Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R
Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2009 à 13:06:32
Bonjour à tous :)
Pour commencer voici ma config. :
CPU : Core 2 Duo E8600 (3.33 ghz de base)
Ventirad : OCZ Vendetta 2
Carte mère : Gigabyte GA-P35-DS3R
RAM : Corsair Twin 4 x 1 go PC6400
Alim : Seasonic 500w
J'ai choisi ce CPU car j'ai pu voir sur le net qu'il montait facilement à + de 4 ghz, or, je n'arrive pas du tout à l'overcloquer   :cry:
J'ai essayé un FSB à 400, CPU à 4.00 ghz, RAM à 2.0 (soit 800 mhz, sa fréquence d'origine), ça devrait fonctionner parfaitement mais ma config ne tient pas...
J'ai essayé d'autres config, 3.6 ghz, ect. rien a faire...
J'ai même monté le Vcore du CPU à 1.30 voir 1.35, rien a faire (son Vcore de base c'est 1.10 d'après le bios)
Voilà, je désespère la, je m'attendait à du 4.00 ghz minimum, et 4.50 ghz avec un peu de chance, mais la  :sweat:
Si quelqu'un à une idée de ce que je pourrai faire ? par exemple changer la config de la RAM, quelles valeurs mettre (je m'y connait pas dutout en overclock de RAM...)
Merci  :jap:
Marsh Posté le 23-04-2009 à 21:04:41
Bonsoir,
J'ai testé une nouvelle configuration :
FSB à 400mhz
CPU en 9x (3.6 ghz)
Vcore à 3.625
RAM ratio 2.0 (800mhz)
Voila, ma config est stable, mais la température monte à 82° environ au max, après 20mn de test avec OCCT, c'est mauvais pour mon processeur ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 23-04-2009 à 21:14:30
salu
avec 1.625V (je suppose), ton proco ne vas pas faire long feu
intel préconise de ne pas dépassé 1.45V je crois
82 degrès c'est bcp trop chaud
Démonte/remonte ton rad, c'est bizarre qu'il demande autant de Vcore pour une fréquence aussi faible
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 23-04-2009 à 21:25:36
euh non je voulais dire 1.365 en fait, désolé :p
J'ai beaucoup galléré à placer le ventirad, entre autre parce que mon boitier est minuscule... pas question pour moi de démonter tout ca :sweat:
a ce propos, j'ai pu fixer correctement 3 des 4 têtes du ventirad (la 4ème s'est abimée... c'est une raison possible de cette température trop élevée ?
par contre je pense à changer de boitier, ca pourrai le faire peut être...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 16:36:57
certainement. Le rad ne doit pas entre entierement en contact avec ton processeur du coup la chaleur n'est pas bien dissipée
