Athlon XP 2600+ @ 3000 Mhz = bobo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:01:05
euh question... te rappelles tu comment tu est passé à "266" ?
il y avait ce réglage prédéfini dans ton bios ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:54:09
ta carte mere c'est un chipset nforce2?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:56:35
moi je sens bien en fait un passage en FSB 266 donc en réalité 133MHz, ce qui ne serait absolument pas un overclocking
par contre un petit bug nforce 2 serait bien possible en contrepartie oui...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:57:54
j'ai une nforce 2 effectivement, c'est une MSI k7n2 delta
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:59:15
c'est ce que je pensait un bon petit bug nforce2
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:59:30
Pour le passage en 266, j'ai juste changé la valeur dans le Bios. Je suis passé de 166 à 266...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:01:13
Un p'tit bug ? Putain mais j'peux plus rien faire... C'est le blackout total ! J'entends juste mes ptits ventillos qui tournent gentillement. HELP !!!!!!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:02:32
va faire 1 tour là http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5987-1.htm
faut pas bibouiller dans le bios sur les mobo nforce2 pas bien
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:04:46
Merci pour le lien et pour le conseil, maintenant j'men souviendrai... J'y vais tout de suite faire un tour
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:08:09
si c'est bel et bien le bug nforce 2 (ce qui est possible si tu as fait un petit saut de 100MHz sur le FSB) tu es bon pour le SAV, ou trouver une bonen âme qui pourrait te reprogrammer ton eeprom
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:22:21
En effet ça ressemble bien à un bug nforce2. J'ai plus qu'a essayé de voir avec le SAV si je comprends bien !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:24:52
Ah oui j'ai oublié de préciser ! Le D bracket de ma carte MSI indique que c'est un problème de processeur. Mais bon si c'est la CM qui est partie en vrille, on ne peut peut être pas bien se fier à ce genre de témoins...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:44:56
le première chose à vérifier de toute façon avant d'envoyer ta carte mère au sav est de vérifier ce processeur
ce serait bête d'attendre 1 mois le retour de ta mobo si c'est pour au final se retrouver dans la même situation.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:49:09
Mais arreter de tout envoyer au SAV et assumez ce que vous faites...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:53:17
crane a écrit : Mais arreter de tout envoyer au SAV et assumez ce que vous faites... |
je vois pas depuis qd un consommateur est responsable d'un bug nforce 2 il faudra que tu m'expliques...
c'est pas pcq on passe le FSB à 266MHz et que l'eeprom se corrompt qu'il faut dire à une personne "tu as fait une erreur tant pis pour toi".
les erreurs sont prévues dans une utilisation normale, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un clear cmos.
même en cas de gros fsb avec plantage comme ça, le clear cmos est sensé fonctionner sans pb.
s'il ne fonctionne pas il est normal que le sav entre en action, je te signale d'ailleurs que les sav ont déjà tout prévu et reprogramment gratuitement les eeprom en cas de bios corrompu
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:57:10
Oui dans le cas du bug nforce2 ok, mais la c'est peut etre le proc qui est cramé aussi. En fait c'est vrai que je profitais de l'occase pour faire part de mon mecontentement vis-à-vis des gens qui bidouillent beaucoup et qui cassent, qui pleurent et qui changent leur matos gratuitement.
Et pour l'augmentation du fsb, il est aussi spécifié dans le manuel que la casse n'est pas prise en charge par la garantie.
Bon app' et bon we, j'ai fini je me casse
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:01:27
heu la la en voila un qui peut pas s'empecher de faire la morale, l'o/c c'est pas bien, faut pas bricoler son matos, gnan gnan gnan , ca m'enerve moi! put****
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:06:28
crane a écrit : Oui dans le cas du bug nforce2 ok, mais la c'est peut etre le proc qui est cramé aussi. En fait c'est vrai que je profitais de l'occase pour faire part de mon mecontentement vis-à-vis des gens qui bidouillent beaucoup et qui cassent, qui pleurent et qui changent leur matos gratuitement. |
oki pour le mécontentement, oui c'est sur que si c'est le proc qui à pris y a pas de SAV qui tienne
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:12:16
je vois pas comment un processeur peut cramer en bootant a 5 ou 10GHz...
le processeur il risque rien dans ce cas
sinon la MSI normalement à un jumper pour se proteger du bug NF2
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:28:14
Merci de vos conseils, mais ne me faite pas la morale svp, moi j'ai rien demandé au SAV encore. Je savais les risques que j'allais prendre en o/c mon proc et j'assume complettement.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:35:59
DivX a écrit : si c'est bel et bien le bug nforce 2 (ce qui est possible si tu as fait un petit saut de 100MHz sur le FSB) tu es bon pour le SAV, ou trouver une bonen âme qui pourrait te reprogrammer ton eeprom |
Normalement, le bug nforce2 n'arrive pas sur la MSI K7N2 DELTA-L. Le clair cmos y remédie sinon, met le bus en mode sécurité (100mhz, c un jumper à côté du pros qu'il faut modifier). Moi g cette carte mère, je fais souvent des overclocking assez "important" c ç dire 2500+@220*11 et 1.7V et pour cette carte mère c déjà bien, sinon, jamais eu de problème dans ce genre bug nforce 2 donc je ne pense pas que ça soit ça.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:37:55
Ok je vois de quel jumper tu parles, effectivement j'ai pas pensé à ça ! Je vais essayer ce soir, merci du conseil.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:40:36
Kill_bibi a écrit : Merci de vos conseils, mais ne me faite pas la morale svp, moi j'ai rien demandé au SAV encore. Je savais les risques que j'allais prendre en o/c mon proc et j'assume complettement. |
essaye ,si tu a la possibilitée ,de mattre le proco d'un pot ,comme sa ,normalemnt ,la carte mère reconnaitra un autre proco ,et la ,le FSB redescendra au mini , c un des truc que j'ai fait sur des DFI qui on un gros problème avec les EEPROM ,avec elle ,tu ne sait jamais si tu va redemarrer ou pas, j'ai l'impression que c'est un peut le meme genre de problème avec la tienne.
crane :c'est pas le peine de faire la morale ,on est sur le topic OC ,donc les gents qui demande des conseils c pour l'OC sinon ,il faut aller dire sa à ceux qui n'OC jamais
,perso ,tant que sa plante pas ,ben je continu (meme après d'ailleur ,mais je cherche quand meme
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:11:01
overcrash a écrit : essaye ,si tu a la possibilitée ,de mattre le proco d'un pot ,comme sa ,normalemnt ,la carte mère reconnaitra un autre proco ,et la ,le FSB redescendra au mini , c un des truc que j'ai fait sur des DFI qui on un gros problème avec les EEPROM ,avec elle ,tu ne sait jamais si tu va redemarrer ou pas, j'ai l'impression que c'est un peut le meme genre de problème avec la tienne. |
Je fais pas la morale sur l'o/c, seulement sur le fait que des gens qui bousillent des trucs, vont ensuite pleurer chez le marchand et font changer leur(s) pièce(s)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:38:11
alfox1 a écrit : heu la la en voila un qui peut pas s'empecher de faire la morale, l'o/c c'est pas bien, faut pas bricoler son matos, gnan gnan gnan , ca m'enerve moi! put**** |
l'ovecloking? c'est selon les gouts, y en a qui par securité preferent acheter un processeur plus puissant et d'autres qui n'ont pas forcement les moyens preferent l'overcloking...
c'est comme dans la vie:il faut parfois prendre des risques pour reussir...
moi j'ai un 2000+@2667Mhz (pelletier+ventilo et t(out et tout et ca tourne sur kt6 delta (msi)...
je ne connais pas les nforce 2,mais ca a l'air d'etre chaud quand on veut overclocker.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:43:56
Merci à tous pour vos conseils.
Je suis nouveau sur le forum hardware et ça fait bien plaisir de pouvoir compter sur votre aide, si rapidement.
Bonne continuation
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:46:35
koubivore456 a écrit : l'ovecloking? c'est selon les gouts, y en a qui par securité preferent acheter un processeur plus puissant et d'autres qui n'ont pas forcement les moyens preferent l'overcloking... |
c pas chaud d'OC sur du NForce2 ,c'est meme mieux que sur du KT400 ,vu que l'on a des FSB plus haut ,et l'AGP/PCI Lock ,sapeut limiter la casse des CG ,mais le seul truc ,il faut bien choisir sa mobo ,je pense que si tu veut faire le barbar ,et toujour pouvoir redemarrer une NF7-S est le meilleur choix ,mais si tu veut faire des records ,et peut-etre ne jamais redemarrer une DFI NFII Ultra Infinity ,c'est parfait ,j'en ai testé 3 ,et j'ai faillis sur toutes ne plus jamais redemarrer ,le pire ,c sur une ,ou elle ne demarrais pas ,je suis revenu de ma semaine de cours ,(eh oui jsui interne et sa fé chier ) ,puis je l'ai branché ,sans rien toucher ,puis comme par majie ,elle a bootée sasn problème ,alors que le WE d'avant ,ben aucune moyen de la faire redemarrer ,enfin bref ,DFI ,fo passer trop de temps a coté de la mobo ,ke devant son ecran à règler le FSB
donc j'étais resté sur ma NF7-S v2.0 ,avant de passer sur une KV8-MAX3 ,ac mon 64 3000+
,voila pour le NForce2
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:47:42
Kill_bibi a écrit : Merci à tous pour vos conseils. |
derien ,si tu est venu demander conseil ,c'est normal que l'on t'aide ce forum est fait pour sa
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:12:54
Alors, ça c arrangé comment?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:10:42
j'peux pas encore vous dire, j'suis encore au boulot... Et wai yen a qui bosse les gars !!!
J'vous tiens au courant des que j'aurais effectué mes tests
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:34:23
crane a écrit : Je fais pas la morale sur l'o/c, seulement sur le fait que des gens qui bousillent des trucs, vont ensuite pleurer chez le marchand et font changer leur(s) pièce(s) |
Ouai mais faut pas attaqué n'importe qui ...
La il a fait un peu le bourin à monter son fsb comme un fou, si il aurais lu les forums avant il aurais su qu'il est préferable, surtout sur les nforce2, de monter pas à pas le FSB.
Mais en aucun cas son o/c mineur, vu qu'il ny à pas de changement de tension, ne peut déterioré son matériel ...
Donc je ne pense pas le faite de "cassé" les mecs, soit concrétement utile.
Now il sera qu'il faut lire les tests des forumeurs fous avant de bidouillé.
On est la pour partagé nos connaissance, nos réussite, et aussi nos plantage. sinon on avance pas.
stou !!
Marsh Posté le 16-07-2004 à 15:38:22
Burn2 a écrit : Normalement, le bug nforce2 n'arrive pas sur la MSI K7N2 DELTA-L. Le clair cmos y remédie sinon, met le bus en mode sécurité (100mhz, c un jumper à côté du pros qu'il faut modifier). Moi g cette carte mère, je fais souvent des overclocking assez "important" c ç dire 2500+@220*11 et 1.7V et pour cette carte mère c déjà bien, sinon, jamais eu de problème dans ce genre bug nforce 2 donc je ne pense pas que ça soit ça. |
+1
je n'est encore j'amais entendu parler d'un bug non rétablie sur cette Carte. encore tu m'aurais dit NF7 A7N8
Donc tu as toute tes chances
Marsh Posté le 16-07-2004 à 17:50:57
Criminette a écrit : Ouai mais faut pas attaqué n'importe qui ... |
+1
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:33:50
marrant comme façon d'overcloker. Moi vais mettre mon barton 2800+ à 12.5x300 direct pour voir
Dsl je sort
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:35:48
Bon alors, c arrangé?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 01:46:09
petite contrib moi sur ma A7N8X dlx + barton 2600+ + Vmod Vcore g t stable a 1.98v ( ouais apres les mofset veulent plus rien savoir :s ) @ 2530 Mhz 11.5*220 et elle a survecu
mais bon v viré le Vmod et je laisse le cpu en 3200+ wala ( sinon g deja u le coup du bios ki ce vide avec ma rev 1.04 de mon asus ouais g t entrain d'installé les driver et la carte mere ma sortir : " NO CPU INSTALL " alors je boot pour mettre les driver en place resultat asus m'en a envoyé une toute neuve elle avais 2h ma CM et pas un pete d'overclocking donc le bug du NF2 es connu et normalement le revendeur change la CM sans discuté )
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:07:47
Ok bon je viens alimenter le post de nouvelles fraiches... alors j'ai fait des tests et conclusion....
Proco, intacte !
Mémoire, nikel...
CM... grillée
Voili voilou !!
Conclusion, ne pas passer le FSB de 166 à 266 comme un bourin, sinon bobo à la mobo.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:58:50
Bon voilà le problème,
J'ai un peu fait le chacal, disons que j'ai un peu suréstimé les fréquences de mon XP 2600+. J'ai changer le FSB, je suis passé de 200 à 266... Le gros problème c'est que je n'ai pas changé le coef qui était déjà à 11.5 ni les voltages, donc je vous laisse imaginer : Ca à donné un 2600+ qui tournait à 1900 Mhz o/c @ 3000 Mhz. Résultat = écran noire et impossible de relancer la bécane, même avec un clear CMOS.
Tout tourne, mais l'écran reste étaint. Je pense que j'ai grillé le proc. Je suis nouveau dans le monde de l'overclocking (ah bon ça se voit tant que ça). Est ce qu'une âme charitable pourrait confirmer mon diagnostique à propos du proc ?
