Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:34:53
bon j ai continué mes recherches et je pense que mon reglage est bon par rapport a ma ram si je ne trompe pas
q6600 a 3.0ghz = 333x9
ram pc8500 donc qui est sencée fonctionner a 1066mhz (533mhz réel) timing 5-5-5-15 a 2.1 V
Donc pour obtenir mon System Memory Multiplier si je ne trompe pas (et c est la ou je vous demande vos avis) il faut que je fasse ce calcul
1066/333 = 3.2
Est ce que mon calcul est ok ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:52:34
deja tu peux passer ca DDR2 overvoltage control à +0,3V
Car la norme DDR2 c'est 1.8V de base.
ensuite en 1/1 tu sera, pour FSB 333 à 666DDR
Pour etre a 1066 avec un FSB de 333 je sais pas si c'est possible.
Par contre au vu de ta config je te conseille de passer ton coef a 8
ton fsb a 400 et ta mémoire en 4/3,
Du coup tu serais a 3.2Ghz ta mémoire en 1066 en CAS 5
System voltage control -> manual
DDR2 overvoltage control -> +0,3V
PCI-E overvoltage control -> auto
FSB overvoltage control -> mettre au mini
(G)MCH overvoltage control -> mettre au mine
CPU overvoltage control -> tu peux mettre en auto,booter rentré dans le bios voir ce qu'il te propose ensuite tu baisse petit a petit pour trouver le mini pour etre stable (je suppose dans les 1.35 bios pour tenir 3.2 en tennat compte du Vdrop)
Juste une dernier chose quel est ton VID ? (tu peux le voir avec coretemp)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:25:08
merci bob de ta reponse !
Alors pour le +0.3V pour la ram c est réglé !
Par contre pour ce qui est des reglages pour 3ghz (333x9)
dans cpu-z je vois que ma ram peut monter a 533mhz en timing 5-5-5-15 a 2.1V
Donc pour la regler a 533mhz il faut qu elle soit a 1066 dans le bios (PC8500 = FSB 533 = DDR2-1066 ) et quand je fais 333x3.2 j'obtiens bien 1066 et j'ai effectivement ce multiplicateur dans la liste (Auto, 2, 2.4, 2.5, 3, 3.20, 3.33 et 4).
J'ai testé en 333x9 avec le ratio 3.2 et j'obtiens bien 1066 et 533mhz dans cpu-z et le tout passe bien pour l instant
Pour le passer a 3.2ghz je comprend tres bien le 400x8 mais je capte pas trop le 4/3 (pour moi 400x4.3=1720...donc pas 1066)
Sinon que veut tu dires par CAS 5 exactement
en fait j'ai du mal a comprendre quand tu dis les ratio 1/1 (pour moi le minimum c est 2 nan ?)
Peux tu m expliquer ce qui ne va pas dans mes reglages please
ps: Juste une dernier chose quel est ton VID ? (tu peux le voir avec coretemp)
Je pense que ces infos sont dans cpu-z ? si oui jte ferai un screen quand je serai chez moi
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:36:35
Oui, desoler j'ai jamais eu de Gygabyte, ca change un peu d'asus.
Donc tu as bien fait pour le 3.2 pour la mémoire. en fait je croyais que c'etait un ratio 3/2 (lire 3 sur 2 )
Donc FSB 400 pour etre en 1066 tu n'as pas de ratio qui va bien puisqu'il te faudrais 2.66
Mais bon tu serais a 3.2
CAS 5 soit 5-5-5-15 en timming mémoire le 1ier c'est le "CAS"
Pour le 1/1 oui c'est bien 2 pour toi.
Mais te fie plus trop ca ce que je t'ai dit pour les reglage mémoire tu as compris
En air je pense que tu peux monter a 3.2 sans trop de soucis
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:44:17
ok no probleme ^^
sinon je pensais a un truc pour apsser en 3.2ghz
est ce que ca passerai avec 356x9 avec un ratio 3 ?
356x9=3200ghz
356x3=1068
Ca me permettrai de rester en coef 9 et en meme temps de pouvoir avoir un ratio qui me permette d obtenir a peu pres 1066 pour ma ram et ainsi beneficier de 533mhz en 5-5-5-15 a 2.1V
Marsh Posté le 15-04-2009 à 14:16:20
Tu peux aussi essauer de te mettre a 7*450 et 2.4 pour la mémoire.
Elle sera legerement oc
Apres c'est une histoire de compromis, le mien tourne a 3.6 en 8*450 avec la mémoire a 1120 (au lieu de 1066)
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:08:07
Bonjour moi je suis un peu perdu en ce moment, j'aurai voulu savoir si je pourrai mettre la meme config que lui pour mon overclocking sachant que j'ai presque les memes composant mis a part que j'ai 2*2go g.skill 6400 et 22*1go g.skill 6400
Marsh Posté le 22-08-2009 à 20:11:25
Moi avec de la 6400 je mettais 400x8 ce qui te fait 3.2ghz, avec les timing minimum de t'es ddr2 (4.4.4.12 ou 5.5.5.15)
Marsh Posté le 22-08-2009 à 20:40:14
merci beaucoup
je vais tester sa
mais juste je pourrais pas monter plus? et ta augmenter le voltage de tes ddr2?et pour le cpu overvoltage ta fait quoi?
edit sa n'a pas marcher j'ai donc fait un 350*9 et la sa a l'air de marcher faudrai que je test pour voir si c'est stable et je suis a 3.15 ghz en plus j'ai une temperature de 67 ° alor que je l'ai pas allumer il y a tres longtemp donc c'est bof bof, que me conseillez vous?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:02:29
Fait le dejas tourné stable a 3,2ghz et si apres un test occt de 30 min tout est ok (temp pas plus de 80) alors tu peux essayer de monter plus. Pour le vcore 1.4v max pour 3,2ghz
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:04:52
+2v est sufisant pour la ddr2, et le ratio de ta ram a 2.00
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:34:41
je lance le test la mais en faite c'est mon gpu qui est a 68degré et chaque core est a environ 50 degré c'est bon non? ou bien faudrai que sa soit moin?
sinon pdt le test au bout de 10 min il est deja a 75 degré c pas normal? sachant qu'il fait deja tres chaud dans la chambre, sinon sa voudrait dire quoi qu'il faut que je diminue le FSB ou bien le vcore? merci ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 21:51:23
en fin de compte sa a fini dans les 73 degré
donc tu pourrai me conseiller quoi? j'augmente juska 3.3 ou 3.4 ou bien je reste comme sa? et aussi un truc j'avais lu qu'il fallait désactiver des truc des fois, mais je sais pas c'est quoi et surtout je ne sais pas c'est ou sur une carte gygabyte c important ou pas vraiment?
merci beaucoup pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 22-08-2009 à 22:41:49
avec 73° t'a pas beaucoup de marge essais de descendre ton vcore petit a petit avec des pti test de 15min occt si tu arive a descendre vers 67° tu pouras envisager de monter t'es frequence plus haut.
Tu a quoi comme ventirad cpu?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 00:50:16
merci je vai essayer tout sa demin matin, et puis comme ventirad j'ai le Zalman cnps7000C-cu ultra quiet cpu cooler
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:52:28
j'ai baisser mon vCore, et la j'ai une pic a 72° alor qu'avant j'avais des pic a 77° c'est toujour pas sa? ou bien je peu essayer de monter un peu? ou bien je continue de descendre mon vcore?(je suis a 1.30 pour 3.2 ghz)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:22:44
Bonjour tout le monde,
Voila je viens vous demander conseil car ayant fait le tour de tous les fofos d'O/C je ne pige pas encore toutes les subtilités de l'overclocking et ne voulant pas faire n'importe quoi je m'adresse a vous !
Donc premierement voici ma config :
-Boitier Coolermaster HAF 932 (tres bien ventilé, une bombe)
-CM: gygabite GA P35 DS3 version bios F3
-proc: Q6600 rev G0 + Noctua U12P
-ram: 2x2go GSKILL PC8500
-CG: gtx 285 golden sample 1Go
-alim: Antec truepower quatro 850W
-os: Vista 32 bit
Apres quelques conseils de potes et divers post de fofo hardware je me suis lancé dans l'overclocking de mon proc qui peut monter assez facilement a 3ghz
Premierement j'ai desactivé les options ci-dessous dans "Advanced BIOS Features" :
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Ensuite dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" :
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Fréquency -> 333
PCI Express Frequency -> 100
C.I.A. 2 -> diseabled
[]System Memory Multiplier -> 3.2 (de tete)[/]
DRAM timing selectable -> 5-5-5-15
DDR2 overvoltage control -> +0,1V
FSB overvoltage control -> auto
(G)MCH overvoltage control -> auto
CPU overvoltage control -> 1.33 et des poussieres (celui juste au dessus de 1.32500)
Donc voila l'ordi boot bien, les temperatures sont assez basses (cpu 30-35°en charge, Cg : 60° en charge) et apres plusieurs tests (3dmark vantage en extreme, occt) aucuns plantage a l'horizon.
Ma question est la suivante :
L'option qui me turlupine est le reglage du System Memory Multiplier que j'ai réglé a 3.2 (ca fonctionnait aussi a 2.4T).
Je sais que c est en fonction de ma ram (pc8500) que cela se regle mais je ne pige pas malgres les differents post d'explications sur ce sujet a quoi sert et comment regler ca.
Pouvez vous me renseigner sur comment regler cette option et si j'ai fait une erreur me conseiller sur les corrections a faire ?
Sinon si comme moi vous possedez une config similaire et que vous avez de bons reglages optimisés et que vous motez plus haut pouvez vous me faire partager tout ca !
Merci bcp d'avance !
Message édité par doneeone le 14-04-2009 à 14:17:46
