Pin-mod sur Barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:03:23
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=27&p=4
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:23:32
en fait, j'avais déjà repéré cette page là : http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
et on propose ici "Unlock - Multi via BIOS up to 12.5x". mais c'est ambigue : est ce que ca permet de débloquer la limite de 12.5 (comme je le voudrais) ou alors de débloquer les multiplicateurs allant jusqu'à 12.5x (auquel cas, ca ne me servira pas trop
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:28:53
L3-5 à relier ou couper selon si tu veux 3-12x ou 12.5x-24x, en clair sur le lien donné par mister ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:33:53
| Gigathlon a écrit : L3-1 à relier ou couper selon si tu veux 3-12x ou 12.5x-24x, en clair sur le lien donné par mister |
oui, en effet, j'avais vu ca. mais je préfererais tenter le pin-mod, je me sens pas très à l'aise avec les ponts ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:52:15
Si ta mobo ne te permet pas de les utiliser (comme la totalité des Asus au moins jusqu'à l'A7N8X Dlx, pour la -E je sais pas), aucun pinmod ne sera possible.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:56:34
ben ca dépend ce qu'on entend par "permettre de les utiliser"... ma cm ne propose pas ces multiplicateurs dans le bios, pas de doute la dessus. mais si j'en crois ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 je peux utiliser ces multiplicateurs supérieurs avec certains processeurs. d'ailleurs je l'ai fait avec un thoroughbred que j'ai recement eu entre les mains.
maintenant, si je ne peux faire ces modifications qu'avec les ponts, je le ferai
. je voudrais juste etre sur que je peux pas faire autrement
Marsh Posté le 20-06-2006 à 02:49:47
C'est exactement ce que je dis: les Asus n'utilisent que les FID1-2-3-4, d'où les coeffs forcément de 1.5 à 12 ou de 12.5 à 24 en fonction du cpu.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 07:09:33
quel intérêt de monter le coefficient alors que tu as une si grande marge au niveau FSB?
elle tient quelle fréquence la ram?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:37:38
ok, merci pour vos réponses
l'interet de ne pas monter le fsb plus haut ? ben c une kt7a, chipset kt133a, avec de la ram pc133 ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:14:30
ben alors change de mobo
parceque avoir un barton a 2.4GHz en fsb 150 ca va quand meme pas mal limiter les perfs
et je pense que tu peux desormais trouver des NF7 a 40 d'occase. Et la ca roxxe
Alors que modder les ponts du CPU c'est pas facile sur les babars (j'avais etudié le truc, faut gratter du vernis...) et que si tu niques ton cpu ca va pas etre facile d'en trouver un aussi prometteur (ou d'en trouver un tout court)
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:06:51
| mad butcher a écrit : ben alors change de mobo |
changer de mobo ? ah ben faut changer la ram aussi dans ce cas
non, le but de l'overclocking c pas de dépenser des sous
et c tellement plus marrant de faire marcher ca sur une mobo vintage qui ne supporte théoriquement meme pas l'athlon xp
overclocker sur une cm moderne, c trop facile... où est le défi ?
mais sinon là sur le pont l3 c relativement facile vu qu'il est situé sur le coté, on peut faire un détour plutot que de combler le trou pour passer au milieu
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:24:23
rha ben le defi de l'o/c moderne c'est de trouver la mobo qui va avec le proco qui va bien pour trouver ce qui permettra d'obtenir le meilleur rapport qualité prix
c'est la jungle la vie moderne mon bon monsieur
ya qu'a regarder les differentes declinaisons des multitudes de models dans chaque marque
moi je pencherais bien pour une tite asrock pour evoluer vers du 939. po cher, et o/c tres honorable en jouant du fer a souder ![]()
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:22:20
bon, j'ai dit n'importe quoi ci dessus : en fait, il ne fallait pas relier ce pont L3 mais le couper
, ce que j'ai fait en plantant un couteau dedans
me voilà donc maintenant en 17*128 = 2180 mhz avec mon barton 2500+ sur kt7a 1.0 ![]()
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:22:58
lol
grosse brute
par contre va etre tendu a refourguer le proco en occaze
donc je predis poursuite des operations avec Vmod jusqu'a ce que mort s'ensuive
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:44:25
je suis pas pret de refourger ce matos là, il me plait bien
. et puis de toute facon, l'ensemble est fonctionnel
quant au vmod je l'ai déjà fait il y a bien longtemps
(à l'époque où y avait un athlon 1ghz axia sur cette meme carte). sauf que là, on dirait que mon alim commence à flancher sévèrement quand je monte le vcore au delà de 1.75v et ca devient instable... mon 5v se retrouve à 4v quand mon vcore est à 2v... et en plus j'ai pas trop de quoi refroidir correctement le proc à cette tension. donc là encore, je suis radin et je n'acheterai rien (ni alim, ni ventirad), je me contenterai donc de ce petit oc ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:59:06
bonsoir,
voilà mon matos :
abit kt7a
barton 2500+ débloqué
je voudrais appliquer à mon cpu un multiplicateur supérieur à 12.5x mais la kt7a ne me permet pas de dépasser cette limite. hors, je sais que certains cpu interpretent différement les multiplicateurs <12.5 de facon à outrepasser cette limite. par exemple 9x dans le bios va donner 17x en réalité. alors je me demandais s'il existait un pin-mod permettant ceci pour mon barton. malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé mon bonheur...
actuellement je suis en 12.5*152 = 1900mhz... à 1.4v... dommage pour un cpu ayant un tel potentiel
quelqu'un sait comment faire ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
