Athlon 2000+ palomino à 72°
Athlon 2000+ palomino à 72° - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2004 à 00:21:51
Mon cpu est  72° et je l'ai depuis 2 ans ainsi.Le probleme est qu'il n'est pas OC , que je ventilo clean et la pate thermique neuve (j'ai tout nétoyé quand j'ai vu la température )
Risque t'il quelque chose à cette température ou pas ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:56:57
:up:
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:11:16
trop de pate thermique, chez moi aussi un palomino... plus que très peu, de pate thermique et ca roule... y fesait 65° avant monté par un pote, et maintenant 42°...
A toi de voir si ta sonde décone ou pas mais de toute façon, ca monte jusque 85° facile ces proco en o/c
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:19:31
je vais vérifier
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:55:27
ouch il a chaud ce petit...
regarde quel ventirad tu as ...et voir a en acheté un nouveau le cas echeant !
Message édité par jujudu64 le 25-09-2004 à 14:07:44
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:57:09
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:03:17
change le par un zalman, thermaltake,thermalright, vu la taille du rad et du ventilo, cela m'etonne pas que tu aie de si mauvaise performance....
mon conseil, change le :)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:56:04
Les XP 0,18µ sont de vrai chaudière.
Ca chauffe, mais 72° je trouve que c'est un peu trop. Ton boitier est ventilé? Je pense pas vu la temp.
Avec se CPU, et même avec le meilleur ventirad, tu ne sera jamais en dessous de 55-60° en full.
C'est normal pour un 0,18µ
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:21:23
55° en full avec un slk800 et un enermax 80 en medium env ;) avec exactement le meme proco , je pencherai plutot pour la pate thermique mal mise sur le core , trop , pas assez , mal étalé ( qui ne recouvre pas tout le core ) etc , une fois j'ai du m'y reprendre a 3 fois pour bien mettre la pate thermique ...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:09:38
c'est quoi vos temperature de fou j'ai un XP 2000+ palomino comme toi en 0.18µ et je tourne a 45° avec mon seul taisol 680 et mes quelques ventilateurs dans la tour. Ca me fait peur vos temperatures la :s
Marsh Posté le 01-10-2004 à 00:24:16
[:saluti]
Mon Palomino 1700+ tournait à 50-52°C en O/C (@2000+)sous 1,85V. Ca chauffe pas tant que ça comme proco, faut pas exagérer. J'avais quand même soigné le refroidissement :SLK947 + le ventilo 12cm de l'alim Fortron.
Donc Kimzey, soit ta sonde est naze, soit il y a un gros problème. Même avec un ventirad minable j'avais pas ça. C'est quoi la marque de la mobo?
edit : Tiens ! Je viens de voir ton ventirad. J'avais le même (oui c'est le "minable" ).  :lol:
Message édité par Silicium777 le 01-10-2004 à 00:27:36
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:10:52
Il risque rien a cette t° il peux supporter les 90° :)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:29:12
:non:
C'est pas vrai ! Il y a un écart d'environ 15-20°C entre la température lue sous le socket et la température interne. C'est la T° interne qui ne doit pas dépasser 90°C en fonctionnement, soit 70°C externe environ.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:42:07
moi aussi j'avais un 2000+ 0.18µ, il chauffait aussi enormement, 65° 70° et il a meme fait un passage a 85 90° du fait d'un mauvais montage du rad. Mais il en a pa souffert pour autant. Il marché plutot bien et il tenai meme un petit overclocking.
D'aprés moi tu peut pa risqué grand chose.
A+
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:04:33
Mouais... admettons.
sauf que dans certains cas la sonde peut-être foireuse. Ce qu'on peut faire c'est vérifier à la main la T° du rad ainsi que la T° au dos de la mobo après une longue utilisation. Si le radiateur est tiède alors que le socket est brulant, c'est qu'il y a 1 pb de contact thermique. Si les deux sont tièdes ou à peine chauds et que la sonde indique plus de 60°C, c'est qu'elle est fausse.
Autre méthode : voir la T° au sortir d'une veille prolongée pour la comparer à l'ambiante.
La sonde de ma vieille Abit marchait vraiment bien, ce n'était pas le cas pour d'autres anciennes mobos, notamment MSI.  :sarcastic:
Avec le même ventirad Coolermaster "low cost" que kimzey, j'avais eu au max 60-61°C en plein été (sans O/C)
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 02-10-2004 à 03:27:54
Au final on s'en fou tant qu'il est stable en toutes conditions (été) j'vois pas pq il faudrait se tracasser :)
Ah ui c'est sur qu'avec un SLK ou rad de combat il chauffera moins et sa durée de vie peut être accrue mais qu'est ce qu'on fera d un xp2000 dans 10 ou 20 ans ? :)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 12:19:02
Merci pour toutes vos réponses je vais le laisser ainsi vu qu'il tourne  sans probleme depuis deux ans
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:56:48
ton problème c'est le proc, il contribue pas trop à aider le réchauffement de la planete! il fautpas aller chercher plus loin, c'est depuis que amd a sorti ces athlon xp que ca cahuffe la terre, comme les P4E (prescott)
Swisscore
