Athlon 3000+ barton @ 10.5x200 MHz ? (newbie inside^^) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2006 à 07:09:43
Je confirme. Le FSB est la frequence de communication entre proco-chipset-RAM (cad 90% du travail de ta machine) alors meme si tu bouge preske pas ta frequence, tu gagnera a passer a FSB 200.
En plus le 3000+ peut sans aucun risque passer en 3200+ (11*200).(a tester quand meme)
Tu gagnerais meme en perf a baisser ta ram a FSB 166 pour bosser en synchro !
Verifie quelle version de lA7N8X tu as. La rev 2 ttien FSB 200 sans souci, et pour ton proco, a priori pas de soucis, mais teste le tout avec occt.
Autre chose pour les perfs, sur NF2 les bons timings sont 2-3-3-11. C'est bizarre mais c'est comme ca!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:24:19
Merci pour les infos ! j'ai une autre question concernant le multiplicateur : outre les valeurs normales 10x , 10.5x 11x etc... y a des reglages du style 10.5x/13x, 11x/15x etc... bref ca correspond a quoi ces deux valeurs ? ca correspondrait au normal/aggressive ?
et donc pour le FSB ca augmente pas aussi pour les autres ports et donc risqué ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:51:06
la je t'avoue que je ne sais pas.. mais c'est une question que je me suis deja posé. Donc si quelqu'un a la reponse....
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:17:36
Autre question inutile diront certain, de newbie ou de mec intéressé pour d'autres : admettons que je passe mon CPU en 200x10.5, pour etre synchrone de chez synchrone je dois regler la ram sur 200 aussi on est d'accord sauf qu'il y a plusieurs moyen d'y arriver :
_by spd (c'est de la pc 3200)
_reglage manuel a 200 pile
_reglage en pourcentage en mettant a 100%
_et reglage auto ca donne quoi ?? en "resulting frequency" on a droit a un "auto" aussi, mais auto par rapport a quoi ?
Bref quel est le moyen le plus fiable pour etre réglé comme une horloge en synchrone ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:23:52
j'ai toujours préféré regler la frequence manuellement a la meme frequence que le FSB. Si tu mets 100% ca marche aussi. Verifie juste la frequence resultant qu'il te donne dans le bios et cé ok!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 14:59:01
Merci, en regardant dans la notice entre les valeurs 83% et 120% y a [sync], concretement dans le bios entre ces memes valeurs on a 100%, faut pas avoir fait l'ENA pour en deduire que 100%=sync.
Me reste cette histoire de l'influence du FSB sur le reste des ports de la CM et ces coeff a doubles valeurs (xx/xx', xx''/xx''' ...) la notice n'en fait meme pas mention.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:10:02
Pense juste a locker tes frequences pci et agp, sinon tu va faire morfler ta CG et tes DD..
Tu fixe AGP à 66, et PCI à 33
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:18:24
c'est pas independant sur ces CM ? on peut fixer l'agp mais pas les pci il me semble...vais vérifier quand meme.
edit : je confirme on peut pas regler les PCI.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:43:44
si tu fixe agp à 66 le pci se locke sur 33 sur A7N8X
Marsh Posté le 29-07-2006 à 17:38:17
Tu as verifié que ton barton était débloqué? Je crois pas que y'en a eu dans la serie des 3000/3200+
Au pire avec des volts il sera en 13x200
Pour verifier, va dans le bios, essaie de lui coller le coeff 11 sans toucher au fsb et apres reboot tu verifie avec cpu-z si t'as bien 13x166
PS : pour agp/pci tu peux le fixer a 66/33 mais si tu mets 200MHz de fsb c'est une valeur normalisée de toute facon, donc les valeurs agp/pci seront correctes.
Pour le pci c'est danc menu pci/pnp conf ou un truc comme ca
Marsh Posté le 05-08-2006 à 02:16:45
salut, j'avais une a7n8x-e deluxe y a encore pas longtemps, et j'ai monté mon 2800+ fsb166 (2083mhz) à 2300mhz en fsb200, avec 2*512 corsair cas2.
bref, avec cette carte mère (rev1.01 pour ma part), je pouvais pas monter plus haut que 215 de fsb.
sinon, 200 c'est à l'aise, avec le ratio cpu/ram à 100% (auto et spd donnent la même chose, mais 100% au moins t'es sur).
laisse tomber le désynchorinisé, le nforceII marche beaucoup mieux en synchrone, tu peux même peut être faire tourner ta ram à 2-2-2-11 au lieu de 2-3-3-11, mais bon tu verras après.
si ton cpu suit pas à 200mhz, baisse le coeff multiplicateur, mais essaye de profiter de ta ram à 200mhz, tu gagneras en perfs.
donc, cpu/ram à 200mhz, prime95 et toast alternés pendant des nuits, et c'est tout bon...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 02:18:31
sinon, pci/agp, rien a toucher, sur cette carte mère (et nforceII en général), l'agp et pci sont bloqués a leur fréquence d'origine (66 et 33), pas besoin de rien toucher pour ces 2 bus
Marsh Posté le 05-08-2006 à 07:39:56
+1, pas de lock AGP/PCI pour une carte faite pour FSB200.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:06:27
salut a vous, j'ai recu ma nouvelle a7n8x e-deluxe, l'autre avait des problemes depuis le début (pas de dual channel et plus da sata...), bref, j'ai passé la FSB a 200, proc : 11x200, ram en synchrone.J'ai essayé de baisser les timings en 2-2-2-11 et j'ai quelques problemes de stabilité sous memtest. Donc j'ai augmenté le voltage de la ram de 2.6 à 2.7V et la ca passe. Ca craint rien ? j'ai bon ?^^
Marsh Posté le 06-08-2006 à 01:00:46
comment peut on juger du stade limite de temperature de la ram ?
Parce que memtest c'est bien beau mais ca ne concerne que la stabilité...comment repere-t-on le stade limite de surchauffe ?
Pour rappel ce sont des Corsair XLS 2x512 twinx low latency (2-3-3-6) qui sont d'ailleurs reconnues par CPU Z en 3-3-3-8.... La elles sont a 2.7V, je peux pousser a 2.8V sans crainte ?
J'ai lu sur un forum que les athlon XP étaient faits pour tourner en CAS 2.5, tourner en CAS 2 n'ameliorerait pas les perfs ?a ce moment la ca permettrait une belle augmentation de fréquence...
2 questions plus théoriques :
_ le multiplicateur est il purement téorique ? par exemple, un processeur marchant en 10x200 (=2000) aura t-il les memes perf que s'il fonctionne en 16,5x125 (=2000 aussi)? exemple fictif vous l'aurez compris ^^
_autre chose, que vaut-il mieux privilégier : une ram avec timings 2-2-2-11 (agressifs donc) mais fréquence 201 MHz
ou
une ram avec timings 2-3-3-11 (plus doux) mais fréquence 219 MHz ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:44:47
up ?
j'ai des semblants de réponses pour les timings, il semblerait qu'il vaille mieux privilégier un gros FSB...demande confirmation^^
Marsh Posté le 07-08-2006 à 08:10:38
En effet.
Les timings influent tres peu sur les perf (de l'ordre de 2 a 5%) comparé au FSB.
90% du travail de ta machine est la communication entre proco et RAM, et augmenter le FSB revient a accelerer cette communication.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:11:03
le proco est instable a partir de 211x10, ou 210x10.5....je vais investir dans un ventirad digne de ce nom, on trouve le big typhoon de thermaltake a 40 FDP in, la il monte a 57 degrés en full a 2.7V, ca peut venir de ca ? La ram passe sans probleme a 220 sous 2.7V en 2-3-3-11. Ca serait con de pas en profiter, j'espere juste que c'est pas la CM qui bride au niveau de l'instabilité CPU. je pense que ca vient en priorité du CPU, les 3000+ barton sont pas réputés pour etre super overclockables, contrairement a la CM (a7n8xe-deluxe).
Marsh Posté le 28-07-2006 à 00:26:26
Bonjour a tous, je voudrais savoir ce qu'engendrerait un passage de 13x166 MHz de FSB à 10.5 x 200 MHz (voire 11) pour mon 3000+ barton?
Ma CM est une asus a7n8xe-deluxe, ram corsair pc3200 (2-3-3-6) et je fonctionne en désynchronisé (ram en 2x200 MHz), sachant que la carte mere est apparament (d'aprés ce que j'ai lu) plus efficace en synchrone (1:1) j'aimerais passer en FSB 400 aussi pour le proco.
Pourriez vous me confirmer que concretement on y gagne en perf ? le FSB pour l' AGP, pci, firewire...ne va pas augmenter aussi si je laisse tout en auto ? enfin est ce qu'au final ca ne va pas chauffer davantage? je serais tenter de dire que non vu qu'on obtient une frequence totale pour le proco a peu pres equivalente...
merci d'avance !
Message édité par kapitainekram le 28-07-2006 à 01:02:33
