oc sur les barton rien a faire le avec coef - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:07:23
bon mon barton je lai acheter il y a 2 semaine et puis mon coef est bloquer on na tous essayer meme en reliant les pont et on na essayer avec speed-strip pour le débloquer il y a t'il un autre moyen
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:08:12
j'en profite pour te questionner car g des pb avec mon o/c,le speed-strip,tu te l'est procurer ou?c uniquement un bout de papier,ou ya quelque chose en plus?mon barton 2600+ est overclooker a 11,5*193(tres stable),et de que je passe a un mhz au desssus,il plante dans les jeux.je suis a 1,85v (deja!).
Merci pour ta reponse!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:11:29
oui je me le suis procurer chez shop lci loll je reste au quebec
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:12:26
jai essayer avec le fil de cuivre en reliant les 2 pinnes du processeur mais sa pas plus marcher
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:16:01
| bad-smoke a écrit : oui je me le suis procurer chez shop lci loll je reste au quebec |
un copain à fury
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:16:06
ouais ce coup ci chez AMD y z ont pas rigolé , si vous voulez des coeff achetez des A64 mais vous pourrez juste les descendre.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:37:22
| misteroa2ster a écrit : ouais ce coup ci chez AMD y z ont pas rigolé , si vous voulez des coeff achetez des A64 mais vous pourrez juste les descendre. |
Il reste encore des Barton non bridés, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai acheté le miens en version boite
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:16:56
| lox a écrit : |
apres semaine 38 ils sont bloqués c'est écrit partout
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:21:17
| pgeo a écrit : |
Heu, ptet ben que oui
mais j'ai un peu décroché sur l'actualité info en ce moment bien que je viens de modifier ma config
Donc j'ai eu du bol
Marsh Posté le 07-03-2004 à 08:34:13
| bad-smoke a écrit : salut jai tous essayer jai relier les 2 pinne sous le cpu avec le speed-strip et rien a faire la je suis a 11*228mhz a 1.85v juste mais il est stable mais jaimerait pouvoir le monter avec le coef |
tu aurais du te renseigner, en regardant un peu les news sur le net tu aurais vu que le speed strip ne sert absolument pas à débloquer les athlons, mais seulement à forcer la modif du coeff sur les cartes mères qui ne le permettent pas...
pour ce qui est de ta question, oui il est possible de changer le coeff, il faut tout d'abord relier un pont pour trnasformer le processeur en mobile, puis couper au cutter d'autres pont pour règler le coeff.
le pb est que tu as toutes les chances de bousiller ton proc avec le cutter...
lance une recherche sur le forum il y a plusieurs topic qui en parlent...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:36:33
pi il est bloquer je comprend pas bah il a tu un jumper sur la carte mere asus a7n8x 2.0 au cas jaurrait mal regarder
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:48:46
Salut pour info moi non plus je peux aps monter mon coeff mon barton 2600+(1923mhz) je l'ai mis en 200*11.5 soit 2300mhz il est super stable mais ej ne peux changer le coeff sinon il boot pas en gros meme si je reste en 166 et que je monte le coeff de seulement 0.5 alors qu'a 2300mhz il est stable...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:52:58
| bad-smoke a écrit : axda2500kv4d Y880587L30100 aqzfa0331tpaw |
ton processeur n'est pas bloqué bad-smoke, il est de la semaine 31 et c'est à partir de la semaine 39 qu'ils sont bloqués.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 19:26:34
heuh où je peux trouver le speed strip car je l'ai vu que chez grosbill à 18 ? et ca fait un peu cher ![]()
Marsh Posté le 09-03-2004 à 21:52:47
oui mais ya vraiment rien a faire jai une carte mere asus a7n8x rev 2.0 ya tu des jumper a déplacer sur la carte mere ?! ou quelque choses que je doit faire dans mon bios que je nais pas fait
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:49:37
oui,moi.
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
tu relis avec des petits fils cuivre sur le socket, ou derrière le pcb (mais là, faut souder...)
ça coute beaucoup moins cher qu'un speed strip!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:51:35
les superlocked ne se debloque pas en hard
seul sollution les soft comme cpumsr
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:01:06
| rom_neo a écrit : les superlocked ne se debloque pas en hard |
oui mais le processeur de bad-smoke n'est pas "superlocked" comme tu dis
Marsh Posté le 06-03-2004 à 20:50:44
axda2500kv4d - aqzfa0331tpaw
help me
