HELP o/c athlon 64 x2 4000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 24-11-2007 à 03:07:30
Bonjours a tous. Je suis un p'tit nouveau ici, donc désolé si je ne rentre pas dans les règles du forum ou autre
Ayant fait un tour pour savoir comment oveclocker mon cpu (détail de ma config' ensuite), je retrouve plein de tuto et autres conseil. Mais par millier... Je voudrais directement savoir si quelqu'un a les "valeur" a rentrer vite fait bien fait pour oc mon cpu. Je n'ai pas beaucoup de soft mise a part everest ultimate. Mais j'ai fais des stress test quand meme avec ça pour voir si ça chauffé, aprioris pas trop... le cpu reste au max a environ 35°C. Ma cg monte a 45°C, la carte mère a 40°C et le boitier dans les 35°C.
Config: CM : ASUS m2n4-sli CPU : athlon 64 x2 4000+ CG : msi 7600gt ram : 2Go ddr2 (533) kingmax Alim 480w en noname je crois os : xp
Je n'ai pas une bonne ventilation du boitier je pense, j'ai juste rajouter un petit 80mn en entré en dessous de l'alim. Et le ventirad du cpu est celui d'origine...
Bon je sais je n'ai pas LA config mais bon... On tente de faire avec J'ai déja boosté un peu ma carte graphique et je ne pense pas pouvoir faire mieux pour elle mais c'est pas grave je pense en changer de toute façon (pour une 8800gt).
Donc voila si vous avez une idée pour moi ça serais assez sympa. De meme pour des questions plus précise ou meme des commentaires négatif faut pas se privé
Marsh Posté le 24-11-2007 à 03:07:30
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Config:
CM : ASUS m2n4-sli
CG : msi 7600gt
os : xp
