Baisse de perf a 4 ghz (P IV E) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:47:07
chutes de fps dans les jeux
1000 pts de moins a 3dmark
etc...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 01:36:18
je suis un peu dans le même cas de figure , bien que ce soit pas la même config, apparement les prescott overclockés pompent beaucoup.. j'attend de recevoir une alim de 550w en esperant que celle-ci me permette de tenir a fsb 250
Marsh Posté le 11-10-2004 à 08:43:18
mon 2.8@3.5E sous 1.6V pompe selon toute vraisemblance aux alentour de 200W à lui seul donc sur une alim de 350W il ne reste pas grand chose...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 08:47:41
c'est normal, plus les proc chauffent plus ils utilise de puissance, vu que ce qui est transformé en chaleur c'est les pertes, donc plus les pertes sont élevée(pour le meme %age) plus la puissance du proc augmente!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 09:30:32
Vcore 1.50 sous occt alors que je mis 1.6 dans le bios
alim trop faible ????
Marsh Posté le 12-10-2004 à 09:36:58
ouai surement! matte tes autres tensions avec un prog, fait pas attention à celle ou c'est marqué du genre 5 au lieu de -12 mais tu peut controlé le +5 +12 +3.3 Vcore et peut etre les tensions négative si la mobo le permet avec speedfan par exemple
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:20:46
theiceman33 a écrit : Vcore 1.50 |
je ne pense pas... j'ai testé une enermax 350 puis une LCpower 420 et les 2 montrent la même chute en burn pourtant ma config n'est pas hyper musclée et ne devrait pas mettre à genoux une alim de 420W... Je crois simplement que les prescott pompent tellement que même les cartes mères ont du mal a assurer des voltages stables.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:30:12
ReplyMarsh Posté le 12-10-2004 à 10:34:59
En fait si tu es en synchro ta ram est à 241, sinon en 4:5 ta ram est à 192-193, donc tourne moins vite que quand tu o/c pas... ca pourrait expliquer la perte de perf
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:24:40
non ça explique pas la perte, mon 2.8C est à 3.2 ghz en 5/4 et j'ai + ou - 1000 pts de plus à 3dmark par rapport à 2.8 ghz alors que ma ram est seulement à 183 mhz (fsb 229). Dc c'est pas ça non plus. t'as pas trop O/C ta CG ? sur ma FX5900 si j'O/C trop je perds environ 1000 pts.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:28:03
C'est marrant je viens de lire que 3dmark ne tiens pas compte du proc...
Et c'est à quel 3dmark que tu fais 1000 pt de plus en passant de 2.8 à 3.2 ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:44:47
j'ai un prescott 3.6g avec une x800 pro et une alim antec 380 watt et tous ça non overlocker et mes performance son super mauvaise donc je sais pas si vraiment a cause de l'overlockage.jme demande si on c'est pas plutot tromper de proc.meme dans counter strike j'ai des chutes d'fps mdr quoi j'ai honte un peu
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:48:49
au fait pour repondre a crane ceux qui on dit ça se trompe ,jsuis passé d'un p4c 2.8 g au 3.6 et j'ai gagné 3000 point de plus.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 12:12:05
C'est à 3d mark 2003, j'ai gagné 1000 pts (un peu moins 900) en faisant égelement des bidouilles niveau timing ram et qq optimisation de la CG. mon score de base (dtt par défaut)était en dessous de 5000 Pts (4800/4900) et je suis à 6130 pts environ. 700 points gagnés avec uniquement le cpu a peu près.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:08:23
lol crane jvoulais savoir un truc plz j'ai de la barrete corsair en 3200 avec un proc a 3.6 et j'ai rien toucher est ce que ça baisse les perf du proc?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:47:38
pour la chutte du v-core en burn il me semble avoir lu quelquepart sur ce forum que c'etait normal sur les cartes mères asus (a confirmer), en tout cas ca le fait chez moi aussi, je m'en suis jamais inquiété
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:59:25
en faite jvoulais savoir si mes barretes pc3200 avec les reglage d'origine baissaient les perfs du proc.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:18:34
Ben je vois pas pourquoi, le fsb de ton proc est à 200 et ta ram aussi non ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:29:28
oué c'est vrai desolé jsuis un peu idiot et pas super calé en info merci pour ta reponse.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:34:51
est ce que tu as pensé à la sécurité des P4. Les p4 baissent automatiquement leur frequence en cas de grosses chauffe. si ca se trouve t es a plus de 65°C. D'ailleurs je crois bien que 65°C etait la valeur à partir de laquelle il se mettait en protection mais cette valeur est a vérifier
Marsh Posté le 18-10-2004 à 09:20:21
crane a écrit : C'est marrant je viens de lire que 3dmark ne tiens pas compte du proc... |
Pour le 05 ? C'est la nouvelle urban legend ou quoi ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 13:31:12
Sevenz a écrit : en gros mieux c'est refroidi mieux tes perf sont? |
non mais si tu dépasses 75°C (la limite est à 75°C sur les prescoots, 70°C sur les northwood), le cpu se met automatiquement en sécurité (multiplicteur à 3 je crois) pour éviter qu'il ne s'abime.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:42:09
quelqu'un pourrais me dire d'ou viens la baisse de perf ?
mes réglages: FSB 241 Vcore 1.6
pourtant niveau température je suis à 65° en Full
j'ai pensé a mon alim comme source du pb
c'est une fortron 350 w mais j'ai une 6800 avec les 16 pipes activés
et 3 hdd
Message édité par theiceman33 le 10-10-2004 à 22:43:37
