Avis sur graphs OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:06:52
c'est clair que le +5 , +3.3 et +12 sont moche
donc soit c'est ton alim qui fait la gueule , soit les senseur sont mal etalonnées
mais bon, ce serait peu probable que les 3 soit si mal etalonnés, je penche donc pour l'liam
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:13:32
c'est pas moche dutout, faut regarder la precision de occt, c'est pas parceque ca fluctue d'un millieme qu'elle est pourrie, tu peux la garder ton alim
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:17:17
Pour un OC plus poussé, des voltages comme ceux là vont pas géner ?
Surtout quand je vois ce que font des OCZ ou des Hiper... ![]()
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:32:10
pour un overclock faut voir si une tension chute pas
la sa chute pas donc ca a l'air bon mais apres je sais pas ![]()
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:33:45
ah j'avais pas vu le 12v, il est bas je trouve, mais chez moi y a un decalage entre le bios et occt de 1volts donc a verifier quand meme
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:41:41
Dans le bios ou sur le bureau c'est la même chose...
Mon OC est stable mais quand je veux monter plus haut ça devient difficil et je dois beaucoup augmenter les voltages pour que ce soit stable donc c'est même plus la peine...
Avec une meilleure alim j'aurais moins de forcing à faire sur les voltages pour OC ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:42:03
Pas de soucis à mon avis...
y'a juste le Vcore un poil trop oscillant sinon le reste ça va...
Le 12V est typique d'un P4 non? Dans ce cas, ça va aussi sinon c'est moyen (edit : surtout que pour un A64, le +12 est primordial)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 22:47:36
| ITM a écrit : (edit : surtout que pour un A64, le +12 est primordial)  |
Le mien n'est pas trop à 12V... c'est très grave non ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:28:25
| velkro_972 a écrit : Le mien n'est pas trop à 12V... c'est très grave non ?    |
Les variations le sont plus, elles sont les principales causes d'instabilité si ellessont trop prononcées.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:38:02
Okay.
Donc ça peut aller de ce côté mais pour OC plus spa bon alors ?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:34:05
Pas la peine d'investir dans une alim, si tu dois monter le Vcore c'est le proco qui plafonne...
Au passage ton alim ne donne aucun signe de faiblesse, le 12v est un peu bas mais c'est largement dans les tolérances de la norme (+/-5%, soit 11.4-12.6v)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:40:10
Okay, j'savais pas trop c'était quoi la norme.
Merçi pour l'info ça me rassure.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:54:29
Après le test d'OCCT j'ai ça:
http://img345.imageshack.us/img345 [...] lt32fq.gif
http://img345.imageshack.us/img345 [...] lt51qu.gif
http://img345.imageshack.us/img345 [...] t127dn.gif
http://img33.imageshack.us/img33/8 [...] ore5us.gif
Ca m'a l'air plutôt moche...
Alim de merde ?
Si c'est ça je comptais bientôt OC un peu plus mais ça risque surment de limiter pas mal non ?
