athlon xp 2400+
athlon xp 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:28:11
bonjour,
j'ai o/c mon proco, je suis passé de 15.133 a 15.140
j'ai egalement o/c ma ram pc2700 en pc 3200 seulement mon proco est a 55-60° voir 65  et il plante au dessus de 143.
est ce que le fait de changer mon ventilo par un plus performent me permetera d'aller plus loin? ou est ce que ma carte mere m'en empeche?
ma ram c'est de la noname,mon proco c'est un amd athlon xp 2400+ et ma cm c'est une abit va-10,va-11
merci a tous ceux qui me repondent
amicalement,
babs
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:43:40
Vérifie si ton coeff n'est pas bloquer, mon 2400+ bus 144 coeff 15 est en ce moment en coeff 16.5, soit un gain de 200 megahertz et j'ai un peu poussé le voltage vcore pour la stabilité.
Pour info mon proc est à 49° en idle.
Sinon oui si tu change de ventilo tu peut allé plus loin, mais pour des gros overclocking faut passer au water cooling.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:29:06
okay mes je n'ai pas le reglege de vcore dans mon bios j'ai cherché pourtant
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:32:21
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2600+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision  00000681h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2077.25 MHz
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU  138.48 MHz
Bus mémoire 173.10 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 [ EVALUATION ]
Cache de niveau 2 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/18/2004-KM400-8235-6A6LYA1BC-18
Nom de la carte mère Abit VA-10/VA-11  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
Performances mémoire 2.5-2-2-?  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1 256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
DIMM2 [ EVALUATION ]
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 08/18/04
Date du BIOS vidéo 02/13/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Asus V9570LE
Nom de code NV36LE  (AGP 8x 10DE / 0343, Rev A1)
Vitesse d'horloge 399 MHz
Horloge mémoire 255 MHz
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:34:03
Champ Valeur
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 138 MHz (DDR)
Horloge effective 277 MHz
Bande passante 2215 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 173 MHz (DDR)
Horloge effective 346 MHz
Bande passante [ EVALUATION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 69 MHz (ODR)
Horloge effective 554 MHz
Bande passante 554 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion [ EVALUATION ]
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère KM400
Autres fonctionnalités [ EVALUATION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ABIT Computer Corporation
Information sur le produit http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] rboard.php
Télécharger le BIOS http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] _TYPE=Bios
Marsh Posté le 21-07-2005 à 10:10:02
Je rectifie 40 en idle apres nettoyage de mon rad full cuivre  [:trustinator]
Sinon tu devrait avoir le voltage du vcore, mais pour l'avoir faut basculer tout les paramétres du bios au niveau du CPU en manuel (enfin sur mon NF2 c'est comme ca que ca marche). Pas mal de 2400+ n'ont le coeff bloqué, essaye deja 16X133 sans toucher au vcore tu sera fixé si la machine boot, si boot pas ben reset CMOS et reconf du bios.
