusqua 70 parfois s'aachant que ma CM et Asus Maximus VII Ranger
voila kelke image
est ce que tous est a l'ordre pour que mon CPU n'est paas booster plus que ca puissance de base ?
moi mon but c de profiter seulement de la performance du cpu 4.0ghz de base je ne veux pas booster ou overcloocker et aussi au niveau de voltage
et tres GRAND merci d'avance !!!
Message édité par Dexter911 le 25-04-2015 à 17:18:31
