Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:44:08
Salut à tous !!
Alors voilà, j'ai une Asus P5E64WS Evolution avec un Q9650 Rev.E0 et 8Go DDR3 Dominator (8.8.8.24).
Et j'ai un petit soucis avec le CPU.
En effet, quand j'étaie à 4Go de Ram, il auto overclocker son FSB, pour le mettre à 400MHz (en syncro 1:2 avec la RAM a 800MHz), mais depuis que je suis passer à 8Go, rien n'y fait, il refuse de s'auto overclocker !!
Donc le CPU est revenue à son FSB d'origine, soit 333MHz, et la RAM tourne donc à 666MHz à 9.9.9.24 !!
J'ai tenter donc de mettre son FSB à 400MHz, la RAM à 800MHz, et les latence à 8.8.8.24, mais BSOD après le boot de Windows 7 (64bits).
Pour les voltage, j'ai laisser en auto, pensant que la CM se chargerai de faire le travail.
Donc, après le BSOD, je désactive tout les Spectrum, passe la RAM en "Moderate" et le Strap en 333, mais là encore, BSOD !!
Sachant que je veux éviter de trop pousser les tension CPU/Chipset, mais que je veux une stabilité parfaite (le PC tourne 24/24 car je m'en sert à distance pour le boulot), j'aimerai savoir si je pourrai bénéficier de vos conseil d'experts =D. Merci d'avance.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:06:21
salut
tu pars de loin faut que tu documente pour commencer
GUIDE Overclocking Core 2 Duo / Core 2 Quad sur jmax
[TOPIC UNIQUE] Overclocking d'un C2D pour DEBUTANTS ==> Méthode
après évite de mettre les tension en auto ca peut être dangereux à la longue
apres suit le premier guide ca devrais aller tout seul mais ca prend du temps
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:32:51
Merci, mais j'ai déjà pratiquer l'overclocking sur c2d et c2q, a titre d'exemple, j'ai pousser un e8400 à 4.2GHz...
Je ne cherche pas la grosse perf, je veux juste que mon CPU reste à 3GHz mais avec un FSB de 400MHz pour la syncro et pour que les barettes soit a 800MHz.
Le truc, c'est que je ne comprend pas pourquoi le fait de passer de 4 a 8Go sa empéche le CPU de se calibrer...
Achats & Ventes
Marsh Posté le 07-12-2010 à 23:53:43
tu as 4 barettes ?? les bugs de CPU OC avec 4 barettes sont asses connus, retente le coup avec 2 puis 2, OCCT et memtest pour chaque paire et on en recausera apres :o
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 08-12-2010 à 14:25:23
Oui, j'ai fait le test hier soir, en faite la seul solution pour ne pas avoir de BSOD c'est de pousser la tension CPU à 1.35v... Dite moi si cette tension n'est pas trop risqué a long terme =).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:18:05
ca crains rien du tout normalement
Marsh Posté le 08-12-2010 à 21:53:38
salut,
je te post mes réglages pour l'OC de mon Q6600 @ 3.6 si ça peut t'aider sur la même mobo que toi
seul le vcore n'est plus d'actualité,il est à1.4250 dans le bios pour 1.416 sous CPU-Z
je possède aussi 8Go de ram
_Ai Overclock Tuner:  Manual
_CPU Ratio Setting: 9
_FSB Strap to North Bridge: 400
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 100
_DRAM Frequency: 1600
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage: Auto
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto
_FSB Termination Voltage: Auto
_DRAM Voltage: 1.50
_NB Voltage: Auto
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Auto
_CPU Spread Spectrum: Auto
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
_C1E Support: Enabled
_CPU TM Function: Disabled
_Vanderpool Technology: Enabled
_Execute Disable Bit: Enabled
_Max CPUID Value Limit: Disabled
Edit:sinon tu peux aussi demander de l'aide par ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par juan1972 le 08-12-2010 à 21:56:03
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 09-12-2010 à 14:03:29
Merci, mais tu laisse toute les tension en auto, est ce normal ?
Voici pour ma part :
_CPU Ratio Setting: 7,5
_FSB Strap to North Bridge: 333
_FSB Frequency: 400
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Moderate
_CPU Voltage: 1,35v
_DRAM Voltage: 1.66v
_NB Voltage: 1,35v
_SB Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Disable
_CPU Spread Spectrum: Disable
_C1E Support: Disable
_Vanderpool Technology: Disable
Avec ces réglages, le CPU tiens 1h OCCT en Highter, aucune erreur, de plus plus il tiens le Linpack la nuit sans problème, temp max à 58° sur le core le plus chaud. Pensez-vous qu'il est stable ? Depuis, il est allumé 24/24 et aucun BSOD.
Je pensai peut être baisser la tension CPU à 1,325v, pensez vous qu'il tiendrai à cette tension ?
De plus, j'ai remarquer que la RAM, malgrés sa fréquence optimal (XMP) les timmings reste en 9.9.9.24...
On dirait que le faite d'être à 8Go oblige les barrettes de RAM à adopter c'est timmings plutôt que du 8.8.8.24 !!
Merci à tous =)
Message édité par saruhada le 09-12-2010 à 14:17:49
Achats & Ventes
Marsh Posté le 09-12-2010 à 19:04:22
_FSB Frequency: 400
_DRAM Skew Control
_CPU Voltage: 1,35v
_NB Voltage: 1,35v
_SB Voltage: Auto
Avec ces réglages, le CPU tiens 1h OCCT en Highter, aucune erreur, de plus plus il tiens le Linpack la nuit sans problème, temp max à 58° sur le core le plus chaud. Pensez-vous qu'il est stable ? Depuis, il est allumé 24/24 et aucun BSOD. je penses que oui mais un plantage peut toujours se produire,c'est pour tout le monde pareil
Je pensai peut être baisser la tension CPU à 1,325v, pensez vous qu'il tiendrai à cette tension ? pour le savoir tu va devoir faire des tests,personne ne pourra te répondre
Merci à tous =)
Marsh Posté le 09-12-2010 à 22:50:44
_FSB Frequency: 400
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Moderate <======essaye low
_Ai Transaction Booster: Auto<======met sur desable et regle en fonction
_CPU Voltage: 1,35v
_CPU PLL Voltage:max 1.6
_FSB Termination Voltage:max 1.3 évite de laisser ca en auto surtout le PLL
_NB Voltage: 1,35v
_SB Voltage: Auto
Merci à tous =)
en faite quand tu rajoute de la ram, tu stress plus ton chipset c'est pour ca qu'il faut refaire les réglages
tu peux jouer sur plusieurs éléments:
-augmenter les tensions ram et chipset (les augmenter peux permettre de stabilisé comme quand t'augmente la tension cpu)
-relâcher les timings ram et les timings chipset en gros le perf level que tu règle en modifiant ces paramètres Ai Clock Twister et Ai Transaction Booster
télécharge Everest ou memtest pour voir ton perf level déjà
après commence pas mettre Ai Clock Twister sur low
et Ai Transaction Booster sur dessable puis tu met 2 ou 3 (plus tu monte plus les timing sont relachés)
sur enable plus tu monte plus les timing sont serré
edit: Voici les valeurs qu'il n'est pas conseillé de dépasser pour un OC 24/7 :
FSB Termination Voltage = 1,26Vmax
CPU PLL = 1,57Vmax
Vcore= 1,35Vmax pour un 45nm et 1,5Vmax pour un 65nm
t'auras plus d'aide la je pense
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5509_1.htm
Message édité par rab68 le 09-12-2010 à 22:54:23
Marsh Posté le 10-12-2010 à 09:22:45
Merci beaucoup, je me demandé justement ce que pouvais être les tensions max pour un OC 24/7.
Je test ça se soir =).
Par contre, j'ai volontairement baissé le coef du CPU à 7,5 (origine à 9) pensez vous que le fait de le remonter à 9 pourrai vraiment jouer sur l'instabilité ? Ou est-ce principalement le FSB qui provoque ou non une instabilité du system ?
Si je pose ces questions, qui peuvent vous semblez basique, c'est que je n'ai jamais overcloker sur un Quad, du coup je me sens un peu perdu avec les tensions, et le comportement du CPU...
Message édité par saruhada le 10-12-2010 à 10:34:30
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2010 à 11:01:06
perso,je pense que tu (pourrais/devrais) monté plus haut avec ton quad et pour ce qui est des tensions,peaufiné tout ça une fois une certaine fréquence atteinte ;)
Marsh Posté le 10-12-2010 à 11:29:29
En effet, je vise 3,6GHz, car je suis CPU Limited dans les jeux ^^.
Sinon quel soft me conseillez vous pour tester la stabilité ?
J'utilise OCCT, mais sa n'a pas l'air de stresser la RAM, je cherche un soft pour stresser la RAM et le CPU en même temps...
Message édité par saruhada le 10-12-2010 à 11:31:44
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:23:29
visiblement celui ci fait ça: IntelBurnTest
IntelBurnTest v2.50
by AgentGOD
The original. All others are copycats.
Home Page: http://www.ultimate-filez.com
Donation : http://www.ultimate-filez.com/?page=donate
Description:
 A program that simplifies the usage of Intel(R) Linpack. Linpack by
Intel(R) is an extremely stressful program that will put even the most pow-
-erful X86/X64 CPU in the world at its knees. Load temp under Linpack will
be up to 22*C higher than the competing software Prime95. This program will
make usage of Linpack easier and more practical.
Keep in mind, use this program at your own risk. By using this program, you
agree that neither I nor Intel shall be responsible for including, but not
limited to: burned up CPU, fried motherboard, spontaneous room temperature
increase, hair loss, or mental stress.
Xtreme Stress Mode (Right-click the "Start" button) allows unprecedented
improvement of testing accuracy.
 Note: Xtreme Stress Mode may cause the CPU to heat up more than it
  already does. During testing, Windows may not be usable.
Compatibility:
 Works with Intel(R) and AMD CPUs. Tested Intel(R) Core 2(tm) Quad
 Q6600, Intel(R) Pentium(tm) III 550 MHz, AMD Athlon 64(tm) X2 4200+,
 and AMD Opteron 165 (Working with AMD processors since v1.7). Also
 tested on AMD Phenom II X4 940 Black Edition.
 Recently tested on AMD Turion X2 Ultra ZM-82 successfully.
 Tested on Microsoft(R) Windows XP Professional SP2/SP3, XP Professional
 X64 Edition SP2. Tested on Microsoft(R) Windows Vista(tm)/7 X86/X64
 by many awesome users like yourself ;)
Benefits of using Linpack:
1. More accurate than Prime95 Small FFTs/Blend (under x64 OS).
2. Takes less time to tell if your CPU/RAM is unstable than Prime95 (usually
   something like 8 minutes Linpack vs 40 hours under Prime95).
3. Use the same stress-testing engine that Intel uses to test their products
   before they are packed and put on shelves for sale.
Benefits of using IntelBurnTest:
1. Simplifies usage of Linpack.
2. Real-time output of results to the screen.
3. Simplifies the process of selecting a test size to use.
4. Better appearance.
5. Intuitive interface.
6. Real-time error checking.
7. System status acknowledgement.
Requirements:
 - An x86/x64 CPU
 - At least 512 MB of system memory. Recommended minimum is 1 GB.
 - A modern Windows-NT based operating system (XP and above). Both x86 and x64 are supported.
 - Microsoft(R) Visual C++ 2008 Runtime (x86), can be found here:
   http://www.microsoft.com/downloads [...] 4b9f2bc1bf
 - Microsoft(R) .NET Framework v2.0 (minimum), can be found here:
   http://www.microsoft.com/downloads [...] B15C5E04F5
How to test CPU and RAM stability (summarized):
Pre. You need to extract everything from the archive to a single folder, while
 maintaining the original directory structure.
1. It is best to use a 64-bit OS with the 64-bit mode for the most accurate
   test result.
2. Use the most available RAM possible (IntelBurnTest can now do this on
   its own automatically). The more memory it uses, the more accurate.
   However, most people can use "Standard" mode as it should be sufficient.
3. Select the run # (should use at least 5 at minimum, no more than 20).
4. Start running. Output should look something like this:
 Time (s) Speed (GFlops)  Result
 0.269  31.7314   3.684559e-002
 0.260  32.7829   3.684559e-002
 0.257  33.1546   3.684559e-002
 0.264  32.2425   3.684559e-002
 0.266  32.0700   3.684559e-002
   NOTE: The time it takes to run each iteration may vary from test size, and
         so will the speed and the result. But if the results do not stay
   consistent, your system is unstable (specifically CPU).
5. Above indicates that the test ran fine so far without instability, but
   below indicates instability (the Residual(norm) values aren't the same
   throughout running the test):
 15.245      43.7434   5.380399e+003
 15.250      43.7303   8.675501e-002
 15.162      43.9816   3.570760e-002
   NOTE: Instability doesn't necessarily have to happen at the beginning, it
  can happen in the middle, or at the end. It could be just ONE of
  them that is inconsistent, but that DOES indicate instability.
  BSOD or freezing are signs of instability as well.
 *As of v2.0, the program will now have real-time result output, as well as
  real-time result checking for system stability based on the consistency
  of the outputted results. The testing will automatically stop if the pro-
  -gram detects such inconsistency. During testing, you should see an ani-
  -mated flame under "Freeze Test". If at any time during the testing you
  see it stop moving, it is most likely that your PC is frozen.
 *As of v2.1, Core i7 users that wish to test with HyperThreading enabled
  can now override the number of threads for Linpack to execute
 *As of v2.2, if you are having any issues with IntelBurnTest, please en-
  able debug logging by right-clicking the "logging" checkbox to do so, and
  then send me the debug log file. It would also be helpful if you also send
  a screenshot of the issue and steps to reproduce the issue.
Credits:
AgentGOD - Coding this program, duh :)
Cronos (from XS) - for the original the memory size equation
mikeyakame (from XS) - for notifying me of newer binaries
WoZZeR999 (from XS) - memory size suggestion
krille (from XS) - for the constructive criticisms
Rob Williams (from Techgage) - for testing on a Core i7 platform
justin.kerr (from XS) - for testing on a Core i7 platform
Intel - for Linpack and a Core 2(tm) Quad processor ;)
IntelBurnTest, Copyright © 2010 Ultimate-Filez. Linpack, Copyright © Intel(R) Corporation.
Message édité par juan1972 le 10-12-2010 à 12:25:28
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:24:48
et bien suit le tuto que j'ai donné au début c'est plus simple
trouve les paramètres stable pour cpu 3.6ghz (400*9), test avec occt
et laisse la ram en 1:1 ou 2:3 ou 4:5
une fois que tu trouve les valeurs stable pour ton processeur, tu repars du fsb d'origine avec coef 1:2 et tu monte progressivement le fsb pour atteindre 400mhz de fsb
pour tester tu lance super pi 32mo si ca passe ta ram est +/- stable tu peux monter plus haut
après une fois que t'a atteint ton objectif pour tester la stabilité 24/24h tu lance un memetest(tu le trouve sur des cd comme hirenbootcd, ou sur la codakey) tu le laisse tourné une nuit ou plus si c'est stable, t'auras pas d'erreur
mais un bon overcloking stable 24/24 ca prend du temps
Marsh Posté le 10-12-2010 à 16:31:25
Ok, je vais suivre ton conseil, mais si je résume :
- J'applique les tensions max limite
- Je met le coef à 9 direct
- Je monte le FSB peu à peu par palier de 10MHz
- A chaque palier je test un superpi 32mo
- Une fois a 400MHz de FSB, je fait un test d'une nuit de memtest
- Une fois ceci fait, je passe une nuit a coup de prime95 qui stress mes 4 core.
Si apré il est pas stable, ba je vois pas quoi faire ^^.
Message édité par saruhada le 10-12-2010 à 16:41:11
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2010 à 17:04:37
pas besoin de te faire suer comme ca. Un quad E0 ca prend bien l'O/C
tu met 9*400, vcore 1.35.
Tu règle tes ram à 800Mhz, au tu appliques les timming qu'elles sont censé tenir (marqué dessus) avec le bon vdimm.
Tu colle 2h d"OCCT et c'est regler
Marsh Posté le 11-12-2010 à 01:00:56
pas tout à fait d'abord trouver le max stable pour le cpu!!! comme ca t'a plus à y toucher
une fois que tu trouve tu repars avec les tensions cpu stable et tu monte petit à petit ton fsb
comme ca tu sait que c'est le bios ton facteur limitant et pas le processeur
puis une fois arriver à 400mhz, memtest suffit car ton cpu est censé être stable, les seul problèmes de stabilités viendrons de la tension et des timing chipset
après tu peux toujours faire un test pour valider le tout
c'est pas si simple, tenir 8go à 800mhz ca nécessite de bien régler son bios pour être stable, plus la quantité de ram est importante plus ton bios est sollicité, c'est pour ca qu'il faut encore augmenter la tension bios est relâcher les timings
Marsh Posté le 11-12-2010 à 01:24:25
chez moi mon Q6600 est à 3.6
fsb 400Mhz / coef 9
Ram à 800Mhz FSB/DRAM 1:2
8Go de ram avec pour timing 9.9.9.24
la seule valeur que j'ai changer est le perf level pour le passer de 8 à 7
et mon OC est stable
je suis du même avis que kingway pour le sens de la démarche de ton OC
Message édité par juan1972 le 11-12-2010 à 01:30:15
Marsh Posté le 13-12-2010 à 10:30:27
Bon et bien grâce à tous vos précieux conseils, j'ai pu stabilisé mon CPU à 3.6GHz (400*9).
Voici les réglages de mon BIOS qui m'ont permis d'avoir une bonne stabilité :
_FSB Strap to North Bridge: Auto
_FSB Frequency: 400
_DRAM Command Rate: 2N
_DRAM Timing Control: 9.9.9.24
_DRAM Skew Control : Auto
_CPU Voltage: 1,35v
_CPU PLL Voltage: 1.57v
_FSB Termination Voltage: 1.26v
_NB Voltage: 1,41v
_SB Voltage: Auto
_CPU TM Function: Enable
_Max CPUID Value Limit: Enable
Pour tester sa stabilité, j'ai d'abort fait un OCCT en Hight pendant 2h, aucune erreurs.
Ensuite j'ai fait un memtest86+ pendant 36h (soit 15 pass), aucune erreurs, et j'ai fini par un Prime95 pendant 12h, la aussi aucun BSOD.
Pour les température, après 12h de Prime95 le Core le plus chaud est à 58° (Thermalright Ultra 120 Extrem).
J'ai réalisé que mes BSOD survenait souvent lorsque je faisait des accès HDD intempestif, ou que je sollicité beaucoup de RAM en très peu de temps, j'en ait donc conclu que le principale problème était surtout la tension du chipset qui était bien trop faible (1.35v) de ce fait, il n'arrivais pas à "suivre" la charge. J'ai dû aussi relâché les timmings de la RAM, je suis en 9.9.9.24, et sa tiens parfaitement.
Encore merci à tous pour votre aide, à bientôt !!
Message édité par saruhada le 13-12-2010 à 10:36:07
Achats & Ventes
