Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.
Besoins d'aide pour OC E8400. Merci. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:30:43
Bonjours à tous et toutes.
Depuis un moment mon pc me fait de beau BSOD (System Service Exception),et redémarre lorsque je lance des jeux gourmands ou parfois totalement aléatoirement.
J'ai pensé que mes barrettes étaient dans le coup (memtest m'a trouvé des erreurs), je les ai donc remplacé par des corsairs Dominator 2X2 go PC8500.
Malheuresement les BSOD sont de retours...
En supprimant mon OC de mon E8400, les BSOD n'apparaissent plus. Il est vrai que mon OC n'était pas vraiment fais dans les règle de l'art.
C'est pourquoi j'ai décidé d'overcloker de nouveau mon Proc, mais cette fois en appliquant le cheminement exact. J'ai donc lu le Tuto fais par jmax-hardware.
Et je bloque déjà...
Il demande d'abaisser le coeff du cpu ---> de 9 je passe à 6
De faire tourner la mémoire 50% plus vite que le FSB.
Il donne la formule suivante : La formule générique : si vous avez de la PC2-XXXX : calez votre FSB à XXXX / 24 (coef 3.0 chez Gigabyte)
Etant chez Gigabyte (EP45C-DS3R), j'ai donc fais : 8500/24 ce qui donne ~354.
Donc CPU HOST frequency : 354
System memory multiplier (SPD) : 3.00A ????
(G)MCH Frequency Latch : Auto ? ou (200,266;333,400)
Timming : quoi mettre sachant que les timings de base pour 1066 sont de 5-5-5-15 et que ses timings ne sont pas applicable pour 354X3, l'ordinateur refusant de démarrer la 1er fois puis m'affichant un carré rouge lorsque je reviens dans le bios.
J'ai vraiment besoins d'aide.
Je vous remercie.
Quelqu'un connait il le pll ( Set FSB) de la gigabyte EP45C-DS3R.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:38:26
Voltage de la Dominator: 2.1V (constructeur, sans OC)
+0.30V pour le voltage d'origine
Strap (MCH Frequency Latch): test en 333, voir 400 (si tu est élevé)
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-05-2009 à 19:38:37
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:54:41
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui est du voltage de la mémoire, je l'avais déjà mis à 2.10 au lieu des 1.8.
Je vais voir pour le strap je vais voir, merci du coup de main.
Que veut tu dire par élevé ?
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:56:33
Je suis dans les 480-->520FSB, donc strap en 400, même à 460, je suis à 400
Je ne connais pas bien les palier, ils sont différents, mais plus le FSB est élevé, plus tu dois monter la Strap.
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-05-2009 à 20:10:57
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:03:39
OK.
Et pour le PLL (SET FSB), y a t'il un moyen de savoir ? Pas moyen de trouver sur internet...
Parce que le faire par le bios et redémarrer toutes les 30 s. :fou:
En tout cas merci pour ton aide. Je vais aller voir.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:10:24
Je fais toujours l'OC par le Bios.
Au début c'est plus long, mais après, on connais mieux les réglages.
Je trouve, que c'est mieux personnellement.
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-05-2009 à 20:14:44
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:13:43
Ok, disons que je préfère également passé par le bios, mais c'était juste pour trouver le max Fsb plus rapidement.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:18:46
Un E8400, peut monter dans les +/- 480FSB (voir plus), selon le CPU et la CM bien sur.
Avec un EP45, 470 plus ou moins sur, avec des voltage PLL et MCH suffisant.
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-05-2009 à 20:47:14
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:21:57
Ok.
Les BSOD pourraient ils venir d'une augmentation trop rapide du FSB ?
Promis c'est ma dernière question.
Je te remercie et m'excuse de t'embêter pour pas grand chose.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:38:21
Les erreur mémoire vienne en général:
-Strap trop basse
-Voltage trop bas --> non 2.1V
-timing trop court --> non 5-5-5-15
-Fréquence trop élevée --> non 1062Mhz
Doninator 2.1V 1066Mhz en 5-5-5-15
Donc en 354FSB et en 3.00, tu ne devrais pas avoir d'erreur.
Essaye avec une autres Strap, si pas, c'est peut être le FSB, qui as un problème, voir le Bios (Clear Cmos et 5X start)
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-05-2009 à 20:45:20
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:44:52
Et bien tu as répondu à toutes mes questions.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 02:37:57
salut tient je te presente mon config de ce que j'ai apris du site ici
il a ete testez et avec OCCT aussi pour 24h/24 et 7j/7 moi je le trouve parfait  :sol:
4.2 GHz avec un temperature de 39C° et 28C° a 30C° en mode normale donc pas mall du tout  :D
sinon au niveau des jeux ont vois vite la difference comme cest Parfait et Extréme d'avoire Un V8 Mustang dans sont ordi  :D
si ta besoin de plus d'info ou si tu veux que je te dit tout le bios a reglez pour cela dit le moi  :sol:
http://img37.imageshack.us/img37/1661/alienroswell.th.jpg
Message édité par AlienRoswell le 30-05-2009 à 02:41:48
