Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz
Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:07:49
Bonjour tout le monde de Hardware.fr
Ca fait longtemps que je me promène régulièrement sur le forum sans y être inscrit mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire et j'en profite pour vous demander vos avis concernant mon O/C.
Pour commencer voici rapidement la config :
Carte mère : ASUS P5K Premium Black Pearl Edition
Processeur : E8500 rev. C0 avec kit watercooling swiftech H20-120
RAM : 2x2GO OCZ Gold PC8500
Carte Graph' : Gainward 4870X2 GLH
Alim : Corsair HX620W
Les réglages actuels :
JumperFree Configuration :
CPU ratio : 9.5
FSB strap to NB : 333MHz
FSB frequency : 450
PCIE frequency : 100
DRAM frequency : DDR2-901MHz
DRAM static read control : disabled
CPU voltage : 1.4500V
CPU PLL voltage : 1.50V
FSB termination voltage : 1.40V
DRAM voltage : 2.05V
NB voltage : 1.40V
SB voltage : 1.05V
Load-line calibration : disabled
CPU/PCIE spread spectrum : disabled
CPU configuration :
C1E support : disabled
Max CPUID value limit : disabled
Vanderpool technology : disabled
CPU TM function : Enabled
Execute disable bit : Enabled
Ces réglages vous sembles-t-ils cohérents/incohérents?
Y a-t-il des valeurs absurdes ? Des choses à changer ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Message édité par aide-choute le 25-12-2010 à 22:06:23
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:20:31
T'as de la DDR2 PC8500 que tu fais tourner à 450Mhz ??
Met 500Mhz en FSB et coeff 8.5 avec les tensions que tu lui applique :o
Message édité par w00t w00t le 25-12-2010 à 18:21:35
INTEL Core i7 14700K @ 5,74Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 25-12-2010 à 18:37:42
Je viens d'effectuer le changement, je lance les series de tests.
Merci pour ta réponse
D'autres avis ? :)
EDIT : BSOD durant OCCT  :pt1cable:
Message édité par aide-choute le 25-12-2010 à 18:52:47
Marsh Posté le 25-12-2010 à 21:16:29
ton e8500 est rev C0 ?
Car dans ton 1er post, c'est marqué G0, or ça n'existe pas sur ces processeurs, si c'est un C0 alors c'est des proco de merde ;) mais bonne chance pour OC ce bidule
Marsh Posté le 25-12-2010 à 22:05:27
oui correction, c'est un C0, c'est clair que c'est une revision de m**** :pfff:
du coup les paramètres actuels ne peuvent pas être ameliorés ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 10:25:48
:pfff: Sous prétexte qu'il une révision C0, c'est un processeur de merde qui s'overclock mal. N'importe quoi.
On va dire que c'est le champagne qui vous monte à la tête.  :pt1cable:
Bref la révision C0 est légèrement moins bien que la révision E0 mais rien de bien méchant.
Pour ton OC si c'est stable je vois pas trop ce qu'on peut t'apporter de plus. Perso je trouve le Vcore un peu élevé.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 12:42:23
Il n'ont pas bonne réputation les C0 de toute façon
Message édité par w00t w00t le 26-12-2010 à 12:59:52
Marsh Posté le 26-12-2010 à 12:43:07
C0 :o
Marsh Posté le 26-12-2010 à 13:08:59
en extrapolant on va dire qu'un C0 demande plus de Vcore qu'un E0 pour un OC équivalent.
Je trouve aussi mon Vcore un peu haut pour du "H24" malgré que le systeme soit très stable comme ça avec max. 60°C en full sur les core.
Si vous voyez rien d'autre a changer, et bien moi non plus  :)
Marsh Posté le 26-12-2010 à 14:19:42
Load-line calibration activer pour stabiliser ton vcore,
et sinon c'est ok :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9919_1.htm   Mon feedback
