OC 3700+ et BallistiX Tracer sur A8N-SLI Dlx - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:34:26
Bonjour à tous, (et tous de suite bonjour à Gigathlon )
Voilà je rererereviens avec mon histoire d'OC. Je n'y arrive toujours pas
Enfait j'aimerais que mon 3700+ 1Mo de cache (bien conseillé par Gigathlon) tourne à au moins 2700MHz sur ma ASUS A8N SLI Deluxe. Le voici mes paramètres de BIOS :
FSB : 250MHz
coef : 11
Vcore : 1.535V
RAM : 400MHz (donc synchro) PC4000
et voici les timings (de merde) : 3-4-4-12
J'ai même essayé de mettre le voltage de mémoire sur 3.00 (le maxi sur la a8n)
J'ai essayé pas mal de paramètre, en passant par des FSB de 260/300 en désynchro etc....enfin tous. Mon PC ne reste pas stable plus de 30s sous OCCT par exemple.
Donc j'aimerais reprendre tous depuis le debut et faire ça dans les règles de l'art.
Je risque de prendre un peu de temps car je ne pourrais pas appliquer vos suggestions tous les jours car j'ai pas mal de taf en ce moment.
Merci beaucoup de votre aide.
PS: si il vous faut plus de spécification sur ma config demandez.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:35:22
oups erreur
j'ai le même probleme que toi
carte mere a8nsli deluxe t bios cm 1007 et essayer avec 1015 3700+ 2go de ram corsair 4000p.
Je ne suis pas arrivé a stabiliser une frequence de 2500 mhz cpu ( 10*250 ) et 250 timing 3-4-4-8 2Tpour la ram ,tiens 1 mn à prime 95, j'ai essayé pas mal de configuration en synchrone pas moyen.
Par contre en mettant la ram a 333mhz et non a 400mhz la plus d'erreur .
Mon cpu et stable a 2650 mhz avec un voltage de 1.48 et une memoire sur fsb 333 ,donc ca donne un bus cpu a 265 et un bus ram a 220 timing 2.5 -3-3-7 1T bande passante 6400 a sisoft sandra ,et la pas de probleme plus de 3h a prime 95 sans erreur.
apparament c'est le mode synchrone qui le fait planter
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:44:05
Ben moi j'ai mis le BIOS 1015. Je n'ai pas encore fait de test. Je verrais plus tard en modifiant quelques trucs.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:46:17
salut
sur le nforce 4 il ne faut pas avoir peur de desynchroniser !
la perte de perte est vraiment faible.
de plus les A8N d'asus ne sont pas les meilleurs pour overclocker.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 00:07:56
Bon moi j'ai : (essaie)
250*11=2750MHz à 1.55V
RAM 400MHz en 3-4-4-12 (essaie avec 10 idem) 3.00V et en 2T
HT sur 4x
Rien à faire !!!! Cette carte mère gère très mal l'OC en effet. J'ai également essayé 280*10, RAM en auto, mais pareil !!! je ne tiens pas 20s sous OCCT !!!
Marsh Posté le 16-12-2005 à 00:21:51
Moi j'ai même pas la chance de pouvoir mettre 1T je deviens fou !!!
As-tu 2x1024 ou 4x512 ??? Parce que je crois qu'en 4x512 elle ne prends pas en 1T !!
Marsh Posté le 16-12-2005 à 07:19:09
aucune carte ne prend 1T ave 4 barrettes !
avec mon 3000 et ma DFI je suis a 9*272 ram a 206Mhz, proc a 1.475V
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:31:44
Voilà mes réglages, alors là le pc est instable en 250*11 vcore 1.535 et ram sur 3.00. Ceci était un essaie :
quels sont les paramètres que je dois mettre sur Trc et Trfc ???
Là je viens de les changer en respectivement 10 12 ! Mais je n'ai pas encore vérifié ma stabilité.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:43:31
Bon ben...
270*10 = 2700MHz (sans calculatrice )
RAM désynchro = bus 225MHz en 2.5-3-3-7 ou 8 je sais plus lol
Le Vcore à 1.535V et Vdram sur auto. Je pense que je vais mettre le Vcore sur auto aussi parce que je pense qu'il chauffe trop pour ce que c'est. Je suis à 50°C en burn avec un Zalman 9500 ! Donc je vais éviter de l'électromigration inutile !
Sinon le PC est stable. Mais je pense que ma mobo ne prend pas mes 2Go de RAM en 250MHz car j'ai 4x512Mo et non 2x1024Mo !
Voilà ...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 12:48:11
salut
Moi en synchro j'ai essayé pas mal de reglage mais rien n'y a fait.
Et en desynchro cpu htt 265mhz et ram sur 333 mhz ca tient ,
je n'y comprent plus rien enfin c'est pas grave vu que ça fonctionne bien en desynchro je vais reste deans ce mode .
tant pis j'avais achete de la ram pc 4000 pour avoir du synchrone mais apparament impossible a optenir
Mais en 333 pour la ram j'ai de meilleur timing 2.5 3 3 7 1T au lieu de 3 4 4 8 2T.
Pour la ram ce sont des barettes corsair de 1 go ,avec des barettes corsair pc 4400 2.5 4 4 8 ça tient en 233 mhz 2 2 2 6 1T.
Les barettes de 1 go tienne de mon bon timing , lorsque je les ais achete j'ai pas trouve mieux que 4000 a 3 4 4 8 alors qu'en 512 il y a des pc 4400 avec ces timing voir 2.5 4 4 8.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:50:42
Idem je reste dans ma config. 270*10 en désynchro et le PC tient 4h sans soucis sous OCCT et prime !!!
Merci quand même à ceux qui ont répondu.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:15:44
FSB : 250MHz
coef : 11
Vcore : 1.535V
