Athlon II X2 250, quelques questions.
Athlon II X2 250, quelques questions. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:01:45
salut je n'ai encore jamais overclocker, j'ai commandé et je vais monter ce soir mon pc avec l'amd Athlon II X2 250.
je me posais une question, si je n'augmente pas le Vcore, la température va t elle monter? (j'ai le ventilo d'origine)
merci d'avance
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:13:20
Non.
Francisca(Blood).    Babymur
Marsh Posté le 01-08-2009 à 22:26:16
Désolé mais la puissance dissipée est aussi fonction de la fréquence, si tu overclock sans toucher au Vcore ce sera en augmentant la fréquence, donc la puissance dissipée, donc la température.
    épicétou !!!
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:22:47
Pour être plus ample que "non" : P=kV²F ( la puissance dissipée, P, est égale à k multiplié par V, le voltage d'alimentation, au carré; et multiplié par la fréquence F de fonctionnement de l'horloge; k est un coefficient spécifique à la structure ).
J'ai précisé "non" parce que je ne vois pas comment tu vas overclocker sans augmenter l'alimentation en tension du microprocesseur. Tu seras limité par la fabrication de ton microprocesseur.
A 1,2V si tu demandes un calage du nombre d'instructions traitées par le microprocesseur sur une horloge système qui bat à 3GHz... ça ne marchera pas.
En bref j'ai répondu vite mais la température elle ne va pas monter comme on en parle en overclocking, elle va atteindre une sorte de petit maximum.
La puissance dissipée elle est fonction de la fréquence mais ça signifie qu'elle est fonction de la fréquence que tu peux atteindre. Et ça ça dépend de la fabrication de ton microprocesseur, donc réciproquement de son TDP.
