Besoin d'aide instabilité - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:51:04
comment as tu validé ton OC cpu et ram?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:59:55
tu vas trop vite, j'ai pas encore écrit tous les détails
je me sers beaucoup d'occt max 1h.
j'ai pas refait de memtest car dans la suite tu verras que mon oc ram est récente et que sans doute ca peut provenir de la et en meme temps j'ai installé un programme qui peut poser soucis d'ou la longueur de ce que je m’apprête a ecrire. Mais principalmeent je fais de l'occt.
j'aurai besoin d'info pour le memetest car j'ai l'impression quil ne s'arrete jamais vrai ?? donc je le lance un soir et le recupere le matin ? c'est comme ca que ca marche ? (et faudra m'expliquer les options a prenre ou ne pas prendre au départ aussi si je veux faire un test fiable).
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:26:05
1- vire l'OC de la ram pour commencer
2- teste la stabilité avec prime95
3- teste ton refroidissement avec occt linx avx
tu es a combien de vcore?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:27:22
vore 1.25V
temp vcore par thermal radar 60-70° suivant la durée d’allumage du pc
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:30:20
oc ram enlévée
pas d'option particuliere pour prime ?
je lance avec tout par defaut
proc utilisé a 100% par Prime
par contre memoire utilisée a 31% soit 5go de ram
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:34:19
"prime95 custom FFT 1792 min et maxi avec 3000Mo de ram"
citation de the_bob
ton "ring" est variable de 35 à 45?
c'est quoi sa tension?
et en cpuin tu es à combien?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:38:07
test relancé
avec dans le gestionnaire de peripherique
toujours 100% du proc utilisé
31% de ram utilisée soit 5go de ram
normal ?
je n'ai jamais touché a ces 2 tension puis-je le savoir ici ou dois je redemarrer ?
si le ring c'est le cache ... je viens de le remettre a 45 mini 45 max ... ce que javais vu sur le net
ensuite pour les tensions regarde mes photos de occt et dis moi sil y a ce que tu cherches, a premiere vue pas d'appellation ring ou cpuin mais peut etre que les autres tension vont t'interesser sinon je laisse tourner un peu ton test et je redemarre pour aller ovir directement dans le bios mais je peux deja te dire qu'elles sont d'origine
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:40:30
ça doit
il bouge ton vcore en charge ou pas?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:52:18
ca y est j'ai crash sous prime
je remarque en passant que le vcore annoncé par occt est de 0.90 environ alors que c'est 1.25 dans le bios
cpu voltage input entre 1.80 et 1.90 (cpuin ??) donc oui variable
ring t'as une autre appellation ? je l'ai pas trouvé dans le bios
et le vcore ne doit pas bouger jai vu l'optin dans le bios et ne l'ai pas activé avec offset car impossible de mettre un affset grand donc pas trop d'interet si c'est pour le faire varier de 100e de volt.
Pour etre precis le vcore donné par occt varie oui mais tres peu entre 0.90 et 0.94, celui qui me semble etre le vrai, celui que j'ai changé dans le bios ne doit pas varier lui.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 09:06:42
Descend d un coeff.....
Marsh Posté le 04-04-2016 à 11:47:55
flagadadim a écrit : Descend d un coeff..... |
merci mais bon ya des gens qui arrivent a oc plus san soucis particulier et à l'inverses yen a d'autre qui en sont au meme pts que moi et qui n'ont pas des temperatures aussi basses que les miennes ... donc j'aimerais trouver quel parametres j'ai touché et qui n'est pas convenable dans mon bios ...
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:45:30
à mon avis monte ton 1.25 de v.core pour 4.5ghz ça parrait un peu bas
tu as des bsod pour comprendre tu va devoir repartir à zero remettre en mode xmp tu les re o.c une fois le cpu à 100% STABLE
c'est un copier coller que je mets à tout le monde
tu peux tenter ça pour commencer vue que c'est carte gère très bien auto 90% des option si on cherche pas a les pousser à bout
coef cpu 44
v.core 1.25
vccin 1.85
ram profil xmp avec la tension demander
en ne changeant rien d'autres pour le moment fait un test de 20 minutes
si ça plante monte par palier de 0.03
si ça tiens tu baisse le v.core par palier de 0.03 jusqu'à que ça plante et tu reviens au dernier qui tenait et la tu test 1h une fois le v.core optimal trouvée tu pourras peaufiner le vccin et le ring ou montée en fréquence
tu prends occt pour tester en mode large data et core temp pour faire attention au températures
tension max
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
première page très instructif
tant que tu dépasse pas 4.7/4.8ghz laisse le reste en auto c'est carte mères sent sortes très bien
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:56:12
flagadadim a écrit : "prime95 custom FFT 1792 min et maxi avec 3000Mo de ram" |
Je passais lurker
Sinon tu es sur de ta ram ? bien que ça ressemble au CPU, faire un memtest @stock (pas sous windows) pour la vérifier peut être.
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:33:24
Salut a tous, je viens vous demander votre aide car j'ai quelques instabilité avec mon pc et je commence a avoir du mal a savoir d'ou cela provient.
Bon j'ai énormément de choses a vous raconter je vais essayer d'être le plus bref possible tout en donnant un max de détails n'hésitez pas à m'en demander plus .
---Tout d'abord ma config---
I7 4770k (3.5ghz => 4.5ghz)
avec noctua nh-d15.
sabertooth mark S
2*8Go de G.Skill TridentX DDR3-1866 8-9-9-24 (1866=>2133 => 9-10-10-27)
le reste n'est peut être pas très important je pense (alim corsair 850W, gtx980, 2ssd 1 hdd, 2 ecran, ....).
---Mes soucis---
http://hpics.li/3d47d56
http://hpics.li/836e059
http://hpics.li/dffc6cf (celui-ci à l'instant lors de lancement d'occt pour préparer la photo suivante)
---mes stats---
au démarrage de l'ordinateur suite au BSOD précédent
http://hpics.li/7640839
--avec occt mode CPU-small data (pour faire chauffer cpu max)
ah bon et bien nouveauté : en général donc mon proc ne passe pas les 80° et s'il le fait le noctua se met sur son maximum de ventilation ce qui fait redescendre le proc instantanément en dessous des 80°; la tout se suite à 5minutes message <Une erreur a été detectée> mais pas de soucis de température, donc pas de photo tout de suite.
--avec occt mode CPU-large data
le proc peine a atteindre les 75° ce qui active un cran de plus au noctua et fait redescendre le proc vers les 70° où le ventirad se calme.
au bout de 14min : <erreur détécté dur le coeur 0> donc ok j'ai peut etre un soucis sur le proc
--je relance avec le test de ram :
http://hpics.li/a5f5fd6
aucun soucis a signaler avec 11min de occt
comme dit en dans ma réponse à fragadadim pas de memtest pour l'instant)
---niveau bios---
diverses options touchées en suivant des tuto et vidéo sur le net
2 config principales :
-l'ancienne
seul le turbo mod était overcloacké : proc mini 800mhz proc max avec turbo 4.5ghz (coeff proc 45, coeff cache mini 35 coeff cache max 45), très rare bsod voire quasi jamais.
-la récente
proc en permanence coeff45 cache max et mini a 45 + oc de la ram frequence et timing dit précédement.
bsod relativement fréquents (surtout lors de cession jeu, mais peut se produire exceptionnellement en bureautique).
(pour la suite il faudrait que j'aille dans le bios pour vous donner toutes les options modifiée et que peut etre vous me disiez que certaines ne servent a rien ... j'espere.
Message édité par Q7frkz le 25-03-2016 à 14:25:38
