Besoin d'aide pour OC un i7 core 920 + GA-EX58-UD5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:37:46
1)Déjà ton alimentation est comment dire ... à CHIER . (c'est de la no name ou je ne sais quoi vu le prix .) Quand on achete du Haut de gamme faut que le reste suive quand meme ...
2) de La PC 8500 et 1 Go seulement ? si c'est du provisoir je veux bien mais bon le Core i 7 c'est fait pour tourner en Tri canal (meme si le gain par rapport au dual est pas enorme) et de la PC 8500 seulement . tu aurais pu au moin obter pour de la PC 10660 pour avoir plus de marge mais bon ...
3) le core i 7 y a pas que le Vcore à regler ... Y a le QPI etc ...
4) tu utilises quoi pour refroidir ton i 7 ?
5) ta un topic sur l'oc du core i 7 ici meme
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
6) http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=115
(un tuto pour t'aider ...)
7) google est ton ami si tu avais chercher un peu ...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:54:38
havoc_28 a écrit : 1)Déjà ton alimentation est comment dire ... à CHIER . (c'est de la no name ou je ne sais quoi vu le prix .) |
lool t'inquiète google je l'ai utilisé MDr ! Sinon c'est celui d'origine le ventillo car pour OC entre 3.6Ghz et 3.8Ghz pas besoin d'un autre dans l'urgence ! Surtout que je teste avec plusieurs fréquence comme 3Ghz !
Aprés l'alimentation date un peu normale quelle soit à ce prix la ! Sinon pour de la soit disant no name, elle chauffe très peu et pas beaucoup de bruit en plus !
Après oui je sais qu'il n'y à pas que le Vcore à modifier ! Faut mettre 1.26v pour le QPI/VTT ! et d'autre bidouille !
Mais la chose qui est bizarre car quand je laisse les paramètres d'origine sans OC et que je lance OCCT au bout de 3s il se coupe également !????
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:58:09
KapSnake a écrit : |
Le radbox avec la plus part des core i 7 est totalement insufisant lors d'oc . Certain CPU chauffent moin que d'autres mais bon ... Si OCCT se coupe au bout de 3secondes y a bien un messages d'erreurs non ?
Et pis quand tu oc verifies à quelle frequence tourne ta RAM pas sur que al PC 8500 suffise ...
Ha oui et d'origine c'est "auto" ? si oui ne laisses pas sur AUTO , mais sur "NORMAL" tu as une gigabyte donc essais avec toutes les tensions sur "normal" et voit ce qu'il se passe . Et aussi le bios est il à jours ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:10:46
havoc_28 a écrit : Le radbox avec la plus part des core i 7 est totalement insufisant lors d'oc . Certain CPU chauffent moin que d'autres mais bon ... Si OCCT se coupe au bout de 3secondes y a bien un messages d'erreurs non ? Et pis quand tu oc verifies à quelle frequence tourne ta RAM pas sur que al PC 8500 suffise ... Ha oui et d'origine c'est "auto" ? si oui ne laisses pas sur AUTO , mais sur "NORMAL" tu as une gigabyte donc essais avec toutes les tensions sur "normal" et voit ce qu'il se passe . Et aussi le bios est il à jours ? |
Heu.. oui j'ai pas tout comprit ce que tu voulait me dire, mais sinon oui le bios est à jour ! OCCT se coupe mais y'a pas de message d'erreur ! Il se met sur OFF et enregistre une série d'image !
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:29:19
Hum si on voit bien pourquoi sa coupe ... la temperature du CPU depasse 70 ° , essait de fixer le Vcore à 1.2v et reessait . (et OCCT regle la temps max à 80°) .
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:22:34
havoc_28 a écrit : Hum si on voit bien pourquoi sa coupe ... la temperature du CPU depasse 70 ° , essait de fixer le Vcore à 1.2v et reessait |
Mais c'est bizarre qu'il chauffe autant quand je lance OCCT non ? Car quand je joue à GTA4 par exemple le y'a pas de problème !
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:58:21
OCCT est fait expres pour tester ton cpu et utilise donc tout les core a 100% c'est pour cela que la temperature monte vite. Dailleur c'est la raison du plantage. OCCt est reglé pour se stopper a 70° et la sur ton graph c'est la temperature qu'il a atteint.
Apres GTA4 n'utilise pas autant ton proco que OCCT donc le fait moins chauffer, c'est poru cela que sa plante pas.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 01:06:25
Ouais c'est bizarre quand même ! Donc vous me conseillez quoi ? Car je suis en train de regarder pour changer mon Ventillo mais je sais pas lequel prendre pour un i7, enfin je veux dire le meilleur ! Car pas beaucoup de teste pour le moment ! Je pense prendre un OCZ vendetta 2 car avec mon ancien PC j'avais un OCZ vendetta premier du nom avec un Q6600, P5Ne-SLI !
Ok tout compte fait je vais prendre celui-ci.
http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=55
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:45:24
Salut à tous ! Je viens de recevoir mon nouveau matos ! Mais je n'arrive à à OC mon core i7 !
Donc voila mon matos :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 10661G.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ore-i7.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00074765.html
Donc pour OC je suis partie sur plusieurs site pour avoir plusieurs avis pour bien OC mon PC !
Donc dans le bios j'ai mis :
Pour 3.8Ghz
J'ai désactivé le mode turbo
Bclk = 190
Coef = 20 car pour un 920 on peut pas plus !
QPI linke speed = x36
QPI = 190x36 = 6840Gt/s limite 8000Gt/s
Uncore Multiplier = 19
Uncore = 190x19 = 3610Mhz
DDR3 = 8x190 = 1520Mhz
Vcore = 1.36v
Vdimm = 1.8v
Vista se lance sans aucun problème mais des que teste avec OCCT tout de suite il stop !
Quelqu'un peut il m'aider à comprendre d'où mon problème ?
J'ai essayé pour des fréquences inférieure comme 3.6Ghz, 3.33Ghz et 3Ghz j'ai le même problème !
Message édité par KapSnake le 19-12-2008 à 19:46:54
