O/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:58:37
Mon 6000+ est pas totalement stable à 3100MHz, je pense que chez moi la cm y est pour beaucoup (bios pas top, vdrop assez élevé)
Bon courage
Marsh Posté le 17-11-2009 à 23:39:05
Faisan138 a écrit : Mon 6000+ est pas totalement stable à 3100MHz, je pense que chez moi la cm y est pour beaucoup (bios pas top, vdrop assez élevé) |
OUI, j'ai cru lire a plusieurs reprise, qu'une certaine limite apparait a 3,2GHz sur l'ensemble des A64 X2.
Thanks pour l'answer dude !
Marsh Posté le 17-11-2009 à 23:44:50
Je confirme avec mon vieu 6400+ j'arriver pas à monter au dessus de 3,3Ghz (3,2Ghz d'origine), enfaite la on arrive à la limite de l'architecture.
Par contre sur mon ancienne config à base de 6400+ quand il été afficher 1,4v dans le bios mon proc été à 1,44v sous CPU-Z j'ai jamais trop compris pourquoi sa s'apelle comment le contraire du Vdrop ? XD
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:54:15
C'est fort dommage :<
J'ai comme la vague impression que ma 4850 est cpu limited. Enfin là n'est pas la problème.
Il serait peut être plus intéressant donc, d'upgrade mon BIOS, pour ainsi partir sur les nouveaux Athlon X2, un 250 par exemple ? qui offrirait peut être plus de marge de manœuvre concernant l'o/c ?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 00:04:05
Tu gagneras pas beaucoup avec un athlon dual core... regarde plutôt un phenom II style X3 720BE par exemple si tu joues (et si il paasse sur la cm)
Marsh Posté le 21-11-2009 à 14:19:26
okok, merci a tous pour vos conseils
et à très bientôt pour l'o/c de mon i5 !
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:54:29
Bien le bonjour/bonsoir a toutes et à tous.
Cela fait deja pas mal de temps que je suis l'activité sur ce forum, grappillant idées, conseils et autres "ultimate tricks" sur ce forum, et j'en remercie la communauté.
Je me permets de poster pour évoquer un problème de newbie, en phase de test avec son vieux matériel.
Épilogue : Ayant récemment changé de config pour fondre sur l'i5 ( ) , j'en ai profité pour pousser un peu plus l'ancienne config.
Problématique : Je reste plafonné a une certaine fréquence, alors que je suis plus que correct au niveau des températures.
Bon, puisque des images sont plus parlantes que une longue et ennuyeuse sérénade, voici le détails de ma config, mes réglages et résultats obtenus :
CPU : AMD Athlon 64 X2 5000+
Mobo : Gigabyte GA-M56S-S3
Ram : 2x 1G0 DDR2 G Skill F2-6400CL4-1GBPK
GPU : Ati Radeon 4850 512Mo by Gigabyte (drivers : v9.10)
OS : Windows Se7en 64 bits
Vendirad : Artic Cooling Freezer 7 rev.2
CPU-Z [CPU]
CPU-Z [MOBO]
CPU-Z [Timings RAM]
Test OCCT à mi parcours
Test OCCT "done"
Donc voila, vous avez une vision un peu plus claire de la chose.
Voici un tableau des différents réglages que j'ai pu testé :
Voili voilou, donc ma question est plutôt "simple" :
"Est-ce normal que cela bloque a 240 de FSB, dû à ma carte mére trés bas de gamme... ?"
J'espére avoir été précis dans mes explications et ne rien avoir oublié.
Merci par avance pour vos réponses.
see ya soon :0)
Galerie - Back from NYC
