pb o/c barton 2600+ , pfffff ca me...!
pb o/c barton 2600+ , pfffff ca me...! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:34:13
j'ai un barton 2600+, MSI KT6V, 2x512 PC3200 Kigston, MSI 6600GT
Le problème, j'arrive meme pas à o/c le proc à 2800+. J'avais une MSI KT4AV avant et 512mo PNY, et c'était un peu près la meme chose.  :(
J'augmente le FSB et le Vcore alternativement pour augmenter la stabilité, mais j'arrive gère à être stable qu'à 175 FSB, et encore!
J'ai essayé de régler la fréquence de la ram sur 333mhz ou lieu de 400, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ca.
C'est dommage, je vois vraiment pas ce qu'il faut que je règle d'autre dans le bios. J'aurais vraiment aimé au moins augmenter le CPU jusque 2800+ voir 3000+. :love:
ps: on peut augmenter le Vcore jusque combien au max (N = 1.65v)
Si vous avez des idées, je suis preneur!!!  ;)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:24:30
perso je peux le monter qu'à 1.80 le vcore mais c'est parce que c'est le bios de ma carte mère qui limite
ta carte mère supporte 200 de fsb?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:48:13
msi ktv cest de la dobe  et tout le via en général prend du nforce 2      abit nf7s rev2  ou an7    tu verras la diff crois moi
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:29:23
ouais, mais j'ai pas trop envi d'investir dans une nvlle mobo. En tout cas, pas pour le moment. Si je la change, autant changer de proc aussi.
Bref, si je peux augmenter mon fsb un peu, ca serait cool, sinon tant pis.
sinon, oui je crois qu'elle supporte le 200 FSB mais pas sur à 100%
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020503.html
Message édité par tbarracuda le 14-07-2005 à 18:29:52
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:34:09
pourquoi tu dis qu'en mettant ta ram à 333Mhz, c'est mieux mais pas encore ça?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:47:10
officielement normalement ta mobo supporte les fsb 200 mais avec le via cest la loterie  yen a qui supporteront et dautres non.
Pourquoi tu peux pas overcloker ?
le via na pas le pci et agp fixe, donc des que tu montes ton fsb, ca tire sur les pci et agp.
avantage du nforce2= pci agp fixe et possibilité de tourner en asynchro  si tas pas la ram qui suit.
Conclusion: si tu preferes rester avec ta carte noverclok pas  :hello:
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:48:00
Ben j'ai l'impression (mais je suis pas sur) que j'arrive à augmenter plus mon FSB. Mais de toute facon, j'arrive pas à etre stable à 180 FSB. Peut-etre à 175, faut que j'essai en jouant.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:49:34
ok dyn@, je pense que j'ai pas le choix.
Sinon, je peux prendre quoi comme mobo, si je compte pousser le proc.
ET si je change la mobo, je suis pas sur que je pourrais o/c mon proc. Il ne suivra peut-etre pas?!
C'est sur que changer de mobo (à prix correct, environ 50-60€) et pouvoir bosster le proc à 3000+ au moins, ca peut-etre super interessant. Mais si c'est pas sur...
Il y'a vraiment une bonne diff. de perf entre mon 2600+ et entre un 2600+@3000+ (ou+)??? Pour le jeux, la compression DivX,...???
Et merci pour vos réponses  ;)
Message édité par tbarracuda le 14-07-2005 à 18:52:22
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:58:28
j'ai une msi k7n2 delta-l et je pousse mon barton 2600 à 2.3Ghz (pas stable à occt mais ça passe nickel pour le reste) mais il y a sûrement mieux comme carte mère
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:05:42
pr faire de loverclock, en + de la mobo faut une alim assez bonne et la ram qui suit. Ton 2600 cest 1 bloké ? tu disposes de quoi comme ram,alim et refroidissemnt cpu ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:25:06
Bon alors, je crois que c'est un 2600 bloqué (on parle bien des coefs?) c'est un barton.
2x512 PC3200 Kingston. Refroidissement CPU, c'est nul, mais je viens de commander sur ldlc un ventilo de 12cm en plus pour le boitier + ventirad. Boitier (+alim): Antec.
Voici tout les liens du matos:
- Boitier: Antec SLK3700AMB http://www.ldlc.com/fiche/PB00016465.html
- ram: http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 0000004K7I
- Ventilo CPU:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
Et merci pour vos conseils ;)
Message édité par tbarracuda le 14-07-2005 à 19:26:33
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:32:21
si il est bloquée ca va etre difficile, car en diminuant le coeff ca augmente la stabilité et dans ton cas tu vas pouvoir que monté le fsb.tu es sur que les coeff sont bloqués (il date de quand)  ou tu me dis ca parce que avec ta carte mere tu arrives pas a choisir les coeff?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:35:39
avec ma carte j'y arrive pas. Mais je crois que les coefs sont bloqués sur les bartons.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:38:05
les coeff sont bloqués par rapport a une date de fabrication si tas acheté ton cpu y a 2 ans il est pas bloqué mais avec ta mobo tu n'y as pas acces.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:44:10
il date d'un an. J'ai pas de date sur everest.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:49:24
c normal lol     si il a 1 ans il est bloqué  je pense faudrait que tu le demonte et que tu notes le stepping , apartir du stepping on peut savoir si il est bloqué ou pas.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:08:01
ouais, mais là je compte pas trop faire mon chaud. MAis de toute facon, plein de personne peuvent o/c leur proc (bloqué) sans problème. Meme avec la meme carte mere que moi, alors pourquoi pas moi???
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:10:00
t'a essayé occt?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:51:33
avec ta mobo ca sera difficile comme toi comme pour les autres.Mais si il est en + bloqué tu ne feras pas 1 super overclock à part si cest 1 bonne serie que tu as. : ) bonne  chance.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:45:30
ok, bon je pense que je vais laissé tomber. De toute facon mon PC marche bien comme ca. Pour les jeux aucun problème. Un peu long pour faire les divx (c'était surtout pour ca que je voulais faire de l'o/c et éventuellement un peu de FPS en plus!).
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:02:33
haha, finalement non, le coeff n'est pas bloqué. Je l'ai mis à 12x (au lieu de 11.5) dans le bios. Et ca marche, j'ai vérifié dans everest. Cool.
Par contre, je ne sais pas comment il faut s'y prendre pour o/c en prenant en compte ce nouveau paramètre.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:21:56
alors ca vaut le coup, trouves une an7 ou  nf7s rev2  ou dfi lanparty nf2 et tu arriveras à un bon overclock en principe car avec la via tu vas etre trop limité.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:48:26
mais c'est sur que le proc pourra etre correctement o/c. C'est possible que ce soit le facteur limitant dans mon cas?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:04:04
en fait le pb c'est comme dit avant les agp/pci
ta mobo gère pas une fréquence fixe, elle utilise un ratio pour le fsb333 et un autre pour le fsb400
donc en fait il faudrait que tu mettes cash un fsb de 200
pb : le coeff de ton babar est bloqué donc pas sur qu'il tienne direct le changement
seule chance : augmenter le voltage
mon 2500+ passe en 3200+ à 1.75V de Vcore
tu peux titiller les 1.8V en aircooling et les 2V voire plus en water si ta mobo le permet
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:16:06
tu veux dire qu'il faut que j'essai de mettre direct le FSB à 200. y'a pas de risque? Il faut pas que j'augmente le vcore?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:30:08
non ne met pas 200 lol, mais comme ton cpu n'est pas bloqué comme tu l'as dit + haut, essaie de trouver une AN7 ou NF7s rev2  en occaze ou neuf et ton cpu pourra bien s'exprimé.Tu devrais réussir a du 11.5x200 avec ces mobo ou au pire 11x200.Mon 2400 tenait 11.5x200 @1.85 rock stable.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:46:36
ok, donc de toute facon si je veux o/c mon proc, il faut que je change de mobo.
ps: effectivement mettre le fsb à 200 ne pas marché :)
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:31:54
J'ai vu la NF7, elle a l'air pas mal. J'ai pas vu si elle était un dual (pour la memoire).
Mais elle compte quand meme 80€. J'hésite un peu.
Ca peut valoir le coup si les perfs sont vraiment meilleur.
l'o/c de mon proc peut me permettre de gagner vraiment bcp un perf? Par ex au niveau des jeux, ou compression divx? Je ne m'en rends pas du tout compte.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:04:54
oui tu px gagner je px pa te dire combien ca depend de ton cpu.oui la nf7s gere le dual.Jen aurai une peut etre à vendre si ca tinteresse.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:27:58
donc, ca vaut le coup alors!? d'investir environ 80€ pour une nvelle mobo.
Elle est facile à o/c et régler? je ne suis pas un expert, je n'ai que 2-3 notions de base.
Si c'est pour gagner 50% en vitesse de compression pour faire un divX, c'est clair, ca vaut le coup, mais si ce n'est que pour ganger 10%, ca fait peut-etre un peu chère. Non?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:50:51
je me suis trompé, je parlais de la AN7 (et pas nf7)  :pt1cable:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019732.html
Message édité par tbarracuda le 16-07-2005 à 15:51:28
Marsh Posté le 16-07-2005 à 18:26:16
tu gagneras pas 50% mais 15 a 20% surment, en tout cas tu verras de la diff .MAis bon c vrai que ca fait cher je garderai + tot mes $  pour une prochaine config.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 23:06:14
Marsh Posté le 17-07-2005 à 10:26:39
demande a 1pote ki a 1 bonne mobo de te le poussé et de te dire à combien il arrive
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:59:00
ils ont tous des portables !!!
Marsh Posté le 18-07-2005 à 01:51:31
j'ai une A7N8X-E et je monte le FSB à 200 MHz, coef 11.5 ( prend pas plus)soit 2.3 Ghz en montant le Vcore à 1.85V, la T°C CPU reste <55°C et c'est très stable,pour la mémoire j'ai mis le BIOS à 7-3-3-2.5T moins ça plante , j'ai 1.5 GHz de 3200 dont je ne connait pas la marque, je pense que que je pourrai monter le FSB plus mais le BIOS ne permet pas et ASUS ne donne pas a priori le soft pour.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 02:42:32
En fait 205 MHz soit 2.36 GHZ CPU, le bios permet + j'avais oublié ( ou j'ai mis à jour) , c'est mieux qu'un 3200+ . Pour mieux il faut et je vais changer CPU et MB.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:30:50
oui cest vrai que la asus est limité en voltage, mais au dela de 1.85, ca chauffe beaucoup .En aircooling ca ne le fait pas du tout.(faut passer au watercooling)Et pour répondre à Tbarracuda, oui l'an7 gère le dual.
Message édité par dyn@ le 18-07-2005 à 14:09:59
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:58:15
moi avec ma asus je suis monté a 210x11.5 a 1.70v(1.65v bios) pas stable
et là j'ai laissé 200x11.5.
Message édité par Frisbee le 18-07-2005 à 11:59:06
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:57:13
ben c'est pas mal ça
dans ce cas monte ton Vcore pour tenir le 210
jusqu'a 1.80V ca le fait
t'as testé la stabilité avec quoi?
