Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz [Avis] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:32:28
Tu as pas mal de vdroop (chute de tension une fois le CPu en charge, voir graph vcore) mais tu ne peux pas égler ce paramètre avec cette carte mère.
Sinon, 4.4Ghz pour 1.18v, ça fait parti des excellents proc.
Bref, si c'est stable en appli 3D, c'est un oc tout à fait honorable.
Quant à la température, RAS, tu es très loin des valeurs "critiques".
Tu peux sans soucis essayer jusqu'à 1.30v pour voir quelle fréquence tu atteinds de manière stable.
Surveille juste tes températures pour ne pas dépasser env 75C° sous OCCT.
Par contre, inutile de poster tous les graph : uniquement celui du vcore et de la température du core le plus chaud
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:37:01
Si application 3D = jeux j'ai strictement aucun soucis dans Arma 2 et 3 ( qui sont mes deux jeux les plus CPUvores ) hormis le fait que je reste CPU-limited sur ces jeux à en croire mes constatations.
En général, pour les bon I5 ( dont le mien semble donc faire partie apparemment), ça titille combien de Ghz à 1.3 de Vcore ( et donc surement 1.25 effectif vu le Vdrop ) ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:14:41
il n'y a pas de réponse à ta question car il y a souvent un palier de vcore nécessaire passé une certaine fréquence.
ex : mon CPU est à 1.18v /4.2Ghz, 1.23 /4.3Ghz... 1.30/4.5 et 1.40/4.7.
Bref, c'est exponentiel et ça varie considérablement d'un proc à l'autre.
Mais en gros, si tu nous fais 1.25v pour 4.5/4.6Ghz, ça sera déjà vraiment pas mal.
De toute manière vu ton refroidissement (qui est bien hein ! c'est pas une critique), ton premier facteur limitant ton oc sera la température, bien avant tu atteignes le vcore max recommandé.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:14:05
Bonjour, je viens ici savoir si mes résultats d'OC sont satisfaisant, améliorables, et si mon CPU fait partie des bons ou des mauvais ! ( Cela reste mon premier overclock et je dois dire que j'en suis pas mécontent, pas de soucis majeur hormis un soucis d'auto-reboot ogligeant un clear Cmos )
Alors pour les détails du PC :
I5 3570k 4.4Ghz pour 1.18Vcore
Msi Z77 G43 ( je sais, pas folichon, mais je pouvais pas mettre plus )
2X4Go Corsair Vengeance LP 1333mhz ( J'aimerais bien passé à plus mais d'après différents test, y'a pas de différence de performances flagrantes )
Corsair H100 en push/pull avec des Cougar Vortex
Boitier thermaltake lvl 10 GT
Voici donc mes résultats OCCT ( Je suis conscient du Vdrop mais sur ma CM j'ai pas d'option permettant de régler le problème d'après moi )
