peut pas augmenter mon vcore au dela de 1.55v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:02:56
Sur toute mobo le vcore est limiter ... Tu peux faire un vmod pour sa
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:03:23
Sinon c'est peut être un bug aussi
Marsh Posté le 17-03-2008 à 15:23:05
sur le bios ca monte jusqu'a 2v ... c'est p'tet au niveau du cpu que ca bloque , j'ai vu que les e4300 été limité a 1.6v
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:35:42
essaye de faire un vdrood mod c'est facile et tu gagneras un peu
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:13:31
ou c'est ma cm qui delivre pas ce vcore superieur
, sachant que dans le bios je peut aller jusqu'a 2v
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Voici ma config
CPU : E4500 + Watercooling ( Apogee gt, rad 240 et pompe eheim compacte 1000 )
Cm : P35C-ds3r
Ram : 2x1Go Geil pc6400 @400Mhz et cl5
Alim : Fortron Bluestorm II 500w
Cg : MSI 8800 gts 320Mo @ (650/1950)
je suis actuellement a 3.4Ghz au niveau du Cpu avec 1.56v ( bios ) et 1.53v ( cpu-z ) ... et 50° max sous OCCT , faut que j'augmente encore le vcore pour pousser un peut plus le cpu , mais quand je met un vcore supérieur a 1.56V, les soft de monitoring ( cpu-z,hwmonitor ... ) me disent que mon vcore est encore a 1.55v ou 1.56
donc est ce que c'est juste un bug ( j'ai cru comprende que les mesures étaient fussées avec de gros vcore )
tHanKs
Message édité par Kirk_hammett le 16-03-2008 à 15:16:27
