OC Athlon X4 750k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2016 à 23:05:09
Le liquide de refroidissement bagnole c'est trop épais : prend plutôt eau déminéralisée + anti algues
Marsh Posté le 27-11-2016 à 23:35:39
Zurkum a écrit : Le liquide de refroidissement bagnole c'est trop épais : prend plutôt eau déminéralisée + anti algues |
Comment ça trop épais ? Tant que ça refroidi biens c'est le principale non ?
Pour le V.Core j'ai vu sur des forum anglais qu'il ne fallait pas dépasser les 1.5v
J'ai réussi a l'OC a 4.4Ghz en augmentant le V.core a 1.4v Pense-tu que je peux encore augmenter sachant que je connais pas la température du bordel car mes sondes sont ultra foireuse sur n'importe quel logiciel
et que quand je touche le ventirad en pleins Benchmarks sur OCCT le rad est froid penses-tu qu'un 5Ghz est tentable ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 00:40:03
Voyeny a écrit : |
C'est normal que tu n'aies pas de température correctement indiquée car depuis un bon moment chez AMD il faut passer par le logiciel "AMD Overdrive" et ne relever que la marge cpu qui ne doit pas atteindre le chiffre "0"
Quand au liquide antigel voiture, c'est que ce que j'utilise depuis pratiquement 10ans en oc et aucun soucis, il faut juste le mixer un peu avec de l'eau déminéralisé (moitié moitié)
C'est en tout cas la meilleur méthode car elle permet de garder la pompe bien lubrifiée
Si non avec mon 750k, j'arrive à 4.5ghz, alors je serais curieux de voir si tu as une version roxxor
Marsh Posté le 28-11-2016 à 06:25:20
@Voyeny : quand je dis trop épais c'est que pure ça risque d'être trop visqueux et ta pompe va pas apprécier la blague
Marsh Posté le 28-11-2016 à 21:43:00
Une version roxxor ? Je suis a 4.4 et avec core temp il m'indique que je suis a 50° en idle ce qui me semble être le plus proche de la réalité malgré que le rad sois vraiment hyper froid
J'avais pensé a utiliser une pompe a eau de voiture vu que j'en ai pleins gratuit au lieu de m'acheter une pompe pour WC mais est ce que ça peut le faire ou ça risque quelque chose
J'ai obtenu un score de 301 sur CineBench R15 je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de me sentir petit
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:01:57
Voyeny a écrit : |
Je t'invite à faire des recherches sur google afin que tu puisses comprendre la méthode de lecture des sondes températures de chez AMD
Et désolé car je n'ai jamais vu de "rad hyper froid" à 4.5ghz
Mais je te laisse mes résultats sous Cinebench R15 afin de te donner une idée sur le potentiel du 750k face à un 860k
En simple...
Pour avoir les perf d'un 860k oc à 4.5ghz, ton 750k va devoir grimper à 5ghz chose que je n'ai jamais vu en dehors de certain 760k
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:30:35
En idle je t'assure que le RAD est vraiment hyper froid et le 212 tourne presque pas je dirais 40% pas plus et en jeux Core Temp m'affiche 68° max sur 1H de session de BF4 en Ultra ^^ et en touchant le RAD ça semble cohérent vu qu'il est chaud mais sans gros plus ^^
Avec un léger overclocking de ma R7 260x un gain de FPS qui permet de faire tourner beaucoup mes jeux même si ils sont un peu ancien sauf pour Arma 3 qui est une vrai pompe...
D'ailleurs sur une carte graphique peut-on modifié le Core voltage ou cela est risqué ? Car j'ai pu avoir que un gain de 200Mhz sur la ram et le core clock
Marsh Posté le 29-11-2016 à 00:37:48
Je trouve que c'est bizarre au lieu de rester a la même fréquence il ne fais que varier et sur CineBench je suis seulement a 305 alors que je suis passé de 4.4 a 4.6
mais ce qui m'intrigue le plus c'est la fréquence qui ne reste pas a 4.6 alors que le proco est utilisé a 100%
Marsh Posté le 29-11-2016 à 03:17:13
CPU qui throttle soit parce qu'il a trop chaud, soit parce que tes vrm-mosfet ne sont pas refroidi ce qui est certainement le cas avec ta Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 non taillé pour du vrai oc
Je vais répéter encore une fois^^
Tu dois passer par "AMD Overdrive" et observer la marge thermique du cpu.
Sans ça, je ne pourrais pas t'aider plus
Ou alors tu fais comme moi
Marsh Posté le 29-11-2016 à 10:35:59
ReplyMarsh Posté le 29-11-2016 à 12:53:53
Y a du throttle, on le voit clairement sur l'image
Quand tu stress à fond, ta marge thermique descent jusqu'à combien ?
Normalement il ne faut pas atteindre le chiffre "0" l'idéal étant de rester autour de ~20° et si t'es au dessu, c'est encore mieux^^
Pour commencer, reviens à 4ghz vcore à 1.4v + loadline calibration activé sur 50% cpu + nb sauf erreur chez Giga.
ET toutes les options d'économies d'énergies a désactiver
J'aurais également besoin du reste de la config (boitier-alim-ram) et un petit screen de ton bios même si j'imagine qu'elle est identique à ma DS2
Ensuite commences le stress occt linpack 30m avec option AVX activé et fais un relevé de la marge cpu.
Tu peux aussi utiliser en arrière plan HWiNFO qui gardera tout en mémoire "c'est surtout le throttle des coeurs" qu'il faudra observer
Voilà pour le début, une fois que tu auras stabilisé, on pourra passer au northbridge qui donne aussi un bon petit gain de vitesse
Marsh Posté le 29-11-2016 à 12:56:38
En gros la "Marge Thermique" c'est le rab de température que tu as avant que ton proco trothle !
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:28:45
Alors ma marge est tout le temps au dessus de 20° il m'affiche entre 30 et 40°
Pour la configuration
Zalman R1 pour le boitier
Kingston HyperX 2x4gb DDR3 a 1600mhz
et pour l'alim on est sur une LDLC 80+ Bronze 500W
Je fais ça et je te prends des screens
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:42:42
J'ai fait exactement ce que tu m'as dis j'ai une marge de 7° alors que quand je suis a 4.4 je suis aux alentour de 43...
le CPU throttle et va savoir pourquoi il monte a 4.3 alors que je l'ai réglé sur 4ghz ... ^^
Marsh Posté le 29-11-2016 à 19:59:07
Voyeny a écrit : J'ai fait exactement ce que tu m'as dis j'ai une marge de 7° alors que quand je suis a 4.4 je suis aux alentour de 43... |
Entre 30 et 40° c'est la marge que tu as en idle ou full stress ?
à 4.4 si ta marge augmente, c'est sans doute à cause d'un des coeurs qui throttle à des fréquence inférieur alors qu'avec 4ghz tu ne semble n'avoir que 7° de marge si j'ai bien compris et sans doute sur les quatres coeurs.
Donc pour moi ton rad est au maximum de ce qu'il peut donner et sans doute que les mosfet n'ont pas assez d'air également.
Lances HWiNFO pendant le stress test et vérifies que les "core clock" ne descende pas en dessous de 4ghz sur les 4 coeurs.
Tu peux aussi le voir avec les "core ratio" qui doivent rester à la fréquence que tu as sélectionné manuellement et le "thread usage" qui doit être à 100%
Et dans le boitier, au dessus du ventirad, est-ce que tu as la possibilité d'y caser un ventilo supplémentaire afin de refroidir cette partie sur l'image ?
Sans refroidissement ça va être difficile à stabiliser ou alors un topflow
Ma DS2 je l'ai monté comme ceci :
Même avec un autre bon ventirad, je n'arrivais pas à dépasser les 4.2ghz stable sur cette cm alors qu'avec ma Asrock, sans problème à 4.5 voir plus mais là c'est le processeur qui devenait trop gourmand en vcore
L'étage d'alim y est également pour quelque chose........
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:06:13
Dans mon boitier j'ai deux ventilateur au dessus en extraction qui aspire l'air vers cette partie la ^^
30° en full stress
mais comment se fait-il qu'il monte a 4.3 alors que je l'ai réglé a 4ghz ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 12:09:33
Voyeny a écrit : Dans mon boitier j'ai deux ventilateur au dessus en extraction qui aspire l'air vers cette partie la ^^ |
Donc le boitier ventil suffisament et c'est un bon début
Quand au 4.3ghz, sans doute que tu as laissé le Turbo activé
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:35:56
ReplyMarsh Posté le 01-12-2016 à 01:04:43
Ok je te dis demain pour le peaufinement des réglages
De plus je trouve ce bios bien mieux que celui des Asrock^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 18:11:37
Je te remercie
C'est ma première CM donc je connais pas les bios des autres ^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 19:15:00
Ok, alors pour commencer, est-ce que tu as fixé les timings de tes ram manuellement au fréquence d'usine ainsi que voltage ?
Pour le savoir, tu peux t'aider de CPU-Z sous windows ou alors directement dans le bios sous "M.I.T. Current Status"
Et direction "Advanced Memory Settings" puis mettre "Extreme Memory Profile (X.M.P.)" sur Disabled
System Memory Multiplier=16.00
Memory Timming Mode=Advanced Manual
Channel Interleaving=Auto
Rank Interleaving=Auto
Channel A Memory SVB Timings=ce qui est indiqué sur les ram + fixer le Command Rate (tCMD) sur 2
Channel B Memory SVB Timings=ce qui est indiqué sur les ram + fixer le Command Rate (tCMD) sur 2
Une fois appliqué, tu peux passer à la désactivation des modes économies d'énergie.
Pour cela, il faut aller dans "Advanced Frequency Setting" puis "Advanced CPU Core Setting"
et désactiver le turbo pour commencer "Core Performance Boost" sur Disabled
AMD Cool&Quiet function=Disabled
cTDP function=Disabled
SVM Mode=Disabled
C6 Mode=Disabled
CPU core Control=Automatic mode
APM=Disabled
Voilà, une fois que c'est fait, on passera à l'étape suivante^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 20:10:06
ReplyMarsh Posté le 01-12-2016 à 21:52:51
Voyeny a écrit : |
Pas très perf ta ddr3 1600
Enfin étape suivante...
Advanced Frequency Settings :
CPU Clock Control= le mettre manuellement à 100
CPU Northbridge Frequency= le mettre manuellement à 1600MHz (pour le moment)
CPU Clock Ratio=40 ce qui fait 4GHz (pour commencer)
Extreme Memory Profile (X.M.P.)=Disabled
AMD Memory Profile (A.M.P.)=Disabled
Ensuite
Advanced Voltage Settings :
CPU Vcore=+0.162v=~1.4v sous windows (pour commencer)
NB Core=Auto (pour le moment)
Dram Voltage (CH A/B)=1.5v si se sont bien tes spec ram
Vcore Loadline Calibration=Medium
NBVID Loadline Calibration=Medium
Voilà, à présent, tu peux lancer un vrai stresstest de 30m avec OCCT en mode Linpack+AVX tout en ayant HWiNFO64 ou CPUID HWMonitor en arrière plan pour surveiller que les quatres coeurs ne throttle pas.
Ne pas oublier également d'observer avec AMD Overdrive la marge thermique qu'il te restera
Une fois que tes 30m se sont écoulées et que tu n'as eu aucun crash, alors tu pourras augmenter le ratio à par exemple 41 et ainsi de suite jusqu'à instabilité.
Au premier crash, augmentes par deux cran le vcore puis testes à nouveau, ainsi de suite
Dès que tu as trouvé ton max stable=occt mais cette fois au moins 2h00
Mais attention à ne pas dépasser les 1.55v vcore pour du H24
Bonne suite
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:17:42
Il y a du Trhottle néanmoins quand je lance des Cinebench ou des jeux aucun throttle c'est bizarre
Marge CPU de 40° en Full stress
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:31:06
Par contre avec un Test CPU classique ( pas un Lindpack )
Il n'y a aucun Throttle
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:35:30
Voyeny a écrit : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -cpu-0.png |
Les deux ventilateurs du haut de ton boitier soufflent vers l'intérieur ou versl'extérieur ?
Et en augmentant le Vcore Loadline Calibration sur Extreme ainsi que celui du NBVID ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:47:03
Il soufflent vers l'extérieur
J'essayes et je te tiens au courant
Marsh Posté le 01-12-2016 à 22:52:28
Toujours la même chose du Throttle en Lindpack mais pas dans un stress OCCT basique ou dans des jeux ^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:00:27
Ok, donc la cm n'arrive pas à stabiliser en extreme ce qui ne me surprend pas^^
Deplus les 750k ont tendance à vite throttler pour rien "C-State buggé"
Comme tu l'as remarqué par toi même, autant faire un occt standard ou intelburntest en high-very high (même en usage quotidien on atteint jamais de tel stress
et corriger le vcore si besoin après un crash
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:10:58
ReplyMarsh Posté le 01-12-2016 à 23:16:24
Voyeny a écrit : Aucun Crash pour l'instant |
C'est léger mieux qu'un 860k stock 302cb^^
À 4.3 le 860k se trouve à 353cb
La route est longue
Une fois que ta trouvé le max, tu me dis et on passera à l'overclock du northbridge.
Mais tu as le temps^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:21:21
313 a 4.3 et aucun crash, et j'ai laissé tes paramètres d'origine ^^
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:29:22
avec mes paramètres, je pense que tu dois pouvoir faire ~4.5ghz
oberves bien ta marge cpu et vcore max 1.55v
Au premier throttle, augmentes de 2 crans voir 3 au dessus et si aucune amélioration, alors c'est que tu as atteint la limite
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:31:03
Aucun Throttle et ma marge CPU est de 30°-40° en stress la je test 4.5ghz
Marsh Posté le 01-12-2016 à 23:51:09
4.5 C'est ma limite après on a du throttle de temps en temps et un score cinebench de 303 alors qu'a 4.5ghz on a un score de 318 pour un V.Core +0.198
Marsh Posté le 02-12-2016 à 00:10:00
Voyeny a écrit : 4.5 C'est ma limite après on a du throttle de temps en temps et un score cinebench de 303 alors qu'a 4.5ghz on a un score de 318 pour un V.Core +0.198 |
Rien de bien surprenant, tu te trouves dans la moyenne des 750k.
T'as essayé avec le Vcore Loadline Calibration sur Extreme pour voir ?
En tout cas c'est déjà pas mal avec cette cm, à présent 2h00 d'occt et ensuite "demain-tout à l'heure" on passera au northbridge
Marsh Posté le 02-12-2016 à 01:37:22
Non j'ai pas essayé en extrême pour voir ^^
Je fais ça tout a l'heure et je te dis
Après 2H de The Witcher 3 aucun crash et sur mon deuxième écran je ne voyais aucune baisse de fréquence lorsque j'étais en jeu
Marsh Posté le 26-11-2016 à 23:48:40
J'ai un Athlon X4 750k a 3.4Ghz d'origine, j'aimerais pour le fun et surtout car il commence a ne plus être tout jeune et pouvoir passer sur une plus grosse carte graphique L'OC
J'ai déjà réussi a l'OC a 3.8Ghz en restant stable sans touché au V.core donc ça serait pour savoir si vous avez des petites techniques pour savoir comment modifié correctement le V.Core
Et pouvoir l'augmenter sachant qu'il est refroidi par un Cooler Master 212 Evo et que les sondes de ma carte mère sont foireuse ^^
J'ai une autre question aussi sachant que je suis mécano a la place d'utiliser un Watercooling classique je peux faire mon propre système de Watercooling avec du Liquide de refroidissement de voiture ? Sachant qu'il est plus
peformant que le Water classique ? Si oui combien cela me reviendrais sachant que j'ai tout ce qui faut sauf une pompe pour amorcé le système
